Polerowanie aluminium
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » wt lis 22, 2011 20:39
Elegancko :bigok: O taki efekt właśnie mi chodzi :hmm: Autosol Metal polish?
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » wt lis 22, 2011 21:27
Dokladnie tak ; ]
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » śr lis 23, 2011 16:35
Dzięki za konkretne odpowiedzi :bigok: :pub:
yunivers
Post autor: yunivers » śr lis 30, 2011 10:04
Chłopaki mam pytanie,czym najlepiej sklejać i uszczelniać felgi skręcane?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr lis 30, 2011 14:00
silikon
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » śr lis 30, 2011 16:29
To jak rozkręcę swoją felgę, to podczas składania muszę dawać pod rotor silikon? :otepienie:
kappi
Post autor: kappi » czw gru 01, 2011 15:47
przydało by sie dac, zawsze to uszczelni w pewnym stopniu :bajer: :bajer:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
adam1985
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: adam1985 » czw gru 01, 2011 17:29
Sphinksus pisze:To jak rozkręcę swoją felgę, to podczas składania muszę dawać pod rotor silikon? :otepienie:
Jak masz felge dwuczesciowa [bedeb+rotor] to pod rotor nie musisz dawac zadnego silikonu, w zasadzie jak masz 3czesciowa to tez pod rotor nie daje sie silikonu.
Nie wypisujcie takich głupot bo jeszcze ktos przeczyta i zawalu dostanie :rozpacz:
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt gru 02, 2011 20:06
Silikon tylko tam gdzie będzie powietrze... proste
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » pt gru 02, 2011 20:33
ok, dzięki. :pub: :)
LukiSzczecin
Post autor: LukiSzczecin » śr gru 07, 2011 09:56
Witam, ze względu na to że jest tutaj 150 stron nie możliwym jest przeczytanie wszystkiego w chwilę, podejrzewam że potrzebowałbym na to całego dnia, a tyle nie mam ponieważ dziś wymieniam nagrzewnicę w swoim MK2. Co do tematu, jakiś ch.... przebił mi ostatnio wszystkie 4 opony :/ Z początku myślałem, że może guma już była stara i po prostu poszło, ale po wymianie kół w oponach widać wcięcia od noża. Cóż korzystając z okazji że ktoś przyśpieszył mi kupno nowych opon które planowałem pod koniec grudnia, postanowiłem że stopniowo zacznę czyścić swoje felgi.
1. Czy jest szansa zdjąć samemu oponę nie uszkadzając felgi ? (Próbowałem dłutem, ale niestety chyba za dużo powietrza zostało i nie idzie przełożyć kanta opony przez rant felgi, nie chciałem próbować mocniej aby nie pogiąć felgi)
2. Na dwóch przednich kołach, felgi są poobcierane na rantach (ktoś widocznie za ostro jeździł po krawężnikach, w jednym miejscu są przetarcia które od biedy myślę jakoś doszlifuję papierem ściernym, jednak są też miejsca gdzie rant jest spłaszczony, nie wiem jak to opisać, powiedzmy że rant felgi idzie sobie poziomo, a na końcu jest spłaszoczny) Coś w tym stylu -------------|
3. Czy znacie jakiś sposób, aby usunąć starą farbę z felgi i dostać się do gołego aluminium? Co prawda na płaskich powierzchniach jakoś udaje mi się zdzierać to papierem ściernym i szpachelką(ręce odpadają) ale w kantach nie ma szans abym zrobił to papierem czy szpachelką gdyż nawet na płaskich powierzchniach zajmuje to wieki. Z tego co widzę to ktoś je lakierował raczej samemu bo mam warstwę bezbarwnego (odchodzi bajecznie), warstwę srebrnego (odchodzi ciężko) oraz warstwę podkładu (odchodzi tragicznie) więc jeśli tylko ktoś to już przerabiał to prosiłbym o wskazówkę :)
Na koniec wrzucę pare fotek, i ktoś bardziej doświadczony chciałbym by stwierdził czy da się jeszcze te felgi odratować:)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr gru 07, 2011 17:42
Nie masz czasu przejrzeć kilku stron tematu na forum, a zabierasz się za polerkę?
Nie musisz czytać całości, wystarczy kilka stron wstecz
Co do pierwszego pytania, to daj sobie spokój szkoda dłubania i kaleczenia lakieru na felgach, na wulkanizacji za parę złotych Ci to zdejmą i zabiorą, więc pocięte opony nie będą Ci zalegały
LukiSzczecin
Post autor: LukiSzczecin » śr gru 07, 2011 19:43
Co do tych oponek to pewnie tak zrobię, obecnie to dla mnie najmniejszy problem. Bardziej mnie martwią uszkodzone ranty felg przednich jak już pisałem, zastanawiam się w jakim stopniu można takie uszkodzenie naprawić domowymi metodami.. ? Robił ktoś coś takiego ?
Przeczytam zapewne dokładniej ten temat jak tylko ogarnę nagrzewnicę bo obecnie rozebrałem auto i utkwiłem w miejscu, stąd też zdjęcia felg i ewentualnie dalsze pytania będą jak tylko zmontuję auto do kupy.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr gru 07, 2011 20:10
podstawa to zdjęcie, zadzior zadizorowi nie równy.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
