Kącik posiadaczy variantów
Moderator: VIP
Gdzieś grzyby są na pewno.
Szkoda, że ten śnieg nie dotarł do Pomorza.
Ja się pochwalę, że i stan cywilny zmieniony a i córa w drodze. Pozmieniało się
Podpora wali przy ostrym starcie. Może skrzynia puszcza a konkretnie sprzęgło?
- BLIND
- Forumowy spamer :)
Zamienił chłopak bmw cabrio na skodinę z rodziną w pakiecie
trzeba było kombi brać
GRATULUJĘ
GRATULUJĘ
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
- BLIND
Nie tylko. Może się odzywać już przy normalnym starcie - szczególnie w bmw. Moja gwiazda stoi w serwisie na uszczelnieniu mostu. Niestety starość nie radość.phanteon pisze:Podpora wali przy ostrym starcie.
Gratulacjephanteon pisze:Ja się pochwalę, że i stan cywilny zmieniony a i córa w drodze
Re: Kącik posiadaczy variantów
No wiesz co?/ledman pisze:Gratulacjephanteon pisze:Ja się pochwalę, że i stan cywilny zmieniony a i córa w drodze![]()
Dzięki. W najbliższy piątek możesz mi pogratulować kolejny raz.
- Pruszkowiak
phanteon pisze:Ja się pochwalę, że i stan cywilny zmieniony a i córa w drodze. Pozmieniało się
Jak się ożenisz to się odmienisz
ledman passata jeszcze masz czy auto zmienione???
Dalej go cisnęPruszkowiak pisze:passata jeszcze masz czy auto zmienione???
- Pruszkowiak
ledman pisze:Dalej go cisnę
Pewnie jak się nie psuje i dobrze Ci się jeździ. Choć nie powiem, jak jadę phanteona Skodzitsu '15 to zazdraszczam i mocy i zapachu nowości itd.Pruszkowiak pisze: mojego też jeszcze trochę pocisnę, bo jakoś nie chcę mi się zmieniać auta i do niego przywiązałem się
Ale też nie ma co zarzekać, paszczur jeździ, nie psuje się jakoś nadzwyczajnie, w tym roku zmieniony alternator i chłodnica, wszystko było jeszcze oryginalne, więc chyba miało prawo już za szwankować.. .
- Pruszkowiak
Oj też tak mam. Wsiądę do dużo nowszej fury i też trochę zazdraszczamledman pisze:Choć nie powiem, jak jadę phanteona Skodzitsu '15 to zazdraszczam i mocy i zapachu nowości itd.
Taki dzięcioł jest przy normalnym starcie, ale nie zawsze. Przyczyn moze byc wiele, od poduszek pod silnikiem po tylna Belkę. U mnie podpora wymaga wymiany wiec liczę, ze to to.BLIND pisze:Nie tylko. Może się odzywać już przy normalnym starcie - szczególnie w bmw. Moja gwiazda stoi w serwisie na uszczelnieniu mostu. Niestety starość nie radość.phanteon pisze:Podpora wali przy ostrym starcie.
Jeśli skrzynia to bedzie mi bardzo przykro
phanteon gratulacje
wytrwałości życzę..
zima na południu była 2 dni a grzybów nie było tylko chwilkę.. aktualnie jest ciepło, grzybów jest sporo, nawet jagody można zjeść prosto z krzaczka.
poniżej warunki z ostatniej Soboty i Niedzieli:
S: Hala Lipowska
N: Pilsko
a skoro kącik Variantów to tak tylko napiszę że mój strażak znowu działa (były przygody) i zostawię tu wowdi:
pozdrawiam
S: Hala Lipowska
N: Pilsko
pozdrawiam
