Polerowanie aluminium
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
budzio18 nie masz jakis problematycznych felg w polerowaniu, felg nie wypolerujesz w 1 dzien, recznie to muisz poswiecic nawet tydzien na jedna felge.... trzeba byc cierpliwym trzec az wszystko zejdzie, gdy nie bedzie zadnych wzerow wtedy zmieniasz papier na coraz wyzszy nr i docierasz gdy niebedzie zadnej ryski....
jeszcze jest jeden drastyczny sposób dać tokarzowi ta tokarkę żeby zeszlifował ten kawałekbudzio18 pisze:no scansol ju znie daje rady bo to siedzi w tych kropeczkach i lipa a ciezko tam jest wycirac papierem bo slabe przylozenie :/ nic moze pkombinuje z tym nitrem ale nie wiem troche sie zalamalem
ja bym ramiona wypolerował a resztę na czarnokimon pisze:powiedzcie mi z wlasnych doswiadczej jaki najlepszy sprze bedzie do polerowanie tego rodzaju felgi
można użyć do polerowania własnych rąk lub szlifierki mimośrodowej lub porostu wiertarki z tarczą trzpieniową na rzep
pozdro
http://galeria.olympusclub.pl/index.php?cat=16863
http://picasaweb.google.pl/Rennsport76
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
zerknijcie na te fotki i powiedzcie czy tylko mi się wydaje że jest źle czy tak jest naprawdę
(wiem są wżery ale nie idzie ich zedrzeć ) ale wydaje mi się że do Lustra jeszcze daleko a może jestem po prostu przewrażliwony
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
