niestety, ats cup nie jest to łatwy wzór do polerowaniaJak dobrze pójdzie,to do czasu Majówki,skończę wszystkie 4 koła...
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- kret077744
[GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
zmieniłeś filc nie zmieniając pasty i jest niby lepiej?? czy bardziej się postarałeś i jeszce troszke papierkiem ściernym zadziałałeś?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
SZOPENN, filc jest lepszy,bo nie jest taki ostry.Próbowałem też polecaną pastą K2 Aluchom ,ale przy polerce mechanicznej,ta pasta przypala się i jest do
Wróciłem do past 3M,tych ,których używam do lakierów.
Muszę kupić PP-40 i PP-50,wtedy będzie jazda
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Walki z soczewkami c.d.
W sumie więcej czasu zajęły mi przymiarki,pomiary i kminienie sposobów na maskownice,niż sama robota...
Pierwsze przymiarki maskownicy,po zdjęciu klosza.
Podłączenie do baterii.
Maskownice miały jakieś takie uskoki,więc je wygładziłem za pomocą żywicy i szpachlówki do plastików.Następnie czarny mat
Tak to wygląda,po przyłożeniu klosza
Teraz dumam,czym zaślepić dziury między soczewką,a odbłyśnikiem...
ja bym zrobił taki klosz z tekstolitu i przykleił klejem do szyb... byloby mocne jak diabli i łatwe do zrobienia przy okazji odporne na wode.
PS.
ten kwadratowy odbłyśnik nie wygląda zbyt dobrze....
PS.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Co masz na myśli?SZOPENN pisze:ten kwadratowy odbłyśnik nie wygląda zbyt dobrze
- kret077744
żebyś dał gładki
- marcinas1983
- VW Baron
Re: [GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
pewnie chodzi o ryflowany odbłyśnik tak jak pisałem wcześniejMichał_1977 pisze:Co masz na myśli?SZOPENN pisze:ten kwadratowy odbłyśnik nie wygląda zbyt dobrze
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Może jutro przejadę się na szrot i przywiozę 2 reflektory.Jak będą brzydkie,to zrobię "smoke",choć nie ukrywam,że wolałbym tego uniknąć,żeby Miśkom się nie spodobały
- piotrekgal
spoko, nie powinno byc zle, ja i badania przeszedlem bez zajakniecia i Policja kontrolowala i w porzadku bylo, no ale znajac zycie teraz pochwalilem sie i niedlugo za to bede mial pewnie problem na drodzeMichał_1977 pisze:choć nie ukrywam,że wolałbym tego uniknąć,żeby Miśkom się nie spodobały
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Małe zakupy
Rarytasik w postaci podstawy filtra p.pyłkowego
Gałka z MK4
Kolejny rarytas-Votex wraz z mocowaniami
Zrobi się go ładnie strukturką i będzie cacy
Votex + gałka-20zł
Gałka z MK4
Votex + gałka-20zł
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
kret077744 pisze:Votex + gałka-20zł
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Done
Gałeczka
Szpoyler
Psiknięty strukturą
Zamontowany
Jutro kupię pyłkowca z węglem i podstawka też trafi tam,gdzie jej miejsce.
Gałeczka
Szpoyler
Psiknięty strukturą
Zamontowany
- Toshiba
Nie lubię Cie już...Michał_1977 pisze:Votex + gałka-20zł
Ale powiem Ci jak nastolatka, że MEGAŚNIE jest
