MK2 GTi 16V KR Cielusia Bandzior
Moderator: G0 Karcio
- Tommek-GTI
No nie moge!!!
Ta jedynka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyla!To jest prawdziwy GTI!!!!
Szkoda ze jest ich co raz to mniej.
Tez mialem, prawie taki sam tylko ze czarny,( wrzuce jutro foty), i znakomicie znam ten bol, kiedy to taka fura gdzies sobie pomyka, a czlowiek pluje sobie w gebe ze w ogole sprzedal.
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
Nie stety się nie mylisz. Półosie by nie wytrzymały, a łapy silnika też trzeba by przerabiać. Troche roboty jest, ale dla dobrego mechanika nic trudnego...OSA... pisze:dalo by radeale czy mocowania silnika by byly dobre pod KR-a??
jeszcze by trzeba licznik wymienic i pół osie z przegubami czy sie myle?
GTi ale prócz silnikaTommek-GTI pisze:Ta jedynka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyla!To jest prawdziwy GTI!!!!
[ Dodano: 17 Lis 2007 21:36 ]
A łapy to ja mamgrzaneczka997 pisze:wystarczy ze bedziesz mial lapy...
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
- ...OSA...
malutki, pomysli sie nad silnikiem z polo bo o tym nie wiedzialem
grzaneczka997, nie mowie ze znajde ale ogulnie ciezko o utrzymanego kr-a czy to sam silnik czy dawca.
mi sie jednak nie wydaje zeby silnik lezal na takich samych mocownaiach bo troche inne wymiary i waga. moze sie myle ale tak mi sie wydaje.grzaneczka997 pisze:a co tu przerabiac? odkrecasz i przykrecasz... przeciez buda jest zawsze ta sama, wystarczy ze bedziesz mial lapy...
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
...OSA..., bardzo zle ci sie wydaje... buda jest zawsze taka sama... mocowanie skrzyni pasuje na pewno bo skrzynie sa z reguly takie same, mocowanie przednie tez jest w tym samym miejscu tylko ta lapa od strony pasazera jest inna, ale to lapa przy silniku bo mocowanie przy karoserii jest takie samo
[ Dodano: 18 Lis 2007 00:40 ]
chociaz moze byc jeszcze inna lawa i mocowanie przednie moze sie roznic, nie swapowalem jeszcze z 1,3
u mnie w RPku wszystkie mocowania byly takie same, ale zapewniam cie ze w karoserii nic nie musisz przerabiac, jak masz komplet to wszystko plug & play
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- BLIND
- Forumowy spamer :)
no froncik mi się teraz duuuużo bardziej podoba
czy ja widzę jasną stal na foto?
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
Miało być dymione, ale jakoś wygląda nie bardzo.BLIND pisze:czy ja widzę jasną stal na foto?
[ Dodano: 21 Lis 2007 17:13 ]
Z każdej strony te lampy inaczej wygladają. Tu bardziej jak dymione
[ Dodano: 21 Lis 2007 17:15 ]
grzaneczka997 Myślałem ze lepiej to będzie wygladać. Ale się obejdzie. Jutro wrzucam alusy boi nie moge patrzeć na golfika na szczurachgrzaneczka997 pisze:no gangsta
Cieluś, bajki goferek!!na tym fronciku jest suppper!!duzo lepiej niz wczesniej!!
______________________
Golf : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118322
Audi : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2146801#2146801
Nowe foty strona 1!
[url=http://imageshack.us][img]http://img266.imageshack.us/img266/7594/lukasaa3dx3.png[/img][/url]
Nowe foty strona 1!
