Polerowanie aluminium
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
koledzy, jest sens uzywać na przykład papieru 3000? bo po 2000 mam ryski które ciężko schodzą pastą.. paste nakładam ręcznie
- barteKKK03
Tak.. na tylko zacznij od grubszego papieru, bo od 800 to z tymi wżerami zejdzie Ci z pół rokukisiu3 pisze:Witam, czy alu felgi , ktore widac nizej moge normalnie wypolerowac wg instrukcji w pierwszym poscie? czyli scansol by zedrzec lakier, tarcie papierem 800,1200, 1600, 2000, 2500? Na felgach jest tak jakby osad, mam nadzieje ze bedzie go widac na zdjeciach. Czy zaczac od paieru 800 czy grubszego?
Spokojnie od 240 na sucho... zresztą sam to szybko wyczujesz.
Dobrze, zaczne od 240. A potem jaki uzyc? i od kiedy uzywac wodnego?kisiu3 napisał(a):
pozdro
- barteKKK03
acha, dzieki. Powiedz mi tylko jeszcze kiedy zmieniac papier na kolejna grubosc? np z 240 na 320.
pozdro
Re: Polerowanie aluminium
A może słabo dotarte grubszymi papierami?bialko1991 pisze:koledzy, jest sens uzywać na przykład papieru 3000? bo po 2000 mam ryski które ciężko schodzą pastą.. paste nakładam ręcznie
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
raczej nie, robiłem sobie rysy w innym kierunku przeciągając raz papierem dla sprawdzenia i zdaje się, że są właśnie takie. Jak wcześniej tarłem felgę ręcznie to było ok, a teraz bawie sie na kręcącym kole i to może dlatego, że rysy są w jednym kierunku... użyłem papieru 2500 bo tylko taki sie udało kupić i jest odrobinę lepiej ale dalej mam problem. Może po prostu pasty dobrze nie wcieram, ale w ten sam sposób (recznie) wcierałem w poprzednią felgę.
witam Ktora pasta lepsza do polerki rantów: autosol do metalu czy aluminium..?? pozdrawiam
Z tego co wiem ta do alu jest do bani, ja zawsze używam tej do metalu i jest ok.
Panowie mam pytanie, jak robiłem swoje alu to nałożyłem scansol i lakiej schodził odrazu. Teraz robie jakieś z opla, exclusive line i nakładam scansol i nic, mało co schodzi. Czy jest jakiś inny sposób na pozbycie się lakieru czy trzeć ręcznie trza?
wylewasz całą butelkę na felgę, przykrywasz jakimś workiem i idziesz na obiad... innego lepszego bezinwazyjnego sposobu nie ma
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
bardzo pomoglo mi to forum. Dzięki wszytkim za pomocne posty. Ja polelrowałem pastą autosol do aluminium,efekt bardzo dobtry, ale zamowie jeszcze do metalu. pozdrawiam wszytskich!!
- Adrianao8
- Kombinator
Także i ja zacząłem zabawę z polerowaniem swoich Dezentów C, na tą chwilę jedna fela wygląda tak, jest jeszcze nie skończona, trzeba będzie potraktować to autosolem na koniec
Witam. Oto efekt mojej pracy, możecie ocenić? Dodam, że polerowałem autosolem do aluminium, może spróbować jeszcze do metalu.. pozdr!!!
http://img135.imageshack.us/i/20110220100.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie będę polerował kolektor i mam problem zaczynam od papierów zwykłych 80, 160, 240 i dopiero przechodzę na papiery wodne od 200 do 2500, dobrze ja myślę czy coś z tymi papierami pokombinowalem.
Czy zwykły papier jest w ogolę potrzebny ?
Na koniec pasta autosol do metalu na wiertarkę z filcem i polerowanie.
dobrze tak będzie?
dobrze tak będzie?
