Kącik posiadaczy VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
DDR
Post autor: DDR » ndz lis 04, 2007 16:52
ulala ładnie szalejesz,ale dałeś rade ;],no kapuje,ale jeszcze niemierzyłem,teraz wymieniam 2 węże od wspomagania,tylko czekam na dostawe,2kawałki gumy 250zł...u mnie odziwo od 4 dni wszystko wporządku,wczoraj temp 92 i wentylator sie włancza innym razem 98 i sie włancza a już panikowałem,a dzisiaj nieprzeskoczyła nawet pionu wskazówka trzymała sie cały czas prawidłowo a nawet nieraz do 82-85 stopni po mieście malała,najbardziej mnie wkurza jak wsiadam do auta odpalam maszyne,ogrzewanie jest na max temp i daje pierwszą pozycje wiatraka i przez pierwsze 5 sekund strasznie śmierdzi jakby zagotowanym płynem chłodzącym,miałeś coś podobnego? poprostu czujesz to przez chwile pózniej jest ok,pozdrówki
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
lawrai
Post autor: lawrai » ndz lis 04, 2007 20:46
DDR pisze:jabolo niemiałem okazji zmierzyć ciśnienia,ale coś mi sie wydaje że tutaj chodzi o co innego bo wentylatory sie włanczają raz od 91-92 stopni a innym razem jak jest już ok 97-99 wtedy mam serce w gardle,bo własnie przez takie utrzymywanie sie temperatury 98-99 przez pare minut grozi wrzeniem - termostat walnięty czy jakiś czujnik :> i modle sie byle sie z pod maski niekopciło,zmierze to ciśnienie niebawem,narazie niemam gdzie i kiedy . . .
lavrai a termostaty jakie są od 94 i od 96 stopni zaczynają uruchamiać wszystko :P czy jak?
wiadomo że lepiej wziąść ten który fulga od mniejszej temperatury bezstresowo
nie tak do konca jest lepszy ten co szybciej sie otwiera bo silnik musi byc dogrzany . Kiedyś gdzieś czytałem ze dobiera sie termostad do klimatu i danego silnika . Ogólnie nie wiem jaki ma byc dokładnie w naszym klimacie do vr6 . Niech ktoś z większą wiedzą sie wypowie jaki najlepiej założyć ...
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 19:48 ]
DDR pisze:ulala ładnie szalejesz,ale dałeś rade ;],no kapuje,ale jeszcze niemierzyłem,teraz wymieniam 2 węże od wspomagania,tylko czekam na dostawe,2kawałki gumy 250zł...u mnie odziwo od 4 dni wszystko wporządku,wczoraj temp 92 i wentylator sie włancza innym razem 98 i sie włancza a już panikowałem,a dzisiaj nieprzeskoczyła nawet pionu wskazówka trzymała sie cały czas prawidłowo a nawet nieraz do 82-85 stopni po mieście malała,najbardziej mnie wkurza jak wsiadam do auta odpalam maszyne,ogrzewanie jest na max temp i daje pierwszą pozycje wiatraka i przez pierwsze 5 sekund strasznie śmierdzi jakby zagotowanym płynem chłodzącym,miałeś coś podobnego? poprostu czujesz to przez chwile pózniej jest ok,pozdrówki
może masz gdzieś wyciek z tym płynem w okolicach nagrzewnicy albo po prostu smierdzi ten co juz wyleciał kiedyś tam ...
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 19:50 ]
a co do tej prowadnicy od bagnetu oleju to kup w koncu tą pomaranczową bo jest spoko , tłumaczyłem Ci juz ze nalałem tyle litrów ile ma byc zalane do silnika i stan był idealnie pełny i ze te prowadnice nie oszukują . Co to za różnica czerwona czy pomarańczowa , byle była dobrze odlana i numery sie zgadzały pod dany bagnet (prosty lub zwihrowany przy końcu) . Przynajmniej mi tak w aso dobierali po numerach i po tym jaki bagnet miałem . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
jabolo
Post autor: jabolo » ndz lis 04, 2007 22:47
DDR masz cos apropo działania wentylatorów widzialem ze gdzies pytałes kiedy sie załanczaja...
musiałem nieco w paincie wyżezbic bo mam demo hypersnapa ale wszystkie dane sa tak
jak powinno byc;)
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 22:53 przez jabolo, łącznie zmieniany 1 raz.
