Polerowanie aluminium
Nie wiecie czy ta pasta twarda o gradacjii 120 co się daje na filc nadaje się do polerowania czystego odlewu. Chodzi mi o to czy usunie te "wrzery" (wgłęgienia od odlewu), czy jednak trzeba przed tym przelecieć papierem?
Z góry dzięki za odp.
.Tomek., nie wiem jak reaguje z aluminium i czy nie zostawi przebarwień ale mocniejszy od Scansolu jest jeszcze Fosol
Ten dopiero daje czadu , po wylaniu na ziemię zaczyna się pienić jak wulkan , więc reaguje ze wszystkim a na ręce radzę nie wylać. Tylko właśnie nie wiem czy nie zostawi przebarwień na aluminium.
Let's Tune it UP !!
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
fosol można stosować do czyszczenia wżerów przed szlifowaniem-polerką. Zostawia białą aksamitną warstwę, którą trzeba zjechać papierem. Jest to 35% kwas fosforowy- czyli żrący, ale bez przesady. Chyba mniej drażniący od skansolu. Tyle, że śmierdzi jak gów...
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Koledzy a ja mam takie pytanie mam s-line i schodzi mi z nich clar i nie wiem co robic czy poprostu zdrapac stary clar i psiknac go na nowo?? co wy o tym sadzicie??
- duzy_przemo
Re: Polerowanie aluminium
Można zeszlifować i polakierować ponownie, ale nie każdy bezbarwny trzyma się alu. Są specjalne lakieru stosowane na gołe aluminium, jedna są dość drogie a i połysk dość znacznie traci na blasku.Kucik1989 pisze:Koledzy a ja mam takie pytanie mam s-line i schodzi mi z nich clar i nie wiem co robic czy poprostu zdrapac stary clar i psiknac go na nowo?? co wy o tym sadzicie??
Najlepiej zeszlifować lakier i wypolerować powierzchnię.
Kod: Zaznacz cały
duzy_przemo- duzy_przemo
Chłopaki z forum używają Scansolu, mi bardzo dobrze sprawdza się produkt z Castoramy "Casto środek do usuwania farb akrylowych"Kucik1989 pisze:Przemo a najlepiej uzyc tego preparatu do sciagania starej powloki czy odrazu szlifowac?? poweidz mi w skrócie od jakiego papieru mam zaczacKod: Zaznacz cały
duzy_przemo
Nie wiem o jakiej gradacji masz zacząć szlif, bo nie wiem w jaki stanie jest alu pod lakierem na twoje feldze.
a po co szlifować i kaleczyć felgę, jeśli nie chcesz polerki, tylko clar
wystarczy odrobina zmywacza do lakierów i pędzelek
jestem na etapie polerki felg wlasnie skonczylem je jechac papierem 2500 teraz musze kupic paste jaka polecacie?
_jedrek_,
a przewiń sobie ze dwie strony wstecz i będziesz wszystko wiedział
- Bedzio Mk3
scansol polish metal
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9078d538102397aa.html[/img]
- barteKKK03
przewijalem tylko, ze widze, ze polecane sa automax lub autosol i nie wiem ktora wybracBadyl pisze:_jedrek_,
