Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Tomek gd
- Auto: passat b6
majster heniek pisze:znalazłem chyba
viewtopic.php?f=143&t=518860
ale druciarstwo, strasznie by mnie wnerwiał ten widoczny klej. Jeśli to jedyna opcja to zostaję przy zwykłych.
tez tak mysle nie nie chciałem pisacTomek gd pisze:ale druciarstwo, strasznie by mnie wnerwiał ten widoczny klej. Jeśli to jedyna opcja to zostaję przy zwykłych.
Re: Kącik posiadaczy MK4
No to trza sie zaczac rozgladac za boczkami.. chyba ze samemu okleic.Qto pisze:liteon0, niestety kibel...
Oklejal moze juz ktos boczki drzwi w mk4? Przecietny "Kowalski" poradzi sobie?
ALH + 205 + chip
majster heniek pisze:Kto przerabiał pokrętła z polówki 6r do Golfa 4?
Jest jeszcze opcja odcięcia tulejek od spodu i wklejenie ich w pokrętła z chromem.Tomek gd pisze:ale druciarstwo, strasznie by mnie wnerwiał ten widoczny klej. Jeśli to jedyna opcja to zostaję przy zwykłych.
Tu jest temat o podmiance z Jetty A6 do MK5: http://www.vwitalia.it/forum/f86/climat ... 11075.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotki wygasły, więc na niewiele się on zda, ale przez google grafikę można co nieco odzyskać, jednak jakość pozostawia sporo do życzenia:
Jak masz trochę zdolności manualnych i cierpliwości to okleisz.liteon0 pisze:Oklejal moze juz ktos boczki drzwi w mk4? Przecietny "Kowalski" poradzi sobie?
Na początek musisz wymontować z boczków te materiałowe części - jak zdemontujesz boczki to od tyłu zobaczysz co i jak trzeba rozczepić/rozgrzać.
Po ich wyjęciu zrywasz stary materiał i w jego miejsce pomału wklejasz nowy, przy czym na załamaniach musisz go dobrze naciągać i kształtować.
P.S. Materiału kup sobie więcej, zawsze to "w razie co" będziesz miał z czego docinać poprawki
No i jest jeszcze opcja, że nabierzesz kleju w strzykawkę z igłą i po przebiciu materiału będziesz nakładał klej na boczek pod materiałem.
Swego czasu naprawiałem w ten sposób materiał na boczku w MK2 i po naprawie 2 lata trzymało bez problemu, potem nie wiem, bo samochód poszedł w świat.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tomek gd pisze:majster heniek napisał(a):
znalazłem chyba
liteon0, różne rzeczy różnymi materiałami oklejałem... jak będziesz miał dobry klej i materiał który się nadda trochę to na pewno ogarniesz. U mnie np na podsufitce materiał się nie naddał i pod słoneczkami jest "sztukateria"
Nie uderzyłem.Krzyssiek pisze:Nie uderzyłeś gdzieś tyłem w krawężnik np. podczas ślizgania się na lodzie?btard pisze:Co może być przyczyną nadsterowności przy skręcie w lewo? Gdy szybciej wchodzę w ciasny zakręt w lewo, na przykład na małym rondzie, to prawy przód siada i czuć, że "ścina" zakręt ciągnąc do wewnętrznej. Mniej więcej tak, jakbym jeszcze w czasie zakrętu szarpnął fajerą w lewo. Co najlepsze kręcąc w prawo wszystko jest dobrze.
Najciemniej pod latarnią, pierwszy raz w tym samochodzie na 195/65r15. Brak słów, w ogóle nie połączylem faktówKoJ@K pisze:Mipływała jak tuleje w belce były wyje ba ne, albo zawsze jak się przesiadałem z letniaków na zimowe balony.
- Stanley777
Ooo zacny felun...
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- mareczek115km
Cześć pany. Pytanko mam,
kto ma taki zestaw u siebie?
http://allegro.pl/glosniki-powerbass-s- ... 33933.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrze mi się wydaje, że w zestawie są dwa mid-bassy w drzwi i dwa gwizdki?
Jak to się podłącza? Pasuje ori kostka, czy trzeba coś zmieniać? Nigdy nie wymieniałem głośników w aucie. :<
Trzeba przerabiać kostke albo kupić adapter, plus do tego dystanse
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Adapter jakiś konkretny? No i tak samo z dystansami, rozumiem że najlepsze z MDF(chyba tak to się nazywa)? Możesz kolego trochę nakierować?
Nie ogarniam audio.
- Stanley777
sliwa404, Ori głośniki z tego co pamiętam trzymają się na nitach, więc pewnie się domyślasz co Cię czeka, tak jak wspomniał Robson91, koniecznością będzie także dystans dla mid-basów, polecam z MDFu bo plastik to wg mnie "Śiet"
Ja jak zmieniałem u siebie to wpiąłem się każdym głośnikiem bezpośrednio do wiązki nie ruszając kostki (gdyby mnie jeszcze kiedyś wzięło na zmianę audio) z tym że tweeterów nie zmieniałem, u Ciebie widzę także adapter i tweetery, więc zapowiada się troszku więcej roboty...
Przyznam szczerze że cena naprawdę dobra
Gdybym miał teraz kupować to właśnie celowałbym w takie coś, chociaż moje obecne Hertz EV165 też brzmią świetnie
Mój Były Golfik
