Ja leje 5W40 Castrol Magnatec do mojego GoferaHellMan pisze:Ja ostatnio dla zabawy i doświadczenia zmieniłem MOTUL 505.01 5w40 na LIQUI MOLY TopTec 4100 5w40 505.01 i mam wrażenie, że silnik nie pracuje tak miękko jak na MOTULU. Więcej różnic nie widzę. Także ze względu na cenę i brak uzasadnienia zmiany wracam do MOTULA - zawsze te 20 zł mniej.
Jaki olej?
- Alchemik_2006
Re: Jaki olej?
VWManiak
berthold61
Jaki olej?
co dziwniejsza nazwa to więcej kupują motul srotul moli joli a są normalne stare sprawdzone marki elf ,total ,exon ,mobil ,castrol lotos ,orlen
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Re: Jaki olej?
Dokładnie. Potem się spuszczają jak to nagle cudem silnika zaczął inaczej pracować.berthold61 pisze:co dziwniejsza nazwa to więcej kupują motul srotul moli joli a są normalne stare sprawdzone marki elf ,total ,exon ,mobil ,castrol lotos ,orlen
A wiesz co znaczy słowo leaks inteligencie? masz na przodzie bańki o ile umiesz czytać.Michał_1977 pisze: Regeneruje uszczelki...![]()
...a to dobre
,albo Ty żenisz kit,albo olej niewiadomego pochodzenia!
Jaki olej?
berthold61, ta szczególnie te dwa ostatnie są super
Nic co polskie, czy to olej, czy to żarcie, czy to picie...wolę jakość.
Re: Jaki olej?
Szybkie pytanie czy ten olej będzie p dobry do mojego silnika
http://allegro.pl/castrol-edge-5w30-5l- ... 88507.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bądź
http://allegro.pl/shell-ultra-extra-5w3 ... 95963.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nr nadwozia vv Golf 5
1.9 TDI 105 KONI
WVWZZZ1KZ5B064106
bądź
1.9 TDI 105 KONI
WVWZZZ1KZ5B064106
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jaki olej?
Jefferson pisze:A wiesz co znaczy słowo leaks inteligencie?
Kolego Jefferson, pod pojęciem wyciek można tłumaczyć pocenie się silnika lub wylewanie oleju jak z kaczki.
Jeżeli uszczelniacze tylko lekko się pocą,to być może da się to zatrzymać,ale jak są stwardniałe na kość,to niby jaki olej ma to zatrzymać?
Mama mi czyta i tłumaczy,bo ja tylko pisać potrafię...Jefferson pisze: masz na przodzie bańki o ile umiesz czytać.
Teraz mi tłumaczy,żebym na podstawie pkt.13 regulaminu forum,przyznał Ci nagrodę
Warn!
Jaki olej?
Panowie co byście powiedzieli na płukankę (coś takiego jak engine flush, obojętnie jakiej firmy) a później olej 5W40 do traktora Mk2 1,6TD JR...??
- xxxGlaDxxx
Jaki olej?
W jakim celu i co to zmieni? Jak masz ochotę bez sensu pieniążki wydawać to lepiej zainwestuj w jakis detailing lakieru, albo nowe felgi lub oponyJaworess pisze:Panowie co byście powiedzieli na płukankę (coś takiego jak engine flush, obojętnie jakiej firmy) a później olej 5W40 do traktora Mk2 1,6TD JR...??
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Jaki olej?
Zaraz cię pojadą, że bez superpłukanki i najdroższego oleju kosmicznej marki cud techniki vw sprzed 20 lat się rozsypie w miesiąc
Jaki olej?
kolega nie ma tu konta a chcialby sie dowiedziec czy moze pozostac przy tym oleju co ma czyli mobil 1 10w40 ma go zalanego 1,9 TDI oznaczenia nie powiem ale chyba ASV i pyta czy cos lepszego polecicie?
- KamilP
- DieseL PoweR
Jaki olej?
kypke, Brat do tego silnika leje Castrola 5w40 z tego co pamiętam. Ale tym też się raczej zadowoli
Oby nie lał 15w40
daniel23584
Jaki olej?
kypke, ja od początku leje Valvoline MaxLife i nie mam zamiaru zmieniać na inny ale tu każdy będzie polecał co innego... jeśli na mobilu jest ok to po co kombinować?
ALH -> 205 -> soft
Jaki olej?
xxxGlaDxxx, właściwie jest lato ale idzie zima, będą tęgie mrozy, znowu -27 przyp.... poza tym różnica w cenie między tym, który używam a 5W40 nie jest kosmiczna a taki syntetyk to podobno git jest ale dobra, nawet gdybym nie zalewał syntetyka to płukankę warto zrobić? Ten silnik kręci się już od 23 lat, na pewno się nazbierało syfu...można stosować bez obaw do takiego sztrucla? Do pół miliona daleko, silnik zdrowy. Co myślicie, testował ktoś?
Quintus, też tak przypuszczałem ale na razie cisza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 354 gości
