[MK2] Instalacja MFA
- retim
- VWhite Golf MKII
problem z mfa
licznik sprawdzałem już ścieżki, diody oraz ten tranzystor z tyłu i wyglonda na to że jest ok
[ Dodano: 06 Sie 2009 07:00 ]
Po wielu godzinach szukania i kopania w necie udało mi sie dotrzeć do orginalnych schematów elektrychnych vw golf mkII. W vw golfie II zarówno w rocznikach od 89 do montowanych po 91 instalacja ma wyglądać tak samo, czy tak jest w praktyce?? niewiem
Skruty kolorów przeodów używane na schematach:
ws-biały
sw-czarny
ro-czerwony
br-brązowy
gn-zielony
bl-niebieski
gr-szary
li-fioletowy
ge-żółty
jeśli wnioskując ze schematu to połączenie przełącznika MFA z licznikiem (na jeden wtyk) powinno wyglądać następująco:
ws(biały) => T28/15 sw(czarny)
bl(niebieski) =>T28/5 br/ws(brązowo-biały)
sw(czarny) =>T28/6 gr/ws(szaro-biały)
ro(czarny) =>T28/4 gr(szary)
Według schematów elektrycznych vw tak właśnie powinno wyglądać połączenie przełącznika MFA z licznikiem, czy to działa jeszcze niewiem ale biore sie do dzieła i spróbuje zweryfikować ten zapis. Pozdrawiać kolegów vwmkII
ws-biały
sw-czarny
ro-czerwony
br-brązowy
gn-zielony
bl-niebieski
gr-szary
li-fioletowy
ge-żółty
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 07:02 przez retim, łącznie zmieniany 3 razy.
Czołem... małe pytanko bo szukam w szukajce i nic nie ma : /
Czy dobrze rozumuję że do zegarów z mfa (z mk2) czujnik temp. oleju będzie działał w zakresie 0-180 C? a czujnik do niego ma numer 049 919 563 A
Jeśli tak to czy do dodatkowego zegara VDO o zakresie 50-150 C, będzie potrzebny jakiś inny czujnik? Bo znalazłem taki o numerze 1H0 919 563... zakres pracy od 0-150 C...ale nie wiem czy to będzie ok..
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
witam mam pytanko mam instalke nowsza w golfie i licznik na jedna kostke i jakbym chciał zamontowac licznik z mfa gdzie ma dwie kostki to co musze przerobic zeby MFA dobrze chodził ogolnie cały licznik zeby dobrze chodził ??
czy wtedy manetkle musze tez zmieniac bo awaryjne sa w desce a chce miec tak jak teraz w przelacznikach??
Prosze o pomoc?
Prosze o pomoc?
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Kudłaty666
Tak, to ten czujnik. O zastąpieniu go tym drugim do 150 stopni nic nie wiem.Czy dobrze rozumuję że do zegarów z mfa (z mk2) czujnik temp. oleju będzie działał w zakresie 0-180 C? a czujnik do niego ma numer 049 919 563 A
O ile dobrze zrozumiałem, masz teraz licznik na jedną kostkę i chcesz wstawić z MFA który jest na dwie. Jest to możliwe ale musiałbyś przerobić sobie instalacje dochodzącą do licznika lub (ale to tylko mój domysł) kupić wiązkę z MFA do licznika na dwie kostki. W praktyce masz ten sam problem przed którym ja stałem bo też mam na jedną wtyczkę no i ja, prawdopodobnie z lenistwa wybrałem kupno licznika z MFA na jedną wtyczkęmajekMK2 pisze:witam mam pytanko mam instalke nowsza w golfie i licznik na jedna kostke i jakbym chciał zamontowac licznik z mfa gdzie ma dwie kostki to co musze przerobic zeby MFA dobrze chodził ogolnie cały licznik zeby dobrze chodził ??
Przełącznik zespolony czyli tzw manetki składają się z dwóch części. Przycisk uruchamiania świateł awaryjnych znajduje się w nowszych instalacjach na lewym, odpowiadającym z obsługę kierunkowskazów i świateł drogowych (w starych jest, jak słusznie zauważyłeś na desce rozdzielczej), ty natomiast montując MFA potrzebujesz wymienić tylko cześć prawą (odpowiadająca za wycieraczki), więc dalej możesz mieć te awaryjne za kierownicąmajekMK2 pisze:czy wtedy manetkle musze tez zmieniac bo awaryjne sa w desce a chce miec tak jak teraz w przelacznikach??
Prosze o pomoc?
Tu masz co prawda fotoporadę dotyczącą golfa mk3, ale w połączeniu z tym tematem na pewno odpowie ona na wszelkie twoje pytania
Mam nadzieje, że dobrze zrozumiałem twój problem i pomogłem
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 15:12 przez Kudłaty666, łącznie zmieniany 2 razy.
