Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 05, 2011 00:36
bongo pisze:Autko się wystroi na nowej pompie,wykresik się wrzuci to i w zaawansowanych się znajdzie,moja w tym głowa
Cały bongo :bigok:
Dobra,teraz coś z cyklu-Matka Gleba-czyli odgrzewamy kotleta,żeby nie było,że w kulki lecę :-)
Parę miesięcy temu slawko333 przytachał mi zawias FK (-60) na przód.Gdy pytałem o tył,to nie dał się ruszyć-nie i koniec...nie da...
Wierciłem i wierciłem mu dziurę w brzuchu,aż wreszcie w sobotę zmiękł szkaradnik wstrętny :grin:
Tak więc kilka dni temu zamontowałem przód,a dziś tył :food:
Fotki z prac:
Obrazek Obrazek Obrazek
Sławuś,naucz się fotki robić,albo nie tykaj aparatu,bo porażka... :panna:
Po skończeniu,auto stoi tak :bajer:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jednooki Bandyta (vel Cyklop) :grin:
Klosz ma być jutro... :-)
Ostatnio zmieniony wt kwie 05, 2011 00:54 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt kwie 05, 2011 00:39
Michał_1977, no i pięknie ;) brakowało tutaj tego ;) :bigok:
piori
Post autor: piori » wt kwie 05, 2011 07:47
Michał_1977, nie trze z przodu? Jak nie przy jeździe po dziurach, to przy hamowaniu w zakręcie pewnie będzie... u mnie na podobnym setupie tarło - klepanie rantów albo węższy kapeć będzie trzeba naciągnąć. Albo jedno i drugie.
lukas640
Post autor: lukas640 » wt kwie 05, 2011 12:01
Nooo to teraz tylko czekamy na filmik z przejażdżki i na pakiet GTi. Jak założysz pakiet to golf będzie już nie do pobicia :pub:
Gratki za ogrom pracy i czekamy dalej na kolejne aktualizację :pub:
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt kwie 05, 2011 13:15
Michał_1977 pisze:Po skończeniu,auto stoi tak
Juz nie stoi a lezy przyjemnie :bigok:
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
bongo
Post autor: bongo » wt kwie 05, 2011 20:00
Gleba konkret,da się na tym jezdzić?Bo wygląda zacnie :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt kwie 05, 2011 20:05
bongo, jak ściągnie sierpy to i tak będzie wyglądał jak koza :P . Ja miałem coś podobnego jeśli chodzi o glebę w poprzednim sezonie i... przy ET 35 feldze 15 x 7.25 i oponie 195/50R15 przycierał przód czasem na prostej dziurawej drodze, o gwałtowniejszym zawracaniu nie wspominając :grin: . Możliwe, że była to wina amorów przednich MTS'a co miały niżej wspawany kielich dla sprężyny dlatego ona była mniej ściśnięta ( miększa ) niż na normalnym sportowym MTS'ie :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 05, 2011 23:03
bongo pisze:Gleba konkret,da się na tym jezdzić?
Spokojnie :bigok:
Ranty zaklepane i śmiga :bigok:
bongo pisze:wygląda zacnie
:pub:
marcinas1983 pisze:przy ET 35
Ja mam ET28,wiec czasem coś przy skręcie i większej muldzie na drodze lub dziurze przytrze,ale delikatnie
marcinas1983 pisze: jak ściągnie sierpy to i tak będzie wyglądał jak koza
Sam jesteś jak koza :jezor:
ginek15
Post autor: ginek15 » śr kwie 06, 2011 21:27
Michał mam pytanko ile kosztował remont głowicy bo moja puszcza na uszczelniaczach :goof: zmieniałem je ale gniazda wyrobione i jest jeszcze gorzej jak było :los2:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 07, 2011 01:01
Znów wsadziłem pazury w pompę :food:
Obrazek Obrazek
Do przeróbki poszedł governor :bajer:
Z przodu-świeżo wyjęty z pompy,z tyłu-ori IVECO.
Teraz do pompy włożyłem ten z IVECO po modzie (pierwszy z przodu).
Później kąt wtrysku :bajer:
Tak było po ustawieniu na słuch (ok. 0,80mm)
Po ustawieniu czujnikiem (0,90mm)
Ogólnie nie jest źle,ale kąt wtrysku trzeba będzie jednak zmienić na 0,70mm.... :?
Jazdy nie było bo %%%% :partyman:
______________________________________________
ginek15,całkowity koszt,remontu głowicy-350zł (takie pytania,to na PW)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw kwie 07, 2011 07:02
Michał_1977 pisze:Znów wsadziłem pazury w pompę :food:
Michał_1977 pisze:Do przeróbki poszedł governor :bajer:
Się wsadziło za dużo podkładek to tak później jest :grin: , pewnie noga bolała od dziwnej pozycji ( lekko wciśnięty ) pedału gazu :helm: ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 07, 2011 07:23
Sęk w tym,że taki sam gov śmigał w pompie 10-ce i wszystko było O.K.
Natomiast w tej dociskając powoli pedał w dół,gdy wskazówka obrotka minęła 1600rpm,to obroty automatycznie wyp*****dzialało na ¾ skali.Podczas jazdy było to strasznie uciążliwie,bo silnika mało z ramy nie wydarło,a mnie głowa bolała... :banghead:
Wróć sobie do zdjęć rozebranej pompy i zwróć uwagę na dźwignię dozownika,a będziesz wiedział,dlaczego taka zamiana :bajer:
mazi
Post autor: mazi » czw kwie 07, 2011 07:26
ho ho;) zapomniałes dodac ze przyszło szkło i załozyłes gril i lampy;p;)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw kwie 07, 2011 07:32
Michał_1977, wiem dlaczego taka zmiana... bo dźwignia dozownika ma zawias w innym miejscu :helm: . Dlatego z tego co się dowiedziałem... gov'a trzeba zrobić na seryjnym z pompy golfa, ale dłuższą sprężynkę ścisnąć prawie na max'a... krótka pracuje normalnie, zaś dłuższa działa tylko w pewnym zakresie obrotów... powiedzmy od 3 tys do końca skali obrotomierza... A jak się jeździ na gov'ie z iveco?? Bo w transitowskiej pompie miałem coś podobnego :grin: ... jedną sprężynę długą.
