Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
tirsone
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: tirsone » sob kwie 09, 2011 11:32
Bardzo fajny projekcik :) podziwiam zapał tym bardziej, że sam przechodziłem przez podobne trudy, żeby coś wyszło z golfika.
btw. Nie mogę znaleźć info jakiej szerokości są te ATSy i jakie tam dokładnie oponki siedzą? :)
pzdr
Mój golf
Miłość ożyła....
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 09, 2011 16:59
marcinas1983 pisze:nie puchnie Tobie ten IC co go masz z mastera...?
Daje radę,ale przyjdzie czas na soczewki w małych oczach i IC idzie pod zderzak,tylko,że mam zamiar zmajstrować tam kierownicę powietrza,żeby nic nie uciekało sprzed ICka :food:
kret077744 pisze:ja bym go teraz do muzeum odstawił
To auto jest do jazdy,a nie do patrzenia się na nie.
Nie rozumiem ludzi,którzy pakują auto na zimę do garażu i wyjeżdżają dopiero na wiosnę... :panna:
Trzeba solidnie zakonserwować budę,po każdej zimie myć podwozie z soli i auto będzie służyć i służyć.
kret077744 pisze: Ładnie spadł na glębę
Czasami jest ciężko......
kret077744 pisze:Ile km będziesz docierał silnik ?? i na jakim ciśnieniu ?
Wystrojony jest na 2 bary,ale w palnik od czasu do czasu dostaje,żeby sadzą nie zarósł :satan:
Wczoraj urwało mi kawałek gorącej łopatki.Suszarka do wymiany,ale jeszcze na niej trochę pokuleję.Fajnie gwiżdże :bigok:
Shmatan pisze: nie odpuszcze sobie przyjemności męczenia Cię o przewiozke
:pub:
tirsone pisze:jakiej szerokości są te ATSy i jakie tam dokładnie oponki siedzą?
ET28 7'' gumy-195/50R15
_______________________________
Dajcie mi fotkę,gdzie w MK2 siedzi joystick od luster elektrycznych :bajer:
arwam
Post autor: arwam » sob kwie 09, 2011 17:18
Michał_1977 pisze: kret077744 napisał(a):Ile km będziesz docierał silnik ?? i na jakim ciśnieniu ?
mógłbym powiedzieć:" a nie mówiłem" ?
ale za nadto nie chcę się powtarzać :)
jakie następne planujesz?
bo ja niestety muszę wrócić albo do GT20 albo do K14 z opla na której męczyłem 1Z'a
na dodatek znikł mi prąd w garażu.
jozeph32
Re: [GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: jozeph32 » sob kwie 09, 2011 19:25
"Dajcie mi fotkę,gdzie w MK2 siedzi joystick od luster elektrycznych[/b] :bajer:"
Fotka z mojego autka
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 10, 2011 11:11
Wspomniany ubytek w gorącym wirniku :?
Kto uważał na lekcjach,powinien pamiętać,że rok temu na urodziny dostałem centralny zamek od chłopaków w sklepie i wczoraj wykorzystując sytuację,że porozdzierałem auto do montażu elektrycznych lusterek,po prostu zamontowałem go,bo równy rok w pudełku już mu wystarczy :food:
Ponadto,chcę podziękować kolegom slawko333 i abrams,za pomoc :pub:
Fotek nie ma dużo,bo nie było czasu... :kac:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wszystko ładnie działa :-)
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz kwie 10, 2011 14:28
Michał_1977 pisze: Fotek nie ma dużo,bo nie było czasu... :kac:
Piwko fajka , piwko fajka, :D
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 10, 2011 18:24
abrams pisze:Piwko fajka , piwko fajka, :D
Dokładnie :bigok:
Sławek (na zdjęciu,jeszcze coś widzi :grin: ) wpadł z wizytą czysto towarzyską i z browarami,a że przyniósł ich nawet sporo,to później o niektórych rzeczach czasem się zapominało...mam tylko nadzieję,że nic się nie popsuje i nie odpadnie :grin:
Ehhhhh...taki sobie OT..... :jezor:
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz kwie 10, 2011 20:18
nic sie niepopsuje, po tylu browarach, zrobione jest fachowo
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt kwie 12, 2011 23:28
[b]Michał_1977[/b] pisze:Wczoraj urwało mi kawałek gorącej łopatki.
Skąd ja to znam :)
[b]Michał_1977[/b] pisze:Nie powinny,ale jak mocno podlane paliwem,to siłą rzeczy będą klepać.
Mi tam nic nie klepie - ale muszę przyznać, że dwa tygodnie robiłem timing. A no i wtryskiwacze mi zgłupiały - ciśnienie wskoczyło na 180 barów.
Michał_1977, pojeździj trochę i sprawdź pasek rozrządu, czy nie wpada w wibracje pomiędzy pompą a wałkiem - bo może przeskoczyć o ząbek. Na dużej pompie z ostrą falą trzeba wcześniej zmieniać rozrząd.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr kwie 13, 2011 07:00
Michał_1977, to na jakie turbo w przyszłości będziesz przechodzić?? Czy może zapodasz coś ze zmienną geometrią??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 13, 2011 07:46
t0mal pisze:dwa tygodnie robiłem timing
A no właśnie...mam stoczony tłok o 5mm i w sumie 3 podkładki (przed i za sprężyną).Złożyłem tak na chybił-trafił...zawsze można 2 śrubki wykręcić i dołożyć lub ująć podkładki.
Ile masz tych podkładek w swojej pompie? Statyczny na ile? :bajer:
t0mal pisze:Na dużej pompie z ostrą falą trzeba wcześniej zmieniać rozrząd.
Zdaję sobie doskonale z tego sprawę :bigok:
marcinas1983,nie wiem....
Puki co,mam do dyspozycji K-24 i T3.
Na pierwszy ogień idzie K-24 :satan:
W dalszej przyszłości będę coś kombinował z VNT...
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 13, 2011 09:21
Michał_1977 pisze:A no właśnie...mam stoczony tłok o 5mm i w sumie 3 podkładki (przed i za sprężyną).Złożyłem tak na chybił-trafił...zawsze można 2 śrubki wykręcić i dołożyć lub ująć podkładki.
tego się nie rusza :) reguluje się ciśnieniem wewnętrznym
Michał_1977 pisze:Na pierwszy ogień idzie K-24 :satan:
wcześniej możesz sięzgłosić po odpowiednią suszarkę :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 13, 2011 09:30
arwam pisze:tego się nie rusza :) reguluje się ciśnieniem wewnętrznym
Właśnie wiem,ale czytałem,że niektórzy tam dodają 1-2 podkładki...nie wiem po co,ale dają... :?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 13, 2011 09:42
Michał_1977 pisze:Wspomniany ubytek w gorącym wirniku :?
To z czymś takim wogóle da się jechać :kac: ? Toż to musi mieć takie bicia że się rozlatuje przy pierwszym dodaniu gazu!
