O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :)
ciekawi mnie czy silnik nie będzie łapał zamułki jak będzie łapał cieple powietrze po nagrzaniu silnika. Chyba bedzie potrzebny jakiś air box, może jakiś wlot z maski?
To tak panowie i panie. Skonczylem w 95% tak mysle przynajmniej
stozkow nei udalo sie zamontowac bo gaziory z cbrki maja dysze odslonieta za trabkami. i kupilem airboxa i do tego filtr. Nrazie jest prowizorka ale na tygodniu sie wszystko lepiej poskreca i uszczelni. jedzie ladnie ale go troche automat trzyma (silnik) musze jeszcze zsynchronizowac i wyregulowac.
I powiem tak nierazie zmuly nie odczulem chwile cieplym jezdzilem i po jezdzie juz wentylator sie zalacza i jak sie dotknie gaznikow to sa zimne tak samo gumy dopiero kolektor jest cieply. Dodatkowo troche pucha od dolu trzyma zeby sie tak powietrze nei nagrzewalo
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
- el Kozako
GRATULACJE!!!!!
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
kolektor dolotowy musi być z nierdzewki albo aluminium czy może być ze zwykłej stali ?
to gazniki z r6 będą działać na pompce paliwa z zbiornika? (bodajże 1.2 bara) czy trzeba FACET'a ?
- el Kozako
w GX masz dwie pompki w baku ok 0,3bar i wysokiego pod podłogą, gaziory polecą na tej 0,3bar
a do czego służy ta zielona puszka (kulka) ? http://allegro.pl/zawor-cisnienia-paliw ... 39131.html" onclick="window.open(this.href);return false; takie coś jeszcze musiałbym założyć ?
- marcinas1983
- VW Baron
szypki, ta zielona puszka to akumulator podciśnienia... jego zadaniem jest zgromadzić podciśnienie.
i dać to między serwem a kolektorem 4 cylindra czy nie dawać wogóle? podciśnienie na aparat zaplonowy dać bezpośrednio z rurki któregoś cylindra tak?
- dan_25
Re: O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :
podciśnienie jak napisałeś a zielona kulka jest tam w ogóle nie potrzebna i tylko psuje wygląd komoryszypki pisze:i dać to między serwem a kolektorem 4 cylindra czy nie dawać wogóle? podciśnienie na aparat zaplonowy dać bezpośrednio z rurki któregoś cylindra tak?
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- el Kozako
możesz z jednego gara wypuscić na aparat, a z drugiego na serwo
http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2323610951" onclick="window.open(this.href);return false; co podłączyć do tej kostki 3 przewodowej?
- dan_25
nicszypki pisze:http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2323610951 co podłączyć do tej kostki 3 przewodowej?
