[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
miskieusz, Ja kupiłem od Tourana - pasuje P&P, tak to u mnie wygląda:
4motion
Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Dobrze leży na variancie ta od Tourana
chyba zmienię, bo obecnie mam od golfa 5 ale jest krótsza od tej oryginalnej kilka cm..
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
- Malik
- Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
To jak będziesz zmieniał to ja się piszę na te twojąkillerx pisze:Dobrze leży na variancie ta od Touranachyba zmienię, bo obecnie mam od golfa 5 ale jest krótsza od tej oryginalnej kilka cm..
Ciekawe jak taka by się sprawowała: http://allegro.pl/wycieraczka-tylna-tyl ... 96767.html" onclick="window.open(this.href);return false;
killerx, To jest zamiennik. Ciężko stwierdzić jak się będzie sprawował. Ja u siebie na starej wycieraczce (fabryczna) miałem problem z dociskiem - w trakcie składania coś w niej strzelało i nie była wystarczająco dociśnięta w rezultacie czego była to rozcieraczka a nie wycieraczka.
DriverFR, Natchnąłeś mnie - za 50 kupiłem używkę od Tourana w bardzo dobrym stanie z dowozem do domu
Jeżeli chodzi o rozmiar to tak jak piszecie - identyczna jak oryginał z MKIV. Wygląda na to, że będzie z niej pożytek
killerx, ja jakiś czas temu kupiłem taką wycieraczkę od tego Allegrowicza i jest
z tym, że pióro w jedną str czasami trochę skacze, ale to nie problem
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Ciekawe czy pióro skacze bo jest za twarde czy docisku ma za mało... A jak jest z wymianą pióra - oryginał podejdzie czy musisz szukać tego jedynego zamiennika?
Raczej pióro za twarde bo ramię dociska dość mocno
Właśnie... dobre pytanie. Może ktoś wie?krazorek pisze:jak jest z wymianą pióra - oryginał podejdzie
krazorek,
Zamiennika z tourana nie bierzcie, co prawda guma jest dość dobra i dobrze zbiera, ale ramię słabo dociska w środku i zostawia niezgarnięte po jakimś czasie. Dlatego jak coś to tylko Ori.
A pióro samo da się wymienić. Przecież to normalna wycieraczka jest.
4motion
DriverFR miałeś z tym zamiennikiem z Tourana rzeczywiście styczność ? Pytam, bo w sumie miałem od tego sprzedawcy wycieraczkę od mk5 i dawała sobie rade. Możliwe, że tak jak piszesz po jakimś czasie będzie gorzej zbierała, bo u mnie stosunkowo nie długo była więc ciężko mi stwierdzić
Mam w golfie wycieraczkę od niego i jest dokładnie tak jak pisze kolega wyżej. Ori pióro pasuje tylko nigdy niema czasu żeby je kupićmk4tdi pisze:killerx, ja jakiś czas temu kupiłem taką wycieraczkę od tego Allegrowicza i jestz tym, że pióro w jedną str czasami trochę skacze, ale to nie problem
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dołoże swoje trzy grosze do dyskusji na temat piórka z Tourana i tak jak pisaliście;
mk4tdi pisze: że pióro w jedną str czasami trochę skacze, ale to nie problem
u mnie występują oba te objawy jeden na jednej stronie drugi po przełożeniu piórka w drugą stronę. Jest tylko jedna różnica posiadam ori. Tak wiec wnioskuję, że to nie jest wina pióra tylko docisku albo jeszcze czegoś innego. Na ten sezon kupie krótsze od mk v i porównam sobie.DriverFR pisze:ale ramię słabo dociska w środku i zostawia niezgarnięte po jakimś czasie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