DDR
Post autor: DDR » pn lis 05, 2007 01:10
lavrai będe musiał to sprawdzić,prowadniczke zamówiłem więc już niebede kombinował z żółtą ale mówił koleś w sklepie że jest inna niż ta którą kupuje i stan był by inny,jabolo aby ty masz troche czasu i zajrzałeś głębiej,bo ja to całkowita kapa,dobrze wiedzieć tylko niekapuje po co jest ten 2 bieg wentylatora skoro tam jest temperatura 99-105 jak płyn sie już gotuje i wylewa ze zbiorniczka <lol> czyli niema czegoś takiego jak termostat od 92stopni sie otwiera i już ? widze że otworzy sie kiedy mu pasuje
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 01:11 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
jabolo
Post autor: jabolo » pn lis 05, 2007 06:10
moja verka u majstra ciagle.... musze mu podrzucic materiały apropo wtrysku paliwa i krokowego i troche sprawdzania czeka ale wiem ze wkoncu bedzie wiadomo co jest nie tak i gofer wróci na ulice pozerac inne wynalazki:):) a tak wogole to majster powoli traci siły ale dobrze ze wogole jest takowy...co ja bym zrobił:)
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn lis 05, 2007 10:40
DDR pisze:jak jest już ok 97-99 wtedy mam serce w gardle,bo własnie przez takie utrzymywanie sie temperatury 98-99 przez pare minut grozi wrzeniem
Tak k'woli ścisłości to temperatura wrzenia wody w układzie zamkniętym ciśnieniowym wynosi około 120 stopni ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
DDR
Post autor: DDR » pn lis 05, 2007 13:24
Ok fajnie chmielu o tym niewiedziałem też,czyli coś było nie tak,teraz jest niby wszystko ok tylko niekapuje jednego motywu,wentyl raz sie włączy od 92 stopni a raz od 98 ... i jak to zrozumieć mam? jabolo a co dokładnie masz teraz w aucie zwalone :) ??
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn lis 05, 2007 13:32
DDR pisze:wentyl raz sie włączy od 92 stopni a raz od 98 ... i jak to zrozumieć mam?
No tak nie powinno być....
Przy 91 czy 92 stopniach powinien włączać się wentylator - zawsze.
Przy 101 stopniach powinien włączać się drugi bieg.
lawrai
Post autor: lawrai » pn lis 05, 2007 13:49
no a u KOlegi zapewne tak nie jest bo jest padnięty czujnik tem. wody albo ja nie wiem co ...
budujemy syncro :
DDR
Post autor: DDR » wt lis 06, 2007 01:05
No własnie i kto mi powie co ... chmielu po co ma sie włanczać jakiś drugi bieg jak sie włancza przy 91-92 stopniach i chłodzi do 80 ...? zobaczcie co jabolo wysłał 5 postów wyżej etap pierwszy wentylatora 92-97 tak też mi sie włancza raz 92 raz 97 :) a pewnie powinien przy 92 cały czas ... tak jak chmielu pisałeś,niekapuje tego sprzętu
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 01:08 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
jabolo
Post autor: jabolo » wt lis 06, 2007 06:39
to co ja wysłałem to jest wyciete z infotecha wiec dane sa pewne... DDR ja juz sam niewiem co mu jest..zreszta tak jak ty tez nie czaisz co jest grane tak i ja....albo majstry zdupy albo vr :/
DDR
Post autor: DDR » wt lis 06, 2007 13:18
jabolo pisze:to co ja wysłałem to jest wyciete z infotecha wiec dane sa pewne... DDR ja juz sam niewiem co mu jest..zreszta tak jak ty tez nie czaisz co jest grane tak i ja....albo majstry zdupy albo vr :/
Ale co jest grane niepali,niewchodzi na obroty,gaśnie,problemy z elektryką?
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
olkapauba
Post autor: olkapauba » wt lis 06, 2007 15:41
Witam Wszystkich
Mam do was goracą prośbe potrzebuje wszystkich informacji na temat budowy a konkretnie jak złożyc silnik vr6 2,9. Od tygodnia jestem nowa włascicielka corrado ale jest ono ze tak powiem w częściach ma rozłożony silnik.
Jeśli ktoś może pomuc byłabym bardzo wdzięczna to mój nr gg 10062424.
Ps. Sprawa jest bardzo pilna.
jabolo
Post autor: jabolo » wt lis 06, 2007 19:46
DDR pali elegancko, wkreca sie na obroty ale faluje na niskich i kopci jak czołg a paliwa pali chyba ze dwa litry na 5 minut. zreszta pisałes w moim topicu apropo umycia silnika wiec chyba wiesz co jest...
Wróć do „VR6”
