ja robiłem tak że jak papier dobrze ścierał alu to woda robiła sie czarna,a jak już się dotarło to woda coraz mniej zmieniała kolor(papier mniej ścierał)i wtedy zmieniałem papier.taki był mój sposób.-co ile arkuszy zmieniacie gestosc paiperu?
ja robiłem ręcznie na aucie,tzn odpalałem auto jedno kolo w górze,włączałem bieg i jazda,potem przeniosłem sie na imadło tzn miałem piastę przymocowana w imadle i do piasty koło.u ciebie jest dość dużo płaskich powierzchni więc możesz polerować krążkiem filcowym i do tego pasta w kostce-recznie robicie czy jakies nakladki/kostki na paier/szlifierki z krazkami?
ja miałem full miękkich szmatek i jak polerowałem auto maxem to 10razy jedna felgę tzn rant żeby to jako tako wyglądało.potem przerzuciłem się na pastę w kostce ale niestety nie miałem jak dojść do całego rantu wiertarką i filcem to starłem kostkę w pył i tym pyłkiem polerowałem.efekt dużo lepszy niż po auto maxie a i szybciej szło.-jak wykonczeniowke?
zIoMeK_LPS pisze:piaskowaniu
zIoMeK_LPS pisze:3 dni
raczej nierealne.sam napisałeś że wygladaja jak beton więc żeby to wszystko zrównać musisz przynajmniej papierem 100 i trzeć bardzo długooooozIoMeK_LPS pisze:po 2 godzinki dziennie.
jestem ciekaw jak to wyjdzie mi narazie wyszlo tak ale w 90% bo jeszcze pare poprawek takich jak malowanie otworow na sroby musz zrobic narazie 1 felga bo robie odnowa!zcatack pisze:jest jedna super urządzenie które może zmienić czas pracy przy szlifowaniu jak i polerowaniu...nazywa się oscylator, zamieszczę jutro jego zdjęcia żeby było wiadomo o co chodzi:) wystarczy nałożyć papier i jazda!! zero stresu i obolałych nadgarstkówco prawda nie można nim dotrzeć w wiele miejsc ale do szlifowania i polerowania bardziej płaskich powierzchni jest idealny:) dziś nim próbowałem i efekt jest super...wystarczy trzymać a on sam odwala całą robotę:) podejrzewam że do polerki będzie jeszcze lepszy:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
