Montaż webasto
grg474
Montaż webasto
Post autor: grg474 » wt cze 11, 2013 13:29
mała poprawka - bo chyba źle patrzyłem w schemat urządzenia - jeśli kostka 3 pinowa to podłączenie zdalnego sterowania.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
korfanty
Montaż webasto
Post autor: korfanty » śr cze 12, 2013 22:24
Tak złącze 3pin - orientujesz się co więcej potrzeba aby uruchomić to zdalne sterowanie? Pewnie antena oraz pilot tylko jaki i jak go sparować?
grg474
Montaż webasto
Post autor: grg474 » czw cze 13, 2013 12:43
potrzebujesz takie rzeczy link
golfiarz1
Montaż webasto
Post autor: golfiarz1 » ndz cze 30, 2013 17:02
a teraz pytanie z takich niby dziwnych kupilem mk4 1.6 i ma webasto tylko niemam zadnego panelu do wlanczania niema sladow zeby cos bylo a jeszcze niedejmowalem zadnych plastikow w srodku auta i nieszukalem czy gdzies cos jest schowane dodam ze zamontowane bylo fabrycznie i teraz pytanie czy byla mozliwosc ze jest tylko na pilota a ja go niemam czy szukac pod tapcerka ze jest gdzies zegar lub jakis sterownik
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
slawko333
Montaż webasto
Post autor: slawko333 » ndz cze 30, 2013 21:50
z twojego opisu wynika ze masz dogrzewanie silnika, czyli nie masz zadnego pilota ani panelu, wlacza sie po wlaczeniu silnika i po osiagnieciu danej temp wylacza sie
golfiarz1
Re: Montaż webasto
Post autor: golfiarz1 » pn lip 01, 2013 17:11
slawko333 pisze:z twojego opisu wynika ze masz dogrzewanie silnika, czyli nie masz zadnego pilota ani panelu, wlacza sie po wlaczeniu silnika i po osiagnieciu danej temp wylacza sie
to doteg by sluzylo webasto w tym aucie
zdejme plastiki w srodku i zobacze czy niema zadnej wiazki do sterownika
golfiarz1
Montaż webasto
Post autor: golfiarz1 » sob lip 27, 2013 21:56
dzisiaj przeszukalem pod deska rozdzielcza czy sa jakies kable od webasta i znalazlem zawinieta i schowana wiazke i tyeraz pytanie z wiazki wysteje 5 przewodow 3 sa w kostce 4 pinowej kolory czerwony czarny i brazowy i ta kostke co juz znalalzlem wpina sie do sterownika webasta z tej wiazki wystaja 2 luzne przewody fioletowy i braazowy - do czego one sa
owies
Montaż webasto
Post autor: owies » wt lip 30, 2013 00:03
4 pinowa to sterowanie do zegarka lub przejściówki na telestart, bo takie też były (czerwony +, brąz masa a czarny wyjście ok 11V), fiolet i brąz to jak mnie pamięć nie myli przełącznik lato/zima (rozwarte zima, zwarte lato - nie załącza się piec), ale to wszystko pisze z pamięci wiec lepiej sprawdzić miernikiem.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
golfiarz1
Re: Montaż webasto
Post autor: golfiarz1 » wt lip 30, 2013 17:26
owies pisze:4 pinowa to sterowanie do zegarka lub przejściówki na telestart, bo takie też były (czerwony +, brąz masa a czarny wyjście ok 11V), fiolet i brąz to jak mnie pamięć nie myli przełącznik lato/zima (rozwarte zima, zwarte lato - nie załącza się piec), ale to wszystko pisze z pamięci wiec lepiej sprawdzić miernikiem.
ta kostke to wiem ona idzie do zegarka a niewiedzialem po co sa te fioletowy i brazowy a jak teraz na krutko bez zegarka sprawdzic czy odpali webasto
owies
Montaż webasto
Post autor: owies » śr lip 31, 2013 11:40
nie mam pod ręką rozpiski na kolory, ale obrazek przedstawia plecy zegarka, w miejsce pinu "+" i "out" dajesz zworkę i piec zacznie pracować, nic trudnego.
edit. zewrzyj czerwony z czarnym
golfiarz1
Re: Montaż webasto
Post autor: golfiarz1 » czw sie 01, 2013 19:25
owies pisze:Obrazek
nic sie niedzieje posprawdzalem bezpieczniki prad i wyglada ze wszystko oki a co z tym fioletowym i brazowym moze je trzeba zewrzec jak sa lato zima
hotjung
Re: Montaż webasto
Post autor: hotjung » czw sie 01, 2013 22:43
Jestem nowym użytkownikiem i mam pytanko. Jestem posiadaczem golfa 2 i chce kupic webasto nawet znalazlem dzisiaj oryginalne z golfa 2 http://tablica.pl/i/oferta/hit-golf-2-w ... 9c3b1b418f" onclick="window.open(this.href);return false; co o tym sadzicie. Tzn chodzi mi o to czy ono sie sptawdza w praktyce
raby
Montaż webasto
Post autor: raby » ndz gru 08, 2013 16:24
greg pisze:Przecinamy kabel idący od bezpiecznika nadmuchu do nagrzewnicy i wpinamy go w przekaźnik webasta - dzięki temu jak webasto nie chodzi to jest napiecie po kluczyku dla wentylatorów, a jak chodzi - przekaźnik daje napięcie z aku. Ja mam panel klimatronik więc dodatkowo musiałem puścić kabelek do pinu 1 kostki 16 pinowej czarnej panelu (na rysunku kostka nr 1) Obrazek - webasto włącza sobie klimatronik i wyświetla sie wtedy w miejscu tym co zawsze jest wyświetlana temperatura zewnętrzna - napis HE
mozna prosic o powtorne wstawienie?
borowa
Montaż webasto
Post autor: borowa » wt gru 17, 2013 18:36
Witam. Znajomy ma Thermo top C diesel i czasami wydaje taki dźwięk jak na filmiku od 0:25. Po chwili przestaje. Wie ktoś czym to jest spowodowane i/lub co się dzieje w piecyku? Przejmować się olać temat?
Dzięki za pomoc
Wróć do „FAQ”
