Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Tylko wiesz jak z tym szukaniem tego jest, ze swieczka nawet ciezko dobra znalezc.
KoJ@K, wiem wiem. Narazie odpuszczam temat są inne ważniejsze rzeczy do ogarnięcia pomyśli się na wiosne
przeglądam temat co jakiś czas ,ale nie czytałem wszytskich stron... ,mniej wiecej ile materiały kosztują na fmic?
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
To zależy gdzie kupujesz,z jakich materiałów będziesz robić i od sposobu montażu.
Ja za wszystko co potrzebne na Fmic zapłaciłem ok.500zł
tomek08
Witam, a mnie wyszło coś +/-200zł.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Jeśli chcesz zrobić od podstaw wszystko na nowych częściach ale samemu to musisz liczyć około 1000zł
Za 1000zl to potrafia nie ktorzy z robota sie zmiescic.
- trzeci5
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
zależy z czego robiłeś i jak to wyglądatomek08 pisze:Witam, a mnie wyszło coś +/-200zł.![]()
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt gru 10, 2013 18:01 przez trzeci5, łącznie zmieniany 1 raz.
IC 315zł (550x180x65)
obejmy około 35zł
sylikony około 100zł
podstawka pod map sensor około 50zł
rura nierdzewna 51mm około 100zł za 2m
kolanka nierdzewne około 200zł za 10szt
i już mamy 800zł dojdą jeszcze jakieś płaskowniki żeby zamocować iC i rury żeby czegoś się trzymały. Dodatkowo koszta wysyłki dojdą.
Jeśli ktoś nam spawa to koszta spawania jeśli samu spawamy koszt materiału spawalniczego + koszt gazu + koszt tarcz do cięcia itd.
Więc wszystko podliczyć i wychodzi może nie 1000zł ale dużo się nie pomyliłem.
A to że nie którzy zrobią i za 300 zł też jest możliwe montując na oryginalnym orurowaniu + kilka kolanek aluminiowych i kilka sylikonów + ic jakaś używka i koszta można ciąć.
obejmy około 35zł
- trzeci5
koszta można i ciąć ale nie przy IC i dolocie bo jak już robić to niech to jakoś wygląda przyzwoicie,do tego co pisałeś doliczyć trzeba jeszcze obróbke spawów i polerowanie całości,w poprzednim poście dodałem zdjęcia już gotowego zestawu aby mniej więcej było co i ile kosztuje i jak to przy okazji wygląda,bywało i tak że robiłem dolot ze zwykłych rur na układy wydechowe bo koleś chciał przyoszczędzić i mówił to ma jechać a nie wyglądać heheczaja86 pisze:A to że nie którzy zrobią i za 300 zł też jest możliwe montując na oryginalnym orurowaniu + kilka kolanek aluminiowych i kilka sylikonów + ic jakaś używka i koszta można ciąć.
Ostatnio zmieniony śr gru 11, 2013 02:24 przez trzeci5, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Witam, trzeci5 masz rację, ja pod maską mam tak jak w serii, tylko większy IC i połączone to na nierdzewce, jednak nie polerowane, bo i tak nierdzewkę widać tylko z pod spodu i po zdjęciu dolnej osłony silnika. Jedak FMIC spełnia swoje zadanie i mi to wystarczy.
Ile KM jest w tej a4b7, której wrzuciłeś fotkę?
Robiłem w a4 b8 FMIC 600x400x65mm, również na seryjnym orurowaniu i za silikony, kolanko redukcyjne z 70/60mm 2 sztuki i 4opaski w FMIC 200zł. FMIC używka 200zł plus własna robota. Cała kanalizacja spokojnie znosi ponad 2barty doładowania, więc nie widzę potrzeby robić wszystkiego od nowa.
Pozdrawiam.
Tomek
- trzeci5
jakoś 180KM i 403Nm,pod machą tez jest jeszcze kawałek polerowanej nierdzewki,poniżej jest link do tematu tam jest nieco więcej zdjęć orurowania w tej audicy str.18tomek08 pisze:Ile KM jest w tej a4b7, której wrzuciłeś fotkę?
http://s-t-k.pl/forum/viewtopic.php?f=8 ... &start=340" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Witam, dzięki, dzięki. Zaraz zarzucam temat o audi.trzeci5 pisze:jakoś 180KM i 403Nm,pod machą tez jest jeszcze kawałek polerowanej nierdzewki,poniżej jest link do tematu tam jest nieco więcej zdjęć orurowania w tej audicy str.18tomek08 pisze:Ile KM jest w tej a4b7, której wrzuciłeś fotkę?
Jeszcze raz dzięki.
Muszę powiedzieć, że bardzo ładny wózek.
Pozdrawiam.
Tomek
witam
mam pytanko do tych co już składali, jeśli rury są załóżmy 51mm i silikon, który ma na nią nachodzić tez 51mm to jakie brać opaski ? 52-55 czy 48-51 ?
jak to wychodzi w praktyce?
pozdr
pozdr
ex: MK4 245 km/460nm
