MK4 Variant 1,9 TDI by OEMTUNING.PL | Auto na sprzedaż!
Moderator: G0 Karcio
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
MK4 Variant 1,9 TDI by Showtime / aktualny UPDATE na 1 str.
Tez miałem takie ASY i też wydawały sie małe. Ten typ tak ma. Załóż dystans, obniż i bedzie git.
- Dominik2566
GTI lepiej mu pasowały chyba że te Asy środek na czarno rant polerka i się zobaczy ale moim zdaniem lepiej wyglądał na GTI
- RafaelloW007
bez sensu bylo robic taka "przedpremiere", tym bardziej jak sam napisales na podwyzszonym zawiasie, bylo zrobic wszystko pomalu i na spokojnie, pomierzyc jaki dystans dac, jaka opona wejdzie, pokrecic gwintem i bys wszystko wiedzial, a tak dales kupowate foty, posypaly sie negatywne komentarze i sie zniecheciles, moim zdanie felga jest ok tylko trzeba sie z nia jeszcze pobawic zeby rwalo suty, pozdro
RafaelloW007, dobrze gada... spokojnie powoli, popróbować, przymierzać aż siądzie jak trzeba
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Ok, po dzisiejszym dniu postanowione jest ze ASY jednak zostają. Felga ma potencjał i dzisiaj, jak dokladnie wymylem auto, opony zrobily sie czarne a nie szare to ogolnie zaczelo to wygladac. Gwint pojdzie w dol i bedzie wszystko cacy. Co do opon to bedzie 215/40 i 205/40. To powinno uratowac sytuacje.
Dziekuje za wszystkie pomocne komentarze. Bylem w rozterce i tak jak ktos wyzej napisal zniechecilem sie do tych felg, ale mają one potencjal i trzeba go wykorzystac. Jutro musze dokupic 2 brakujace pierscienie centrujace, bo na razie nie da sie jechac szybciej niz 100 km/h bez rwania kierownicy. Zaloze jutro pierscienie i zrobie test drive. Jesli bedzie sie dobrze prowadzic itp to przez zime, pomału bede konfigurowal pakiet.
Dziekuje raz jeszcze
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
Może jak byłby dystans to uratowało by sytuację, ale jak bym miał takie 18" GTi to bym ich nie oddał. Dużo ładniej wyglądał variant na poprzednich felach. Pozdro.
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Mi sie juz zaczely podobac. Kultowy wzor
parapet w polerce. 9J na tyle. Same plusy.
I jak siadzie na glebie bardziej i wypcham kolka to bedzie ogien
Zapraszam!
Zapraszam!
iigAlisArr
Tego się 3maj ! Mi od zawsze się ten wzór podoba, pasuje do 4. generacji.showtime pisze:Mi sie juz zaczely podobac.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Dominik2566
showtime, a jakie ty masz tam ET ???
Bo ty piszesz że masz Felgę 9J z tyłu i widzę że masz dużo jeszcze do nadkola ja mam 9.5J i mam równo z nadkolem ale ET mam 35...
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Ja tez mam ET35
ale 9J
Zapraszam!
Zapraszam!
- Dominik2566
a opony jakie masz naciągnięte bo ja mam 235 ? te pół cala to wychodzi między 1cm między 9.5J a 9J to nie ma dużo
- Dominik2566
truckman, jak go odciążyłem to i tak miałem równo z nadkolem
Może to zależy od felgi albo od opony jeszcze ...
Dominik2566, nie po prostu jak glebisz to koła idą w negatyw chyba ze masz zbiezność rozwaloną, u mnie na et30, 8,5 cala z przodu wystawało, a jak jeździł na glebie to 1cm dystansu spowodował że rancik zaczął wystawać.
