[MK2] Odma 1.3NZ mk2
Re: [MK2] Odma 1.3NZ mk2
Widzę że masz parę rysunków na temat silnika NZ,masz może schemat instalacji elektrycznej do tego silnika???
To NIE SA MOJE rysunki,korzystam tylko ze schematow zamieszczonych na pierwszej stronie tego tematu.Schematu elektryki - jako calosci do kosiarki NZ rownierz nie posiadam.
adario38 - ok,spoko i luzik,nie ma cisnienia,bez parcia na szkło, http://w112.wrzuta.pl/film/6BGZyUe8YuY/dire_straits_-_sultans_of_swing_live , i jeszcze to http://www.youtube.com/watch?v=d9jVaoJf-7o - kto tak dzis wymiata na wiosłach ?
Ma ktoś zdjęcie poprawnie podłączonej odmy? bo po odebraniu samochodu od mechanika odma nie łaczy się z niczym... i szczerze mówiąc nie widzę na tych schematach jak to ma być podłączone ...
- kristof91
- Aloha Style
Ten grzybek masz na odwrót podlaczony.. i pomiedzy grzybkiem a tym baniakiem powinien byc kawałek weza gumowego... wtedy powinno wszystko pasowac
@kristof91
Dzięki... znaleść mechanika który zrobi teraz wszystko tak jak powinien ... prawie nie możliwe ...
Do czego ci w tym potrzebny mechanik-no chyba tylko zeby troche siabna skosic.nie mam narazie czasu,ale na dniach opisze ci co i jak poskrecac-zreszta popatrz sobie na pierwszej stronie tego tematu-tam na rysunkach widac co i w jakiej kolejnosci trzeba poskrecac cybantami,zeby bylo ok.Do tego nie jest potrzebny mechanik-chociaz znam takich ktorzy na wymiane zarowki w 10 letnim aucie jada do mechanika.
Napisalem w dziesiecioletnim spesjalnie-bo wtedy jeszcze mozna bylo wymienic zarowke golymi rekami w reflektorze na parkingu-dzis juz w niektorych auta nie da sie tak (ktores audi-trzeba zdjac caly zderzak i wyjac lampy,albo przedostatni megane,tam jest fajnie i po omacku przez taka dziure w nadkolu).
Na szcescie z odma w golfie nie ma takich szopek
moze zamiast trojnika daz trojnik od seja 900?? ciekawe tylko jak ze srednica tych wiekszych rur, bo wg mnie by podpasowal
http://allegro.pl/rura-filtra-seicento- ... 18802.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja na najwieksze mrozy odpinam wezyk od pokrywy zaworow i po problemie
tzn jest rozciety prawie przy odmie no i polaczony rurka i dwiema opaskami zaciskowymi.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6460/hdgd.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275091
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
u mnie masełko jest jedynie pod korkiem na pokrywie zaworów. A tak to gdy przychodza mrozy odpinam wezyk (tak jak pisalem pare postow wyzej)
- redbladexxx
- paczekszczecin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
