Offtopic czyli raj dla spamerów
- Adalbert1702
Tak właśnie myślałem....Udało mi się zdobyć oryginalny wskaźnik ekonomizera ale od VW Santany z silnikiem 1,8 a wyskalowanym do 12 l na 100km! Myślę ze ten zakres wystarczy dla Country! Jest też oryginalnie "zakorkowane" miejsce w instalacji podciśnienia-przynajmniej w moim samochodzie gdzie bez problemów mogę taki wskaźnik podłączyć. Oczywiście to będzie taki dodatek, bo nie chcę już "grzebać" w zegarach. Wystarczy ze dołożyłem czujnik Halla na szybkościomierzu (oryginalnie Country takiego nie ma-mimo ze jest wisząca końcówka taśmy) i uzyskałem funkcję Gala w radiu! Ciekawie to działa i nawet jest regulacja....
- kret077744
Re: Offtopic czyli raj dla spamerów
Halla dołożyć to chwila roboty. Jest wyprowadzenie a sam czujnik można demontować bez żadnego rozklejania itp.
Jeszcze jedna myśl dlaczego blokada tylnego kola zostaje spięta. Otóż zbyt częste włączanie wstecznego podczas kopania i tym samym załączanie blokady sadze ze wyzerowałoby podciśnienie i samo z silnika nie byłoby wydolne dostatecznie mocno spinać blokadę i przez to zęby blokady by przeskakiwały. Musielibyśmy chwile postać i poczekać na dostateczne podciśnienie żeby blokada wskoczyła..
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Sobie dzisiaj przejażdżkę urządziłem...
Pompa wspomagania się zweryfikowała. Chyba nie lubi jazdy pod czerwone pole. Stwierdziłem, że przegonię mocniej auto, niech się przepali. No i wspoma wykreśliła się z listy wyposażenia.
Jak ktoś się zastanawia czy da się jeździć Countrym bez wspomagania to informuję - nie da się. Do garażu miałem problem trafić. Dwie łapy na kierownicy do dobrze trzeba się zapierać.
- kret077744
ja ciągle przepychałem auto po garażu i źle nie było - dopóki nie załozelem kół 215 i nie usiadł silnik... Teraz kręcenie dwoma rekami z pełnym wytrzeszczem
no to współczucia, zatarła sie ?? dziwne że obroty ją wykończyły
Chyba sie zatarła. Najgorzej, że jutro jest rozpoczęcie sezonu trójmiasto klasycznie i pupa.
Na dodatek miałe oddać jutro wieczorem auto do detalingowania aby popracowali nad lakierem.
Pełna du.pa
Pełna du.pa
- kret077744
jeszcze możesz znaleźć w okolicy jakiegoś VW na czesci na olx i jechać wykręcić
ciemno jeszcze nie jest
Tylko mnie kur... słabość ogarnęła. Zwłaszcza jak sobie pomyślę o demontażu osłony bez kanału.
Zdecydowałem, że raczej kupię nową. Chciałbym aby kolejny odcinek Italian Tuneup pompa przeżyła.
Z resztą olx juz zweryfikował ten pomysł. Niestety trojmiasto to jest takie dziwne miejsce ze TU NIC NIE MA
Cokolwiek szukasz TU NIC NIE MA.
- kret077744
Jak zakup do Twojego auta to tylko nowe... kto wie co u mnie bedzie...
U mnie jeszcze tyle dobrze że zawsze coś znajdzie, 30km ode mnie jest rozbieralnia passatów b3,b4
Bez przesady. Samochód nie jest tak zrobiony jak Twój. Daleko mu do tego.kret077744 pisze:Jak zakup do Twojego auta to tylko nowe... kto wie co u mnie bedzie...
Nie wiem na razie co zrobię. Najgorzej, że w kalendarzu mam mocno ciasno.
- kret077744
country nie ucieknie a jak czas znajdziesz to zrobisz... mój stal ponad 2 lata rozebrany, zawsze sobie mówiłem że kilka tygodni po malowaniu i bedzie złożony...
U mnie przed remontem wspoma bardzo cicho chodziła, lekko, nadwyraz powiedziałbym, że o 30% lepiej niz w moim poprzednim mk2. Licze że dalej tak bedzie
jhosef, Może zawór się przywiesił tylko w pompie ?
A tak apropo podpowie ktoś jak najlepiej zakładać przednie orurowanie ?
Bo z tego co pamiętam naszarpałem sie tochę przy demontażu .
- kret077744
przukrecasz takie owalne podpory do otworów podłużnic (do tylnich stopek orurowania), cale orurowanie wsuwasz ze zderzakiem i łapiesz śrubami mocowanie zderzaka w podłużnicy.
Trzeba conajmniej we dwóch, żeby nie obrychać, we 3ch było najlepiej i najbezpieczniej
Znów za***łem się w akcji
zarzuci ktoś zdjeciem jak powinno być zmontowane mocowanie mieszka ręcznego ?
Bo niby to założyłem ale nie do końca mi sie to podoba ,
- Adalbert1702
Kiedyś miałem ten sam problem i zrobiłem zdjęcia telefonem-trochę mało wyraźne ale widać jaka część ramki wchodzi pod wykładzinę a jaka służy do zamocowania mieszka....
