[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
[MK2] Hamulce tarczowe tylne z MK4
Post autor: maxgt » pt sie 12, 2011 19:39
mały odkop, jeżeli kupie zaciski od mk4 bez przewodów to nowe przewody od mk4 podejdą pod te miedziane z mk2 i jeszcze jedno pytanko, przednie kompletne hebelki z g60 do zwykłego gti wejdą bez problemu-przewody - sworzeń 19 końcówki drążki wsio będzie ok?
juby
Post autor: juby » pt sie 12, 2011 19:52
pierwsze pytanie: nie
drugie pytanie: zależy co rozumiesz pod pojęciem kompletne
Frakcja Proud Member
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt sie 12, 2011 20:11
czyli ad1 muszę mieć gumowe i miedziane z mk4 aby podpiąć to do mk2
ad2 kompletne- http://imageshack.us/photo/my-images/585/dsc03994.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
juby
Post autor: juby » pt sie 12, 2011 20:19
maxgt pisze:czyli ad1 muszę mieć gumowe i miedziane z mk4 aby podpiąć to do mk2
nie
juby pisze:potrzebne są: zaciski z mk4, przewód elastyczny z passata b5 (nr. Bosch 1 987 476 719)
ja akurat wybrałem ATE, bo jako jedyne z dostępnych wtedy miały śrubę do przykręcenia przewodu od strony zacisku
maxgt pisze:ad2 kompletne- http://imageshack.us/photo/my-images/585/dsc03994.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak, to wystarczy, rozpinasz końcówkę drążka, zwrotnicę przy sworzniu, macpersona i składasz z nowymi gratami w odwrotnej kolejności a, i przy okazji warto przewody na nowe wymienić
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt sie 12, 2011 20:25
juby pisze:a, i przy okazji warto przewody na nowe wymienić
nie no innego wyjścia nie ma; czyli ten przewód z passata podepnę bez problemu pod zacisk mk4 i miedziany mk2 czy jeszcze trzeba coś zanabyć?
juby
Post autor: juby » pt sie 12, 2011 20:33
maxgt pisze: czyli ten przewód z passata podepnę bez problemu pod zacisk mk4 i miedziany mk2 czy jeszcze trzeba coś zanabyć?
bez najmniejszego, nasz cały klan wołomiński dwójkowy na tym śmiga, i bier ATE 24.5243-0190.3
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » czw sie 25, 2011 14:09
juby pisze:bez najmniejszego, nasz cały klan wołomiński dwójkowy na tym śmiga, i bier ATE 24.5243-0190.3
dokladnie- w sumie 3x mk2 na tym osprzecie jezdzi po WWL i nie ma problemow :pub:
Marszall
Post autor: Marszall » śr sie 31, 2011 18:52
Zmienialiście same zaciski czy tez jeżma?
Chciałby poprawić ten ręczny ale na zaciskach z Mk IV jest kibel bo mi bierze na krawedzi klocka i skuteczność jest słaba.
Cylinderek bierze wyżej bo i tarcza w czwórce jest wieksza, niestety zasisk jest ori i klocek siedzi głęboko.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 31, 2011 21:20
Marszall, dałes jarzmo z mk4?
bład dajemy z mk3 i bangla
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Marszall
Post autor: Marszall » śr sie 31, 2011 21:38
jazma nie zmieniałem, troche mnie dziwi ze wszyscy jezdza na zaciskach od czwórki (gdzie cylinderek naciska na klocek nie w samym srodku tylko na brzegu )i wszystko jest ok
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » śr sie 31, 2011 22:18
nikt nie jezdzi na jarzmach od mk4- only mk2/ mk3 :jezor:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 31, 2011 22:36
Marszall, bierze sie tylko zacisk z mk3
ja mam w swojej ibizie tarcza mk3 jarzmo mk3 zacisk mk4/toledo/leon/octavia
Marszall
Post autor: Marszall » czw wrz 01, 2011 12:02
no przecierz mówie ze zacisk od dwójki, nikt nie zauwazył ze cylinderek zle napiera?
BTW
nie ma sie co tak podniecać zaciskami od czwórki bo wygrywają tylko tym że są z aluminium!
natomiast zaciski lucasa z MK III nie dość że mają taki sam układ wyzwalania recznego jak w "4" to sa do tarcz 226 (napierają na klocek na całą powieżchnie) to przewody pasują P&P, wszystkie (II, III, IV) mają ta samą średnice tłoczka wiec i skuteczność ta sama (chyba ze ktoś załozy od Kombi wtedy 41mm ale to i tak nie ma sensu z racji małego zapotrzebowania siły na tył) do tego wchodzi na nie '14 felga
Więc o co kaman najlepsza opcja to MK III :P
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr gru 21, 2011 19:41
Fahoo pisze:Marszall, dałes jarzmo z mk4?
Jarzma z mk4 nie pasuje do czopa mk2/3 wiec nie mogl tego zrobic...
Mam zaciski z mk4 gotowe do montażu od mk2 i jakiś czas temu przymierzyłem jak to wszystko pasuje (zacisk mk4, tarcze i jarzma mk2) i Marszall ma rację.
Tłoczek naciska na klocek na jego krawędzi. Nie wydaje mi się aby to mogło prawidłowo hamować. Na pewno nie lepiej niż sprawne zaciski mk2/3.
Teraz mam dylemat co robic. Montować te z mk4 i testować czy tył hamuje tak jak powinien czy od razu szukać z mk3 stalowych...
Marszall możesz coś więcej o swoich odczuciach po wymianie zacisków na mk4? Jest aż tak źle?
Wróć do „Speed”
