Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
- Leszek Madison
Obrazków nie widać, ale po opisie obawiam się, że kupiłeś el szyby z mk2, albo z jakiegoś seata.
Silniki z mk3 są z modułem i pod dużą wtyczkę, powinny też mieć logo BROSE.
Lepiej to oddaj, bo nijak tego do mk3 nie wpakujesz.
- misiek.iwaszko
Witam. Odgrzeje kotleta.
Otóż zakupiłem zestaw ori elektrycznych szyb do mk3 3D. Tylko za chiny nie potrafię tego podłączyć . Jeszcze nawet za to się nie zabrałem.
Wkleje fotki wiązek by upewnić się co mam a czego mi brakuje.http://my.imageshack.us/v_images.php
- bocian19
- Łowca Rarytasów
misiek.iwaszko,
Ten link nie dziala a po 2 wszystko jest opisane wczesniej
W skrzynce podlaczasz kolorami i wsio gra..
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
podpiąłem wszystko jak trzeba ale mam mały problem...
po wyłączeniu zapłonu szyby ciągle działają...
dopiero rozpinając na chwile i podłączając ponownie kostkę między budą a drzwiami przestają i zaczynają dopiero jak włączę zapłon..
o co chodzi
o co chodzi
Po jakim czasie to sprawdzałeś? Podpiąłeś kabel od krańcówki?zielu pisze:po wyłączeniu zapłonu szyby ciągle działają...
podpiąłem.. normalnie masą jest sterowane
po jakichś 5ciu minutach sprawdzałem
- Leszek Madison
Ale drzwi otwierałeś/zamykałeś w tym czasie? El szyby śmigają po wyłączeniu zapłonu jeszcze jakiś czas.
niee tutaj chodzi o to, że jak sterownik dostanie sygnał z krańcówki to wyłącza silniczkizielu pisze:podpiąłem.. normalnie masą jest sterowane
kurcze dziwne to :/ plus po zapłonie na pewno znika?zielu pisze:po jakichś 5ciu minutach sprawdzałem
Re: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
nom wiem ze z krańcówki.. ale tak dla pewności pytałem czy tam masowy kabel jestmichalqqr pisze:niee tutaj chodzi o to, że jak sterownik dostanie sygnał z krańcówki to wyłącza silniczkizielu pisze:podpiąłem.. normalnie masą jest sterowane
otwierałem i zamykałem drzwi czekałem długo i ciągle działały...
plus na pewno znika po wyłaczeniu stacyjki...
jutro jeszcze popatrzę...
witajcie, jestem na etapie podączania wiązki wewnątrz auta i mam kilka pytań
po 1.
gdzie podączyć tą wtyczke? na wczesniejszych schematach jest pod nr 10. nie znalazlem dla niej miejsca w skrzynce bezpiecznikow ani w gniazdach pod licznikiem :/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 042rj.jpg/
2. czy dobrze podpiąłem wtyczki
od stałego +,
+ ze stacyjki,
podswietlenie,
tylko w tym wejsciu było na nie miejsce.
http://imageshack.us/photo/my-images/44 ... 041ux.jpg/
3.
pozostałe wtyczki ktore znalazlem wokół skrzynk iz bezpiecznikami, były jeszcze 2 zolte i jedna niebieska ktorych nie dalo sie wyciagnac z widocznymi na zdjeciu.
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 043yw.jpg/
po 1.
od stałego +,
+ ze stacyjki,
podswietlenie,
3.
1 . - wygląda mi na wtyczkę od instalacji głośników w drzwiach
2 . - czerwone OK , szara i zielona wtyczka nie powinny być w jednym porcie . Poszukaj takich samych wtyczek z tymi samymi kolorami kabli i wepnij się w te porty . Jak nie będzie w skrzynce szukaj pod kierownicą .
3. - 2 żółte ? Napewno żółte z jakimiś paskami - instalacja od wyłączników oświetlenia w drzwiach .Niebieska - niekojarzę , podaj kolor kabla.
- Leszek Madison
wypity, kupiłeś wiązkę od 5-drzwiowego, dlatego masz więcej kabelków. Ale już pomijam fakt, że temat ma 14 stron, został praktycznie w 100% wyczerpany i nadal ludzie pytają się jak podpiąć wtyczki
nie jest to wtyczka od przełącznika do sterowania tylnych szyb z konsoli?wypity pisze:gdzie podączyć tą wtyczke? na wczesniejszych schematach jest pod nr 10. nie znalazlem dla niej miejsca w skrzynce bezpiecznikow ani w gniazdach pod licznikiem :/
źle! masz podpiąć po kolorach wtyczek, jak nie masz miejsca to nowy mostek lub lutowaniewypity pisze:czy dobrze podpiąłem wtyczki
od stałego +,
+ ze stacyjki,
podswietlenie,
3 z zielonymi końcami od plusa po zapłoniewypity pisze:pozostałe wtyczki ktore znalazlem wokół skrzynk iz bezpiecznikami, były jeszcze 2 zolte i jedna niebieska ktorych nie dalo sie wyciagnac z widocznymi na zdjeciu.
z szarą to podświetlenie
biała z białym kablem podgrzewanie lusterek
biała z tym żółto brązowym to krańcówka
i ostatni nie wiem
niestety w tym temacie nie było wprost powiedziane nic o tej wtyczce względem schematu pod nr 10, kilka stron wcześniej jest coś o kablu od sterowania tylnymi szybami ale konkretnego podpisu brak.Leszek Madison pisze:wypity, kupiłeś wiązkę od 5-drzwiowego, dlatego masz więcej kabelków. Ale już pomijam fakt, że temat ma 14 stron, został praktycznie w 100% wyczerpany i nadal ludzie pytają się jak podpiąć wtyczki
Leszek Madison pisze: Jeszcze jedna sprawa. Czy wyjaśni mi ktoś do czego są poszczególne wtyczki na schemacie?
3 - wtyczka "+" zasilająca układ
4 - bezpiecznik, chyba ze 105 A![]()
5 - gniazdo bezpiecznika
6 - nie wiem (gdzie to podłączyć?)
7 - (chyba) wtyczka do tylnych drzwi w wersji 5D
8 - wtyczka do drzwi przednich
9 - nie wiem....
ad 2. czy w związku z tym mogę tam zostawić np zieloną wtyczkę od plusa ze stacyjki(kabel czarno-biały)?kuba_p pisze:1 . - wygląda mi na wtyczkę od instalacji głośników w drzwiach
względem foty z 4strony tematu mogłaby tam zostać chyba...
a z podświetleniem coś się wymyśli.
dziś jeszcze raz wywalę licznik i poszukam jakichkolwiek kostek, może jakieś mi umknęły jeszcze.