- majekMK2
no dokladnie o to chodziło wiec tez chyba zakupie lepiej licznik na jedna wtyczkeKudłaty666 pisze: O ile dobrze zrozumiałem, masz teraz licznik na jedną kostkę i chcesz wstawić z MFA który jest na dwie. Jest to możliwe ale musiałbyś przerobić sobie instalacje dochodzącą do licznika lub (ale to tylko mój domysł) kupić wiązkę z MFA do licznika na dwie kostki. W praktyce masz ten sam problem przed którym ja stałem bo też mam na jedną wtyczkę no i ja, prawdopodobnie z lenistwa wybrałem kupno licznika z MFA na jedną wtyczkę
a w sprawie manetki tez juz zrozumiałem super dzieki wielkie o to mi chodziło
punkcik leci
Były golfik:/
- Kudłaty666
- stopczyk26
- majekMK2
witam mam taki problem ze licznik z mfa u mnie nie chodzi a u kolegi chodzi mam podlanczona wiazke od licznika do skrzynki bezpiecznikow ta z MFA potem manetki i wiazke tez i jak zapinam licznik to tylko podswietlenie dziala obrotomierz nie zegarek nie i jedna kontrolka tylko sie zaswieci przy przekreceniu kluczyka na zapłon co moze byc nie tak
???aha i ile ma byc kabli we wtyczce pod mfa bo tak sie zastanawiam czy cos jest nie tak z moja wiazka??wiec chyba juz wiem co jest nie tak zakupiłem wiazke z forum ktos powiedział ze to jest pod mfa a niczym sie nie rozni jak ta co miałem poprzednio oprocz jednego kabelka pod swiece zarowe gdzie nie mam diesla wiec wychodzi ze mam chyba zła wiazke??
lub czy ktos by miał fotke wiazki tej od licznika to bym sobie samemu podciagnał od wtyczki tej jednej co rozprowadza sie potem do dwóch i wchodzi do skrzynki??
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 18:30 przez majekMK2, łącznie zmieniany 3 razy.
Były golfik:/
- Dioda83
Właściwie sam sobie odpowiedziałeś... sądzę, że jest to kwestia wiązki.majekMK2 pisze:witam mam taki problem ze licznik z mfa u mnie nie chodzi a u kolegi chodzi mam podlanczona wiazke od licznika do skrzynki bezpiecznikow ta z MFA potem manetki i wiazke tez i jak zapinam licznik to tylko podswietlenie dziala obrotomierz nie zegarek nie i jedna kontrolka tylko sie zaswieci przy przekreceniu kluczyka na zapłon co moze byc nie tak???
raczej więcej niż w tej zwykłej wiązcemajekMK2 pisze:aha i ile ma byc kabli we wtyczce pod mfa
A czy przeczytałeś cały ten post? O ile mnie pamięć nie myli opisałem w nim dokładnie montaż zegarów z MFA dla wiązki podstawowej, sugeruję dokładną lekturę tego postu a znajdziesz odpowiedź na wszystko co Cię interesuje
- majekMK2
no dokladnie zrobiłem od podstaw wiazke i zrobiłem tak jak z tej stronki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=165
i dalej mam ten sam problem nic sie nie zmieniło nawet jak wlacze na zapłon to wskazowka delikatnie sie nie poruszy do gory a powinna potem zegarek tez wogole niewiem czemu jak mam dobrze podpiete
najlepiej czy ktos ma fotke wtyczki tej od licznika i przy skrzynce to bym obadał czy jest dobrze
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 16:09 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
- Kudłaty666
Oczywiście, że można. Sam do takiego u siebie zakładałem. No i tak jak napisał Dioda83, RF to oznaczenie silnika natomiast gaźnik jaki się w nim znajduje to Pierburg 2E2. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tym temacie. Kilka postów temu robiłem nawet małe podsumowanie właśnie pod kątem RF.stopczyk26 pisze:Witam, mam pytanie czy mozna zalozyc mfa do silnika z gaznikiem o oznaczeniu RF bo taki posiadam?
Powodzenia
Ja mam instalacje na jedną wtyczkę więc pewnie za bardzo ci nie pomogę, ale skoro licznik u kolegi ci działał to może spróbujcie podmienić też i wiązkę na próbę.majekMK2 pisze:no dokladnie zrobiłem od podstaw wiazke i zrobiłem tak jak z tej stronki
http://forum.vwgolf.pl/vi...r=asc&start=165
U mnie w instalacji na jedną wtyczkę po podłączeniu licznika z mfa na zwykłej wiązcę bez mfa działało wszystko prócz zegarka (no i oczywiście mfa ;P), wszystkie diody zapalały się prawidłowo, obrotomierz i prędkościomierz śmigały aż miło.
To, że masz stwierdzoną paranoje nie znaczy, że nie podglądają cie przez telewizor.
- majekMK2
aha to niewiem co jest nie tak bo ja mam licznik na jedna wtyczke nie na dwieJa mam instalacje na jedną wtyczkę więc pewnie za bardzo ci nie pomogę, ale skoro licznik u kolegi ci działał to może spróbujcie podmienić też i wiązkę na próbę.
_________________
a i jak podpinam licznik na ta wiazke bez mfa to tez nie chodzi jak powinno
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 18:16 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
