Air Ride - INFO Ogólne
- mikolajmakoski1
ok dzieki za info
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
nie oszukujMAPET pisze:mk2 raczej nie oprzesz sankami na ziemi bez ciecia to samo mk3 passsat b3 itd
moje mk2 na AIR, koła 175/50-13 nic nie cięte
wiadomo na 15'' będzie ciężko
"...bo tak naprawdę nie ma nic lepszego niż iść do auta i wrócić uwalony smarem i olejem..."
Re: Air Ride - INFO Ogólne
damianmk1 pisze:nie oszukujMAPET pisze:mk2 raczej nie oprzesz sankami na ziemi bez ciecia to samo mk3 passsat b3 itdhttp://imageshack.us/photo/my-images/59 ... 480ru.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
jak nie oszukuj? sam napisales ze miales 13 kolega mowi o 15 na 13 to kazdego sie polozy na ziemi zuka chyba nawet
http://www.mapet-TUNING.com
Czy PLS nadaje się do normalnej jazdy? bo patrząc na opisy na stronie powinno się podnosić samochód jedynie do przejeżdżania przeszkód
no po to to jest by jezdzic na gwincie i podnosic dla przeszkody ... po co inaczej? inaczej to juz zwykly pneumat
MAPET, to da się na tym jeździć normalnie czy nieMAPET pisze:no po to to jest by jezdzic na gwincie i podnosic dla przeszkody ... po co inaczej? inaczej to juz zwykly pneumat
P.S. Przewidujesz jakąś promocję na start systemu
Skoda Octavia 1,9TDi AXR, OBECNIE: 143KM / 325Nm
MikeWRC, OCP http://www.octaviaclub.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis mojej fury: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5596854" onclick="window.open(this.href);return false;
MikeWRC, dokładnie - na codzień jedziesz na gwincie ustawionym ot tak, powiedzmy -80, a na postoju/przy POM schodzisz 5 centów więcej.
pytam czysto teoretycznie
teoretycznie mo0zna ale tloczyska braknie na amorku jak napompujesz poduszke i bedzie ping pong
dla 1 klienta testera 25% rabatu
Podeślij info na PW jakby to miało wyglądać. Czy wysyłka i samodzielny montaż czy wizyta w Łodzi, etc. THXMAPET pisze:dla 1 klienta testera 25% rabatu
czytam i śledzę temat o PLS i widzę że to trochę tańszy odpowiednik HLS ale wydaje mi się że do golfa IV i podobnych na tej płycie podłogowej nie zda egzaminu dla kogoś co liczy na glebę, no chyba że jeżdzi na 15". Poduszka w stanie spoczynku ma około 55mm to jest więcej niż ściśnięty helper a kto liczy na glebe to i tak się go pozbywa . Pomysł dobry ale raczej nie jest to patent uniwersalny dla kazdego
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
tak tez piszemy na www ze nie jest to dla kazdego
ale tez jest jeszcze w gwincie odboj ktory ma ok 5 cm ale sie splaszcza
wysylka i samemu montaz
PS nie jestesmy z lodzi
nie mylic z firma stage-up ktora to nabila kilku klientow w butelke
Zacznę od tego ze sprzedałem swoje auto "skoda fabia" w której miałem AIR co poniektórzy znają
Teraz kupiłem golfa mk 5 i zaczynam składać powietrze
Wiec tak u mapeta kupiłem już butlę 30 L myślę o wyspie z zaworami http://www.airride-system.pl/wyspa-zawo ... p-177.html" onclick="window.open(this.href);return false; i teraz pytanie które mnie dręczy bo zawiech powinien być szybki a jak zrobić aby można było na spokojnie ustawiać go dokładnie do jazdy " żebym nie musiał celować , skakać do skutku " ??
- lukas.g60
mozesz dac z tej wyspy jedno wysjcie jako spuszczanie i dwa zasilnania,do gory bedzie szybciej a w dol bedzie wolno wiec klikasz na dól i se wustawisz,choc na tych zaworach szalu i tak z szybkoscia nie bedzie wiec chyba nie masz sie o co martwic
dwa zasilania ??
Takie zawory miałem w poprzednim aucie i było w miarę ok dodam ze na przewodach 12/10. Podoba mi sie to rozwiązanie bo jednym przewodem podłączam. Fajną sprawą jest rozwiązanie które można sprowadzić
Miał ktoś styczność z tym systemem ??
Miał ktoś styczność z tym systemem ??Kto jest online
