[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 07, 2016 21:18
rcrolek, nie pisz posta pod postem!
Używaj EDYTUJ w prawym górnym rogu posta.
WarriorSpray
Post autor: WarriorSpray » ndz paź 09, 2016 12:48
Szanowni koledzy, czy po wyjęciu wkładki można normalnie zamknąć samochód? Pytam gdyż demontażu musiałbym dokonywać pod blokiem w późnych godzinach wieczornych i nie wiem czy nie zaczekać z tym do wiosny...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 09, 2016 15:26
WarriorSpray, jeśli chodzi o wkładkę zamka w drzwiach...to oczywiście można zamknąć auto, ale otworzyć także - np śrubokrętem
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » śr paź 12, 2016 16:07
Ktoś pomoże?
viewtopic.php?f=143&t=601382" onclick="window.open(this.href);return false;
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » czw paź 13, 2016 17:57
Żeby wyjąć klamkę z całym mechanizmem z tynej klapy muszę wyjąć bębenek? Poratujcie jakimiś zdjęciami bo mam wszystkie części i w sobotę chcę wymienić.
Wkładkę mam zapieczoną ale nie zależy mi na niej, pytanie czy muszę ją zdemontować żeby wyjąć klamkę z klapy.
joseph82
Post autor: joseph82 » pt paź 14, 2016 05:38
żeby wyjąć klamkę z klapy trzeba wyjąć bebenek. Klamka jest przykręcona 3 torxy. A żeby wyjąć wkładkę musisz wyjąć zabezpieczenie w kształcie litery U. Wyjmiesz to zabezpieczenie. Wokół wkładki nie żałuj WD. Wkładke puknij rękojeścią śrubokręta lub czymś innym małym i nawet wspomóż sie młotkiem. tu masz to zabezpieczenie wkładki klamki Obrazek
a tu inny temat pomocny viewtopic.php?t=246822#p2934253" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
rcrolek
Post autor: rcrolek » pt paź 14, 2016 07:38
W tylnej klapie bębenek trzeba wyjąć (wbić ją do środka). Inaczej nie ma szans wyciągnąć klamki. Ja też miałem sytuację, że wkładka zapieczona była na maksa. Nie dało rady wyciągnąć całości bo blokował właśnie zamek.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pt paź 14, 2016 11:01
Dzięki.
https://youtu.be/H-YbgXb_aZ8" onclick="window.open(this.href);return false;
Wkładkę od dwóch dni zlewam WD40 może się podda.
Z drugiej strony klamki nie muszę wyciągać tylko mechanizm z bębenkiem. Tak czy inaczej muszę go wbić do wewnątrz żeby naprawić.
WarriorSpray
Re: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażn
Post autor: WarriorSpray » wt gru 27, 2016 11:54
Kupiłem zestawy naprawcze do obu zamków w drzwiach (3d) i teraz mam problem.
Zamek pasażera - wyjąłem wkładkę bez odkręcania tego klucza SPLITE pod zaślepką widoczną po otwarciu drzwi. Miałem takie srebrne nakładki po poprzednim właścicielu, próbując ją odkleić wyjąłem całą wkładkę...
W załączniku zdjęcia.
Wydaj mi się, że wkładka fizycznie jest cała (nie licząc urwanego bolca) ale w takim razie w jaki sposób śruba SPLITE (ta po grubości drwi) chroni całą wkłądkę przed wyjąciem? :)ObrazekObrazekObrazekObrazek
gosiek
Post autor: gosiek » śr kwie 05, 2017 17:19
Panowie,
Wątek przeczytałam cały, niby dla mnie wszystko jasne. Pojechałam do ASO grupy VW (skoda, seat, audi, skoda), zestawu naprawczego do golfa nie ma, Pan podał mi zestaw naprawczy skody octawii, ten który jest opisany na początku wątku no i mam kłopot... wiosełko wygląda inaczej niż to moje w VW.
Piszecie o użyciu tego wiosełka a ja -baba jestem nadmieniam- chciałabym się dowiedzieć czy ono bez problemu pasuje czy coś trzeba przy nim potem robić, no niewiem szlifować, obcinać ten stożek jakby. Bo o ile jestem pełna nadziei, że złożyć to do "kupy" mi się uda to mam wątpliwości czy gdyby trzeba było to ciąć jakoś nie poradze sobie, poza tym brak mi narzędzi.
*edit
moja oryginalna sprężynka jest w obobu stron odgięta na zewnątrz, a wyżej pisaliście, że z jednej strony jest do wewnątrz :? Czy to mocno utrudnia składanie?
Zrobiło się buuuuuum i zaczął się kłopot
beRRo
Silnik: AKL
Re: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
Post autor: beRRo » sob mar 31, 2018 09:46
Witam mam problem chce w bagażniku wymienić ze starej swojej wkladki tzw pieski by pasowal jeden klucz do nowej wkladki ale nie mogę tego ostatniego etapu rozebrać.
Dodam że nie mam klucza do tej wkładki i może dlatego nie chce wyjść bo stary wchodzi klucz lecz żadnej reakcji.
vasaio
Post autor: vasaio » śr lut 20, 2019 00:30
Siemacie ;v
Sytuacja u mnie jest taka ze kupilem golfinke z jednym zamkiem w drzwiach kierowcy i tak sie zastanawiam, bo chyba nie wystarczy kupic samą wkładkę ? Klucz by nie pasowal, w tym eypadku musze wymienic wszystkie zamki i stacyjkę ? Czy co innego ? Wszędzie pacze i jest tylko jak wyjąć i naprawiać, a jak to zrobie nie mając nic tam :D
(pasazer ma zaklejone jakims czymś miejsce, w ktorym powinna byc wkładka)
pro5696
Post autor: pro5696 » czw kwie 25, 2019 20:33
Jakim sposobem wyjąć wkładkę zamka?(zdjęcie 1)
Ni cholery nie chce wyjść, próbuję górę, dol, wyciągać kluczykiem - NIC. Podwarzałem srobokretami, nic.
Śruba od boku jest całkowicie odkręcona.
Drugie zdjęcie pokazuje jak to od środka wygląda.
W dodatku wypadła mi linka od klamki przez co nie mogę teraz drzwi otwierać od zewnątrz, a żeby ją założyć potrzebuje właśnie wyjąć wkładkę...
Dlatego proszę o PILNĄ POMOC..
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pt kwie 26, 2019 19:39
Powinien być torx pod zaślepka w drzwiach na płaszczyźnie, która pracuje ze skoblem
Wróć do „FAQ”
