Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
killerx, Na takie pytania sam sobie musisz odpowiedzieć i po prostu sprawdzić - nikt nie wie dokładnie jakiej twardości masz sprężyny, odbój, ile osób chcesz brać na pakę
									Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Odboje mam z twardej gumy firmy Ta technix także na nich raczej auto nie ma szans się ugiąć. Sprężyn nie mam bo to airride. Chodzi mi tylko o to czy jak jest taki spas, że jest 1-2mm szpara między nadkolem a ścianką boczną opony (taki spas jest wtedy gdy auto siądzie na odbojach) to czy jest szansa że będzie coś przycierało... Załóżmy, że auto sie nie ugnie ani pół centa na tych odbojach, tylko kwestia czy na boki się poruszy o te 1-2mm aby przytrzeć od nadkole. Jak jest obawa to dam dystanse do toczenia żeby odstęp między oponą a nadkolem był większy przy maxymalnym obniżeniu, ale wiadomo wtedy już tak fajnie nie będzie wyglądało
									MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pytanko, czy upchnę w nadkola mk4 takie felgi ? :
-przód 18'' 5x100 ET 35 8,5J
-tył 18'' 5x100 ET 35 lub 20 9,5J
- louderr_88
Jeśli będzie et 20 to będzie wystawać, ale spasować sie da.
przód powinien być równo z nadkolem albo lekko sie chować
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
witam !!!
a ma ktos borbet t z opona 205 55 16 jaka szerokosc felgi, i et by to dobrze wygladalo
moj golfik
moj golfik
					Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2014 22:26 przez michi, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan, czy różnica 1cm na obwodzie opony czyli przód 203.3cm tył 204cm to duzo?
czyli w szybkim liczeniu 0.5% róznicy
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Shmatan, panie moderatorze nie piszemy postu pod postem
taka różnica jest przy oponie 225/35 r19 nałożona na 9j i na 10j
więc do 4 motion można zakładac bardziej zużyte opony na przód a mniej na tył i obwody się wyrównają
Witam wejdzie felga 7.5 et54 na oponie 215/45r18 ?
1. za wysokie et - na gwincie no way, na kicie/ori zawiasie raczej nie
2. za wysoka opona - obstawiam tarcie o nadkole chociaż na dobrze spasowanym et może udałoby się
3. na przyszłość podawaj WSZYSTKIE INFORMACJE WYMIENIONE W PIERWSZYM POŚCIE
A jakbym zastosował dystanse 25-30mm ?
Zawieszenie seria
Kolega jezdzi na 225/40r18 8j zawieszenie seria i nic mu nie obciera a nadkole do opony jeszcze sporo
									Zawieszenie seria
Z przodu do et35, z tyłu do et25 i generalnie felga wejdzie ale na tej oponie może przycierać bo jest zdecydowanie za wysoka - 225/40, 215/40, 205/45 ale nie 215/45
