[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
michaf1994
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Włączniki są ok. Moje też tak mają. Sprawdź czy jak sprawdzasz opór i dotkniesz termistor z obu stron jednocześnie to czy się coś zmieni. Wygląda na jego awarię
Co Ty mierzysz?
Przy odłączonych wtyczkach foteli:
1 -2 powinno być ok 10k Ohm
3 - 4 powinno być ok 10 OHM
mam zmierzyć opór na wtyczkach wiązki idącej do fotela czy na kostce przy regulatorze? Włącznik ma być ustawiony na jakąś wartość?
Na wtyczce idącej do mat grzewczych fotela.
michaf1994
Mierzył co innego, ale jak maty na krótko grzeją i takie pomiary są to znaczy, że termistor prawdopodobne padł, ale tam musisz opór, a nie prąd mierzyć, więc odłącz kostkę i mierz na cienkich przewodach od kostki maty i na opór ustaw miernik.
ustawiłem miernik na 20k (na opór), w kostce maty pin 1 i 2 ciężko było cokolwiek zmierzyć, pokazywały się głupoty. Dopiero po dotknięciu (zmierzeniu) termistora pokazywał opór w granicach 7. zastanawiam się czy gdzieś kable od termistora nie są uszkodzone. Mierzyłem oczywiście w domu.
michaf1994
No to jeszcze przedzwoń kable na odcinku termistor kostka i jak będzie piszczeć na obu to termistor. Jak na którymś nie to kabel prawdopodobnie
A jaki powinien być termistor który można wlutowac zamiast oryginalnego?
Na bank odlutowal się kabel czy tam zgrzewarki na termistorze. Sprawdź w 2 jaka jest rezystancja w 20 stopniach i dobieraj
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
michaf1994
Bodajże 10k ntc, ale sprawdź na poprzednich stronach, bo było pisane o tym
w związku z tym, że u mnie w Golfie mkIV grzanie dup nie działało od momentu jak go kupiłem i nie wiem co jest przyczyną, a rozbierałem go nie raz i wraz z wiekiem fotel kierowcy był już zmęczony. Drut z siedziska uwierał w udo, materiał przetarty a grzanie dup nie działało to zacząłem szukać inne fotele. No i poszukałem. Skóry z podgrzewaniem. Z Audi TT 8N. Z angola. Wsio działa. Nawet kostek nie trzeba było przerabiać. W obecną aurę, aż wysiadać się nie chce.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaka jest prawidlowa oporność mat grzewczych. ?
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, zakupiłem grzane fotele w golfie, który nie miał grzanych. Czy jest dużo roboty z podłączeniem tego, jeśli dokupię wszystkie przewody, przełączniki oryginalne, bo jeśli będę to robił jak autor tematu, to jest trochę zabawy?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
michaf1994
Słuchaj, bezprzewodowo działać nie będzie. Trzeba niestety wyjąć fotele, puścić wiązkę np tunelem środkowym lub po bokach - jak w ori, podłączyć przełączniki i dać kilka kabli do masy, bezpieczników, oświetlenia deski i będzie działać. Czy warto? Tak, szczególnie na zimę. Czas działania jak masz już fotele to około 3 godziny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
