Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
punxbrygade
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Post autor: punxbrygade » ndz lis 14, 2010 13:02
glus pisze:W necie znalazlem ze po numerze BOSCH 10-cio cyfrowym mozna szybko rozszyfrowac kilka danych:-wielkosc tloka,-ilosc cylindrow.
Moje pytanie dotyczy fali ktora cyfra wo kodu informuje o wielkosci fali?
W 1.9SDI sa tloki 11mm tylko jakas mala fala jest wlozona.
Za wszystkie informacje bede wdzieczny.
Zadna cyfra nie informuje o wysokości fali nawet na samej fali po numerze nie dojdziesz która najwyższa..
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
glus
Post autor: glus » ndz lis 14, 2010 14:11
To co oznaczaja inne cyfry?
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
glus
Post autor: glus » ndz lis 14, 2010 20:27
W oznaczeniach pomp mechanicznyh mozna rozszyfrowac nastepujace parametry:
-rodzaj pompy
-wielkosc dawki
-liczba cylindrow
-srednica tloka(od wielkosci tloka zalezy srednica walka)
-rodzaj regulatora
-ustawiona maxymalna predkosc obrotowa
-kierunek obrotow
-numer wykonania
Zakladajac ze nic nie zmieniamy w pompie ,mamy 1 wartosci do regulacji:
predkosc obrotowa.
Na chlopski rozum biorac jesli zmienimy parametry regulatora (zazwyczaj odsrodkowy)zmieni sie predkosc obrotowa pompy.
A moze pompe TDI podkrecic do obrotow zwyklego klekota(chyba 2200)
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » ndz lis 14, 2010 20:58
Do tego typu oznaczenia VE4/*************
glus
Post autor: glus » pn lis 15, 2010 22:12
Kiedy przegladam pompy po numerach to zauwazylem jadna rzecz.A mianowicie pompy od tzw dostawczakow a szczegolnie 3 ostatnie cyfry nie przekraczaja wartosci 500.
W osobowkach wartosci te w granicach 950-990,nastepna rzecz to to ze nawet 8mm pompy obskakuja 1.9l tylko ze ostatnie wartosci cyfry sa tez niskie.
Wiec mozna by bylo dojsc do wniosku ze: im mniejsz wartosc 3-ech ostatnich cyfr tym wieksza fala.
Jesli pisze glupoty prosze o sprostowanie.To sa moje wlasne spostrzezenie!
mikruss
Post autor: mikruss » pn lis 15, 2010 22:42
Wiem ze sie wstrzele w temat ale czy do silnika 2.2 litra (klekot nowszej generacji) warto dawac pompe 12 mm (bo taką mam chęć zrobic) czy wystarczy 11, do tego by poszlo turbo hybryda garrett t3/t4.
Nie jestem obcykany jak wiekszosc tutaj dlatego bede wdzieczny za rady ;)
sagon
Post autor: sagon » pn lis 15, 2010 22:55
glus pisze:W oznaczeniach pomp mechanicznyh mozna rozszyfrowac nastepujace parametry:
Tylko,że większość pomp,które mogłyby posłużyć za dawców nie posiada takowych oznaczeń,jak te na fotce poniżej.
Ale można się trochę dowiedzieć z tego katalogu.Najważniejsze informacje,to średnice tłoczków w poszczególnych pompach.
http://www.china-lutong.com/c_product/pl/9527_258.html
Cały pic polega na tym,że trzeba szukać pompy po numerze,bo sam model niewiele mówi.
AFN 165,5@380,8
sagon
Post autor: sagon » pn lis 15, 2010 23:02
mikruss pisze:czy do silnika 2.2 litra (klekot nowszej generacji) warto dawac pompe 12 mm
Warto,ale musisz bardzo uważać na pasek rozrządu.
Wymiana co kilkanaście kkm.
12tka stawia już duże opory,co za tym idzie szybciej leci pasek rozrządu.
No chyba,że ten motor ma rozrząd na łańcuszku.
AFN 165,5@380,8
mikruss
Post autor: mikruss » pn lis 15, 2010 23:07
2.2 ktory chce pakowac ma lancuch i elektroniczną pompe, wtrysk bezpośredni i trzeba wrzucić jakąs iną pompe i ją pomodzić (silnik opla y22dtr) także bedzie mieszania ( w takiej pompie tez robic gov moda itp??)
taka 12-tka do jakiej mocy wystarcza ( plus minus)..
i od razu sie spytam czy dawac hybryde t3/t4 czy cos innego, z tym ze vnt na pewno nie bedzie bo ori jest vnt ale ja nie chce wału ryzykować itp....a zresztą nie bylo by juz tego jak wysterowac.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 16, 2010 08:27
odpusc ta padline oplowska wiem co mowie raz z emialem blizniaczy motor znaczy sie 2.0 to jeszcze robie w aso opla. Pompa ta to pompa VP44 droga jak jasny gwint, Pada bardzo czesto a na dodatek nie modyfikowalna ani nie chipowalna. To pompa promieniowa i nie ma mozliwosci podmianki tak jak w tdi glowicy bo to calkiem inna konstrukcja i zasada dzialania. Pompa kosztuje okolo 2-3 tys zl gdzie do tdi masz ca 500-800 zl. i do tego ta od vaga ma wieksza wydajnosc. W oplu masz jeszcze wtryski w zasadzie nie wymmienne tak szybko jak w vagu bo sa pod walkiem rozrzadu a na mostkach laczacych cueknie paliwo zazwyczaj. Nie ma koncowek wtryskowych z wieksza srednica do tych wtryskow itd. Odpuść sobie ten motor.
mikruss
Post autor: mikruss » wt lis 16, 2010 10:29
nie chce sie klucic nad wyzszoscia jednego silnika nad drugim bo nie o to chodzi:)
ori pompa wyleci i bedzie zastąpiona inną;)
PS. pompy w tych silnikach padają tak jak w mondeo itp itd a jakoś po regeneracji już nie pada.....i to jest najciekawsze :kac:
ale dobra kończe to o.t.;)
glus
Post autor: glus » wt lis 16, 2010 21:41
Tylko ze ta ze zdjecia nie podejdzie ,bo walek 17mm a jest potrzebny 20mm.
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » wt lis 16, 2010 22:18
Bo jest od 1.6 D
sagon
Post autor: sagon » śr lis 17, 2010 12:43
punxbrygade pisze:Bo jest od 1.6 D
Zgadza się,te pompy mają dokładnie wszystko opisane,natomiast ewentualni dawcy z 2.5 d najważniejszych danych nie posiadają.
Trzeba zatem wiedzieć,jakiej pompy szukać.
Rozebrałem nawet taką pompę z 1.6d,bo leżała w domu i faktycznie siedzi w niej tłoczek 9cio mm.
Przynajmniej wiem już,gdzie go zmierzyć :grin:
AFN 165,5@380,8
Wróć do „TDI”
