																			 stawsz
						Post
								autor: stawsz » pn sty 14, 2013 22:23
			koledzy mam pytanie czym róznią sie kolektory o numerach 03g129713(golf v 2.0tdi) oraz 038129713af(arl , asz )  na wyglad sa podobne ciekawy jestme czy maja podobna pojemność , trafia mi sie taki od 2.0 tdi do kupienia za 30 zl i sie zastanawiam czy to bedzie dobry zamiennik tego arl-owego co o tym myslicie moze sie tylko różnia egr-ami ?
																			 tomau
						Post
								autor: tomau » pn sty 14, 2013 23:23
			Powinno być to samo.
Jak masz ALH to i tak nie założysz swojej klapy gaszacej do kolektora od ASZ/ARL.
Możesz poszukać innego kolektora. Ja kupiłem (o ile dobrze pamietam) od audi A3 BKC, zapłaciłem 15zł
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF --->
viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
																			 stawsz
						Post
								autor: stawsz » pn sty 14, 2013 23:52
			tomau pisze:Powinno być to samo.
ale to własnie jest dokładnie od bkc wiec bedzie ok tak?
																			 tomau
						Post
								autor: tomau » wt sty 15, 2013 00:53
			Tak
 własnie u siebie taki montuje. Tylko musisz do tego kupic klape gasząca, albo wywalasz caly egr z klapa gaszaca.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF --->
																			 stawsz
						Post
								autor: stawsz » wt sty 15, 2013 11:45
			nie nie chce wywalac całoci egr-a lubie odrobine komfortu
 ale tez mysle jak adoptowac swój egr do tego kolektora , moze naspawac ucho , nie wiem jeszcze kolega spawa w aluminium i zrobi mi to po taniosci
								Ral1n
						Post
								autor: Ral1n » wt sty 15, 2013 21:09
																			 tomau
						Post
								autor: tomau » wt sty 15, 2013 23:20
			Przez klape nie ma zadnego syfu w dolocie.  egr a klapa gaszaca to co innego, egr wywalic
 ale klapa fajna rzecz, jest naprawde spora roznica przy gaszeniu. EGR wywalić to żaden problem, problem robi się jak chce się zostawić klape.
Zostają 2 opcje
 albo robić jakaś przejsciówke, albo kupić klape gaszącą od ASZ.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF --->
																			 stawsz
						Post
								autor: stawsz » wt sty 15, 2013 23:43
wiesz co ja syfu nie mam w ogóle bo egr jest zaslepiony i kolektor wyczyszczony ale tez wiem jak gasnie auto na samej pompie i nie podoba mi sie to uczucie szarpania jak w starym kapciu ale wiadomo jak to w zyciu jeden lubi tesciowa drugi synowa a trzeci i to i to
Panowie ale czy klapę gasząca da sie zamotowac samą od asz-ta bo w alh jest ona wraz z eg-rem w sumie wolałbym całkiem egr-a wyrzucic - musze coś pomysleć do 25 stycznia bo wtedy bede zakładac Fmic i nowy kolektor
																			 tomau
						Post
								autor: tomau » wt sty 15, 2013 23:47
			przeciez egr mozesz zaslepić przy kolektorze wydechowym. Robisz tak ja jak
 wywalasz calkiem rurke od EGR i zaslepiasz przy kolektorze wydechowym.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF --->
																			 stawsz
						Post
								autor: stawsz » śr sty 16, 2013 00:20
			tomau pisze:przeciez egr mozesz zaslepić przy kolektorze wydechowym. Robisz tak ja jak
hehe tak to wiem myslałem ze masz jakis inny patent ale dzieki
								Ral1n
						Post
								autor: Ral1n » śr sty 16, 2013 10:23
			tomau pisze:Przez klape nie ma zadnego syfu w dolocie. egr a klapa gaszaca to co innego,
Zgadza się, przepraszam - o czym innym myślałem o czym innym napisałem - bo ja nie mam ani tego ani tego.
Natomiast nie wiem jak jest w VP - ale np u mnie w PD gaszenie silnika nie jest w żadnym przypadku dokuczliwe czy upierdliwe.
Dla mnie klapa jest tylko swoistą 'zwężką' w dolocie?
																			 majstermod
						Post
								autor: majstermod » śr sty 16, 2013 14:02
				mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
