Polerowanie aluminium
- maniek8855
Dzięki koledzy za wcześniejsze podpowiedzi.
W tej chwili kończę jedną felgę pojechałem już papierem 2000, teraz został tylko 2500 i polerka. Teraz pytanie co dalej, mam kupionego autosola do aluminium, i po papierze 2500 brać autosolem czy wcześniej jeszcze jakimiś kostkami polerskimi? Autosolem polerować filcem na wiertarce czy bawełną ręcznie (te 2 opcje wchodzą w grę bo jutro chciałbym skończyć, a nie mam gdzie kupić jutro czegoś innego na wiertarkę), czy poczekać i kupić coś lepszego na wiertarkę, wzór felg podobny do rh cup i poler w całości, nie wiem czy wiertarka wszędzie sie dostanę?
- barteKKK03
Oczywiście że twardej pasty w kostce...bula222 pisze:barteKKK03 mam pytanie do wykończenia na sam koniec lepiej użyć tej twardej pasty bo autosol już robi malutkie ryski
Jeżeli już Autosol to spróbuj wypolerować filcem na wiertarce... i zobacz jaki będzie efekt.maniek8855 pisze:Dzięki koledzy za wcześniejsze podpowiedzi.
A co do zakamarków to najlepszy byłby dremel do takich drobnostek, ale ewentualnie wiertarka też da radę. Musisz kupić tylko małe filce na trzpieniu.
- maniek8855
Jeszcze raz dzięki, jak skończę wrzucę foto i doradzicie czy coś jeszcze do poprawki, na zdjeciu zazwyczaj ładnie wychodziJeżeli już Autosol to spróbuj wypolerować filcem na wiertarce... i zobacz jaki będzie efekt. ;)A co do zakamarków to najlepszy byłby dremel do takich drobnostek, ale ewentualnie wiertarka też da radę. Musisz kupić tylko małe filce na trzpieniu.zakamarków
dzięki barteKKK03 bo czytając posty to każdy na wykończenie używa twardej bo nie rysa. a jaki kolor biały czy błękitny lepszy?
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
witam - chciałem sie do czegoś przyznać i podziękować paru osobom - szczególnie koledze barteKKK03
- dzięki jego opisowi dokładnie rok temu zacząłem przygodę z polerowaniem aluminium - pierwsze prace szły bardzo topornie - rączki bolały
teraz nie używam w ogóle papierów ściernych - wszystko robią za mnie maszyny a efekt osiągany jest taki
http://img834.imageshack.us/i/motorpolera2.jpg/
http://img254.imageshack.us/i/ozfutura3.jpg/
http://img515.imageshack.us/i/kolektorpolera2.jpg/
Ta strona umożliwiła mi robienie tego czego robię teraz - dzięki Wam drodzy przyjaciele z vw klubu
Pozdrawiam i dziękuję
prędkość to ja lubię... :D
- maniek8855
Ja mam jeszcze jedno pytanie, dziś kończyłem polerkę więc poszedł papier 2500, potem filc na wiertarkę i autosol, wszystko byłoby ok gdyby nie to,że filc zostawia ślady, ta jakby zarysowania, nie dociskam zbyt mocno, co robię żle? Może nakładam za mało pasty? robię w ten sposób,ze nakładam pastę na felge i potem filcem na wiertarce poleruje, moze do finalnego wykończenia użyć futra polerskiego, a moze dać wiecej pasty? Z około 1metra efekt jest super, ale blizej widać już miejsca "tory" po których szedł filc, moze najlepszym rozwiazaniem bedzie wykończenie szmatką? Tylko podejrzewam,że roboty co nie miara. Prosze o pomoc
Pozdravwiam
Pozdravwiam
- barteKKK03
Powiedz jeszcze jakiej firmy masz te pasty... bo sam kolor nic nie mówi.bula222 pisze:a jaki kolor biały czy błękitny lepszy?
To normalne... dlatego po filcu zaleca się polerowanie pastą lustrzaną na miękkiej tarczy. Plus potem ewentualne poprawki ręcznie.maniek8855 pisze:Ja mam jeszcze jedno pytanie, dziś kończyłem polerkę więc poszedł papier 2500, potem filc na wiertarkę i autosol, wszystko byłoby ok gdyby nie to,że filc zostawia ślady, ta jakby zarysowania, nie dociskam zbyt mocno, co robię żle? Może nakładam za mało pasty? robię w ten sposób,ze nakładam pastę na felge i potem filcem na wiertarce poleruje, moze do finalnego wykończenia użyć futra polerskiego, a moze dać wiecej pasty? Z około 1metra efekt jest super, ale blizej widać już miejsca "tory" po których szedł filc, moze najlepszym rozwiazaniem bedzie wykończenie szmatką? Tylko podejrzewam,że roboty co nie miara. Prosze o pomoc
- maniek8855
barteKKK03 Wielkie dzięki za porady, jak się kiedyś spotkamy jestem Ci winny butelkę
Jeszcze chciałem się Ciebie zapytać czy jak na sam koniec potraktuje felgę czymś takim http://allegro.pl/show_item.php?item=1375798217" onclick="window.open(this.href);return false; to będzie już dobrze i też filcem na wiertarce polerować, jedna taka kostka starczy na 4felgi?
- barteKKK03
Jeżeli to jest prawda, to w 100% procentach mogę polecić tą pastę.pasta polerska BIAŁA LUX o granulacji 1000 (odpowiednik pasty PP-50)
Tylko nie używaj do tego filcu... z użyciem tej pasty poleruj tarczą bawełnianą lub flanelową... a taką tarczę można we własnym zakresie zrobić praktycznie za darmo.
A co do wydajności... te 200g to na kilka kompletów wystarczy.
- maniek8855
Tarcze jutro zrobię, trzpień z nakrętkami jakiś się w garażu znajdzieTylko nie używaj do tego filcu... z użyciem tej pasty poleruj tarczą bawełnianą lub flanelową... a taką tarczę można we własnym zakresie zrobić praktycznie za darmo.
- barteKKK03
Jest twarda... nakłada się ją bezpośrednio na tarczę... a dokładnie jak się to robi to zobaczysz na filmiku, który wrzuciłem na poprzedniej stronie.
- maniek8855
Ta w tej chwili wygląda jedna felga,polerka jak widać nie dokończona jeszcze będzie poprawka autosolem, a później białą pastą
Ja poleruję felgi aluminiowe i po wypolerowaniu papierami wondymi kończąc na 2500 wszystko fajnie się świeci tylko powstały smugi. Wygląda to tak jakby porobiły sie zacieki od wody i są takie szare plamki. Nie wiem od czego to bo wszystko robiłem tak jak trzeba. Próbowałem nawet w jednym miejscu plerować od nowa i nic. Może jak bym to przeleciał pastą i filcem na wiertarce to by zeszło? I chciałem jeszcze wiedzieć cz pasta Farecla 3G nadaje sie do polerowania alu?
- barteKKK03
