thx zaprzal, już do niego piszęzaprzal pisze:na OCP sa ALki do kupienia
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=22612
Grupowy chiptuning R-Performance Rogalotti 1000zł VI tura
no wtryski wygladaja jak seria, turbo tez a softu przeciez nikt nie zobaczysagon pisze:To po co ten sofcik,jeśli można wiedzieć?johnson pisze:generalnie jestem zwolennikiem utrzymania seryjnego wyglada pod maska i seryjnego wygladu auta,
A teraz poważnie.IC musisz zmienić,bo latem w dolocie będzie za gorąco...i będzie brzydko kopcił.
sagon, johnson, podbno w pasacie chyba 130KM montowany był wydajny ic tylko ciekawe czy zmieści się w miejsce seryjngo IC w MK4 - prawda czy fałsz ?
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 15:26 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Masz na myśli AWXa?Jest trochę większy jak w mk4,ale do wybitnie wydajnych on nie należy.Brat ma takiego paska i będzie wymieniał,bo ten na 170-180 koni jest mówiąc krótko za mały.Kiedyś go nawet mierzyłem,ale już nie pamiętam jaką ma pojemność.
Tak czy inaczej,są wydajniejsze montowane w seriach.
Natomiast,czy podejdzie do mk4,to nie wiem,bo nigdy tego nie praktykowałem.
Osobiście wolałbym tam założyć coś większego.Miejsca w czwórce nie na coś większego nie brakuje.
AFN 165,5@380,8
PeterekOCP
Zgodnie z ustaleniami z CrocodileRegge dopisuję się na rezerwistę.
CrocodileReggae AHF 109,9KM@4016rpm, 245Nm@2108//141KM@4006rpm, 316Nm@2526
2. Furia
3. cosmoo
4. kulon-x
5. PPK z OCP (musiałem to zrobic )
6. bzykacz
7. pyro
8. -mlody-
9. mrogoz
10. DropyDrop
11. maxlodz z OCP
12. kumpel Rapixa - "wstępnie"
13. 2pac z OCP
14. Przemek345 OCP
15. krzysiogreg - na marzec
16. Szumal - koniec lutego/początek marca
17. Ref
18. pawel99 - wtryski i program - koniec marca
19. Oli
20. rakutom
21. czarodziej6969 - "wstepnie" druga polowa lutego
22. ciner
23. adrian25wawa - wstępnie, luty-marzec
24. G60Garret
25. korfanty - na marzec
26. Michał Fabia RS - luty - marzec
27. Emate - marzec
28. the.wolf - Audi A6
29. rafal102- passat b5 (3b)
30. marek007, przełom luty/marzec
31. zegarek - passat b5 (3b)
32. Kolega Matijasa, Ibizą ASV
REZERWIŚCI - ew. następny termin
33. Pako86 -ibiza asz
34. Falko - Passat b5
35. jarucki
36. PeterekOCP Octavia 1,9TDI (BJB)
2. Furia
3. cosmoo
4. kulon-x
6. bzykacz
7. pyro
8. -mlody-
9. mrogoz
10. DropyDrop
11. maxlodz z OCP
13. 2pac z OCP
14. Przemek345 OCP
17. Ref
19. Oli
20. rakutom
22. ciner
24. G60Garret
27. Emate - marzec
35. jarucki
Pozdrawiam, Piotr
- CrocodileReggae
2. Furia
3. cosmoo
4. kulon-x
6. bzykacz
7. pyro
8. -mlody-
9. mrogoz
10. DropyDrop
11. maxlodz z OCP
13. 2pac z OCP
14. Przemek345 OCP
17. Ref
19. Oli
20. rakutom
22. ciner
24. G60Garret
27. Emate - marzec
35. jarucki
37. haragon - OCP
2. Furia
3. cosmoo
4. kulon-x
6. bzykacz
7. pyro
8. -mlody-
9. mrogoz
10. DropyDrop
11. maxlodz z OCP
13. 2pac z OCP
14. Przemek345 OCP
17. Ref
19. Oli
20. rakutom
22. ciner
24. G60Garret
27. Emate - marzec
35. jarucki
37. haragon - OCP
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 21:30 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
tez naleze do grupy zwolenników utrzymania seryjnego wygladu pod maska.
seryjnie montowane Smici z paska czy czegos innego sa nie wiele lepsze od naszych seryjnych - wg mnie nie wiele sie tu zmieni temp ze 100 stopni moze spasc na 90.
Jak dobrze pojdzie to pod koniec lutego bede mial zrobiony naprawde wydajniejszy SMIC z dwa razy grubszym rdzeniem i aluminiowymi boczkami. podziele sie z Wami wrazeniami jak tylko będę go miał.
Dziś zawitało u mnie koło jednomasowe + zestaw sprzęgła od sachsa + długa skrzynia GGU - wrażenia na plus
Jeszcze tylko ten cooler zrobie i jade do rogala na korekte.
kulon-x - jak wymienialem turbo to tez musialem zanabyc nowy przewod olejowy - to chyba norma...
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 00:16 przez Szumal, łącznie zmieniany 3 razy.
Już po wszystkim
Już po programie.
Octavia II 1.9 tdi BXB 2008 r, powinno być 105 KM, 250 Nm, było 112,5 KM i 265 Nm, po programie jest: 141,8 KM oraz 318,4 Nm.
Wystrojenie autka zajęło około 2 godzi. Witek to "samochodowy krawiec" który to szyje program pod konkretne autko i upodobania kierownika - widziałem jak to robił i ile nanosił poprawek po kolejnych hamowaniach autka, jadąc na Mineralną nie miałem pojęcia jak to faktycznie wygląda. Jeszcze raz wielkie dzięki, że dzięki temu forum mogłem do niego trafić i.... wyczuwać banana na mordce, kiedy to na obrotomierzu robi się 2000 obrotów.
pozdrawiam
maxlodz z OCP
pozdrawiam
maxlodz z OCP
- CrocodileReggae
CrocodileReggae AHF 110KM, 245Nm//142KM, 316Nm
2. Furia
3. cosmoo
4. kulon-x
6. bzykacz
7. pyro
8. -mlody-
9. mrogoz
10. DropyDrop
11. maxlodz z OCP -112KM, 265Nm//142KM, 318Nm
13. 2pac z OCP
14. Przemek345 OCP
17. Ref
19. Oli
20. rakutom
22. ciner
24. G60Garret
27. Emate - marzec
35. jarucki
37. haragon - OCP
[ Dodano: 01 Lut 2009 17:02 ]
2. Furia
3. cosmoo
4. kulon-x
6. bzykacz
7. pyro
8. -mlody-
9. mrogoz
10. DropyDrop
13. 2pac z OCP
14. Przemek345 OCP
17. Ref
19. Oli
20. rakutom
22. ciner
24. G60Garret
27. Emate - marzec
35. jarucki
37. haragon - OCP
gratulacjemaxlodz pisze:jest: 141,8 KM oraz 318,4 Nm.
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
