Regulacja LDA
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
U mnie ta sama sytuacja po zwiększeniu dawki, a nawet gorzej bo obroty prawie 1500.Krzylu pisze:no wlasnie mam pytanie co do dawki paliwa
jak podnioslem dawke mam taki jakis dziwny objaw jak chcem odpalic go jak jest zimny wyciagam ciegno i obroty mi skacza na 1300obrotow ma tak byc czy nie
jak wcisne ciegno ssania spadaja na 950 tak jak powinno ale na przyspieszaczu sa za wysokie?? obnizyc je czy raczej ma tak byc??
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Ale da się obniżyć obroty dla wyciągniętego przyśpieszacza i dla schowanego oddzielnie.Krzylu pisze:pavello, jak obnize obroty to na jalowym mi spadna nizej i bedzie telepac buda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89563
skarredasch
czytając ten wątek też mnie kusi zmienić LDA...
dostałem pin ze stożkiem (za używkę zapłaciłem razem z częścią obudowy 10 pln
), bo miałem ten czarny zdławiony...
tylko mam pytanie - nie widziałem u mnie tej podkładki z tworzywa i nie mam tej zębatki do regulacji naciągu sprężyny...
czy zmiana LDA nie zaszkodzi bardziej niż pomoże??
a może muszę zmienić też sprężynkę na inną, z zębatką...
pierwszy post...jak zmienię to napisze jakie wrażenia, a tymczasem czekam na radę...
edit: pierwsze przymiarki i pupa...boost pin, który mam ma 12mm a ten który kupiłem 11mm...
Ostatnio zmieniony pt mar 23, 2007 10:01 przez skarredasch, łącznie zmieniany 1 raz.
nie pekaj,ja tez nie.przeloz pin i bedzie dobrze.pompie sie nic nie stanieskarredasch pisze:nie widziałem u mnie tej podkładki z tworzywa i nie mam tej zębatki do regulacji naciągu sprężyny...
jak zrobisz to daj znac czy lepiej sie buja
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
skarredasch
ech...muszę poczekać do środy...wtedy dostanę pin 12mm...
jakiś czas temu widziałem zdjęcie turbinki kkk... nie mogę wyszukiwać...obojętnie co wpiszę zawsze jest to samo - brak wyników wyszukiwania...
może ktoś mi pomoże
i da linka...chyba mam kkk, i nie widziałem tam zaworu reg ciśnienie...tylko taka długa śruba z kontrą przy jakimś ramieniu...
dzięki...
może ktoś mi pomoże
dzięki...
skarredasch, a prosze cie bardzo.kiedys zalozylem taki temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82360
skarredasch
przypuszczalnie T2, strasznie ciężka w regulacji, ja po paru dniach walki się poddałemskarredasch pisze:pavello, chyba mam inne turbo...takie z tą długą śrubą (zdaje się wastegate)...
jaki to może być typ?...
postaram się jutro dać fotkę tego co widać u mnie...
skarredasch
