gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
- marcinas1983
- VW Baron
Kejpi, jak ściągasz dźwignię gazu z oski gazu to zawsze ustawiasz tak jak była... przeważnie ustawiona jest na środkową kreskę czy tych kresek po jednej stronie będą 3 czy 5 przeważnie jest na środek i tak masz ustawić. Jak nie reaguje na gaz to znaczy, że jest przestawiony na kreskach... przestawienie o 3 kreski na jednej stronie to jest kosmos... musisz policzyć sobie ile jest kresek po jednej stronie i znaleźć środkową i tak ustawić. Czy Twoja pompa z tyłu między pompą a głowicą ma taką pionową śrubę i obok niej są dwie śruby nacięte na płaski śrubokręt z kontrami na klucz 10mm?? Sprężynka na końcu gov'a powinna mieć taki czarny dekielek przed nią... ten dekielek musi być przy sprężynce a dopiero później ma być oś gdzie są osadzone sprężynki założona na dźwignię dozownika.
Odkręć cięgno gazu, dźwigasz go przekręcasz tym wieloklinem tak jakbyś dodawał gazu powinien być potem opór i zaczynać wracać wtedy przykręcasz cięgno i gitara.
już zrobiłem rozłożyłem pompe i pomyślałem co gdzie jak am głowe technika wiec doszedłem źle był ten "zawias" to co łączy sprezyne z tym bolcem co wychodzi ponad pompe i do tego zakąłda się cięgno gazu ono ma być "złamane" w strone silnika a ja dałem nie ustawiając tego i złamało mi się w strone przodu auta i miał mały zakres ruchu bo zatrzymywal sie na ściance.
Osiągi te same co do sekundy tyle że w aucie był kolega i siostra wiec jakieś 130kg więcej
osiągi mnie nie zadowalają teraz dawką się pobawię i zobaczymy dam filmik po wszystkim
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
A jeszcze jedno ja mam starą pompę która tylko podnosi kąt przy ssaniu czy ja nie mogę ssania wykorzystać jako moda do przyśpieszenia wtrysku na wysokich obrotach?
nieA jeszcze jedno ja mam starą pompę która tylko podnosi kąt przy ssaniu czy ja nie mogę ssania wykorzystać jako moda do przyśpieszenia wtrysku na wysokich obrotach?
A do ilu się to teraz kręci?
5-5,2k obr trzeba chyba jeszcze jedną podkładkę
Podniosłem dawke chyba za bardzo bo zostaje mgła i to jaka na światłach i dymi nawet ciepły na luzie przy 2k obr.
No i turbinę muszę zwolnić bo cholerna zaczęła się kręcić do 1,7bar :O
Osiągi:
straciłem z 1-1,5-2s na starcie bo sporo na jedynce mielił
0-100 12s
0-120 18s
0-135 26s
VMAX 170km/h
wcześniej:
100km/h - 12,5s
120km/h - 20s
135km/h - 26s
VMAX 170km/h
więc sporo się nie poprawiło a można powiedzieć że nic lepszy czas przy 120 tylko dlatego że 120 złapałem na końcu biegu teraz a wcześniej dopiero po zmianie :/ spodziewałem się więcej czegoś takiego jak tu: " onclick="window.open(this.href);return false;
120km/h 14s
140km/h 18s.
Timing mod mu tyle dał?
Na plus tylko to ze jest żwawszy po dodaniu gazu szybciej reaguje
Osiągi:
0-100 12s
0-120 18s
0-135 26s
VMAX 170km/h
wcześniej:
100km/h - 12,5s
120km/h - 20s
135km/h - 26s
VMAX 170km/h
120km/h 14s
140km/h 18s.
to to nie jest jeszcze to co powinno być bo powinien mieć przynajmnie j 6 tyś a osiągi powinny być widoczne od 3,5 do końca skali
czyli podkładkę jeszcze jedną dać? 1mm?
turbo wyskalować do 1,3-1,4bar?
ty jesteś z okolic Stalowej Woli czy nie? bo mam 10km do "Bąków"
Jak na 1.7 to powinno orać, a to jedzie ja seria daj ze 4,5mm podkładek(ja tak mam i jest dobrze) ciśnienie daj na 1.3 to ci na razie powinno wystarczyć, i rób tak aby zaczęło to w końcu jeździć, bez większego ciśnienia bo to ci i tak nic teraz nie da .
Re: gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
4,5mm mam ścisnąć sprężynę?Kejpi pisze:ty jesteś z okolic Stalowej Woli czy nie? bo mam 10km do "Bąków"
bo tam jest taki występek i ja dałem tylko jedną podkładkę 1mm i ona opiera się o występek co daje łącznie 2-2,5mm
narysuje dla pewności:
czerwone to podkładka
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Obrazek](http://imageshack.us/a/img824/1336/spryny.png)
czyli do tego mam dodać jeszcze 2mm
Czyli ty masz 2 a nie 3 sprężyny na bolcu, to pod tą dłuższą dołóż ze 4mm podkładek. Ja jestem z okolic cieszyna
mam trzy:
długa,
krótka
króciutka i chudziutka
długa,
krótka
- LeadPCT-V.A.G
jeśli nic nie dało to dorzuć jeszcze ze 2mm ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
Jest problem pompa cieknie i to sporo z orientacji cieknie przez sprężynę więc cieknie przez ten bolec z ząbkami co zrobić oring dać nowy chodź stary źle nie wyglądał czy może być to inna przyczyna?
Ile ma ten oring wiecie bo odkręcać pompę i iść po oring trochę się nie chce no ale najwyżej będzie trzeba to zrobić
