nie ślepo ale wyraźnej poprawy szukamvision pisze:to terz jest od mana pompa 12mm , widzę że ślepo przekonany że to ,to czego szukaszlukas313 pisze:babka w boschu podała mi inny numer tej dzwigni do tej pompy 1461907008 więc jest coś nie tak która wkońcu ma być?
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
do sprzedania tłokorozdzielacz 11mm z pompy ahh 038 130 107 j
To zamontuj EDC, jeszcze chyba nie było na tym forum człowieka, któremu udało się skonstruować normalnie działającą mechanicznie sterowaną pompę do m-tdi - albo nie daje się normalnie jeździć, albo nie ma mocy,
vision, dobrze pisze, szkoda twoich nerwów i kasy wywalonej w błoto.
Popieram, szkoda czasu i nerwów, do tego nie znajdziesz takiego ustawienia żeby pompa działała jak trzeba w skrajnych temperaturach otoczenia, będą same problemy zimą bądz latem , do tego rózne spalanie albo niskie latem albo wysokie zimą, to moje zdanie , może ktoś ma inne ale napotkał inne problemy. jednym słowem nie warto.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
chocicaż słysząłem raz opinie o pompach zexela dla m-tdi , bardzo wydajne i bezprobelemowe w rgulacji, widziałem ostatnio taka w jakimś jeepie ale osoby potrafiące naprawić taka pompę w Polsce mozna policzyć na palcach jednej ręki
lortprodisz na takiej jeździ więc możesz go pomaltretować
możę macie racje że gra nie warta świeczki
lort ma coś takiego założone i nie wygląda to na zexela
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc3 ... b189b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Słuchaj nie zapominaj że ludzie ie piszą wszystkiego co zrobili , pisałem kiedyś z lortprodiszem i mówił mi o ile dobrze pamiętam o pompie zexela. ten post co znalazłeś to fiu fiu sprzed par dobrych lat...
Ostatnio zmieniony czw maja 05, 2011 07:26 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
W tej chiwli może jeździ nawet nie na zexelku a na pompie z jakieś koparki czy innego wynalazka
teraz to pojechałeś po mTDI , ja nie żałuje że mam tak złożony silnik( + spalanie zima lato miasto od 4,5-6,5 , zapala bez świec 2 zimę pod chmurą , wierz lub nie , a - są jak w każdym ) , są seryjne pompy( jest dość spory wybór w fabrycznych układach Land rover ,Fiat itd ) które działają dobrze w takiej konwersji ( znam ale nie stosuje , a znam takich co używają i se chwalą ), a Zexel to Bosch
, a że występują jakieś trudności , a gdzie ich nie ma
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
- kierownica US MK2
ja też nie żałowałem i chciałem taki ale aby to ustawić i mieć spokój trzeba sie przyłożyć i sporo namęczyć.
Ja jeźdizłem na niskim ciśnieniu w pompie jak w td więc pewnie tu byl pies pogrzebany, ty vision pewnie masz zaworek z tdi i układ timingu pod niego obliczony więc masz wyższe ciśnienie. a może miałem fale złą pod 11mm tloczek. teraz mnie to nie interesuje, bo miałem pompę elektroniczną z 1z a terazzmieniłem na taką z ALE o wyższym ciśńieniu wewnątrz pompy i nawet tu czuć ogromną różnicę. Dlatego jednak uważam m-tdi ( dużo roboty) tdi ( zero problemów)
- punxbrygade
Dobrze powiedziane.......c[] i nie dodam nic więcejvision pisze:teraz to pojechałeś po mTDI , ja nie żałuje że mam tak złożony silnik( + spalanie zima lato miasto od 4,5-6,5 , zapala bez świec 2 zimę pod chmurą , wierz lub nie , a - są jak w każdym ) , są seryjne pompy( jest dość spory wybór w fabrycznych układach Land rover ,Fiat itd ) które działają dobrze w takiej konwersji ( znam ale nie stosuje , a znam takich co używają i se chwalą ), a Zexel to Bosch, a że występują jakieś trudności , a gdzie ich nie ma
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
Więc po prostu należycie nie ogarnąłem tematu
ale teraz jestem zadowolony z elektroniki
Wiecie co założyłbym elektronike do mojego mtdi (wszystko leży w garażu),ale potem trzeba wydać kase na program zrobi sie jakąś podmianke turbo i znowu trzeba jechać i płacić za korekte i tak w koło macieja przy kolejnych modach a tak mam pompe na linke regulacje robie do danych modów i nie wydaje zbędnie kasy.
Szkoda że lortprodisz się nie odezwał co ma teraz w mtdi.
A ja wole założyć mocniejszą pompę i wgrać sobie soft i mam wiecej kuniów:D
arwam
ale z M-TDI nigdy nie wyciśniesz tyle ile z TDI na pełnej elektronice jeśli program robi ktoś naprawdę kumatylukas313 pisze:Wiecie co założyłbym elektronike do mojego mtdi (wszystko leży w garażu),ale potem trzeba wydać kase na program zrobi sie jakąś podmianke turbo i znowu trzeba jechać i płacić za korekte i tak w koło macieja przy kolejnych modach a tak mam pompe na linke regulacje robie do danych modów i nie wydaje zbędnie kasy.
