Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
Mierzyłam od zwykłego hokeja co jest u mnie przestrzeń jest pomiedzy nim a ziemia jakieś 7-8 cmGoofi pisze:Podawanie liczb -40, -60, ... niewiele mowi bo naprawde roznie to wychodzi w praktyce w zaleznosci od prodecenta, silnika i h... wie czego jeszcze, moze wezmiecie miarki i zmierzycie ile macie z przodu i z tylu do gornego brzegu blotnika i przy jakich kolkach?
Zdjecie nie oddaje tego, co widać w rzeczywistości
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2007 19:44 przez Młoda, łącznie zmieniany 1 raz.
- zajac
- Forumowy spamer :)
a ja tak czytam ze to miska to progi i jeszcze cos
nie wiem czy niektorzy to lataja obnizonym autem w teren czy co
ja na obnizonym zawiasie tak ze sanki silnika mam 3 cm nad ziemia hokej ok 2-2,5 i zrobilem tak 45000 km i miska zachaczylem raz
fakt ze jak chce czasem wjechac na kraweznik i wybiore zly kąt najazdu to przycieram podloga ale to sporadycznie w miejscach gdzie porostu nie mam wyboru wjechac gdzie indziej
ogolnie na glebie trzeba sie nauczyc jezdzic i miec dalekosiezne spojrzenie a nie jezdzic na zawiasie i sie potem dziwic ze felgi sie krzywia itd bo sie wjezdza we wszystkie dziury trzeba patrzec na droge i tyle
Dobrze gada polac muzajac pisze:a ja tak czytam ze to miska to progi i jeszcze cos
A pokory uczy -120mm/100mm na oponkach 195/45/14
Nord-vag.pl
W Warszawie w mojej okolicy jak ktos znajdzie krawezniki nizsze niz 3 cm to jest dobry. Nie ma ze ktos u mie jezdzic, ja tez mam glebe i jakos jezdze mam troche powgniatane progi, przytarlem kilka razy miska, ale jezdze i nie narzekam, umiem ocenic czy gdzies podjade czy nie, patrze na droge i wylapuje dziury na niej. ale nie zgodze sie ze jak sie umie to sie trze, bo na takiej glebie to nie ma co umiec jak sie krawezniki zaczynaja w polowie zderzaka a dziury przy masce. Pozrdawiam
no i od srody jestem szczesliwym posiadaczen gleby. mala bo mala(40/40) ale jest. wrazenia z jazdy super. wyglad tez sie odrazu zmienil i komfort duzo sie nie pogorszyl. z przejazdem przez garby nie ma zadnego problemu. wszystkim co sie wachaja gleby mowiee: JESZLI TYLKO MACIE KASE ZROBCIE TO NA PIERWSZYM MIEJSCU!!
a tu mozecie zobaczyc jak auto wyglada: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1031434
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
ja w przyszłym tygodniu dokładam do mojego -60 niższe tależyki o ok 1,5cm więc powinno być -75 na 15 i oponie 195/45/15.z tylu mam -60 przy 195/50/15 i regulacji jeszcze sporo.jak miałem seryjne zawieszenie to bardziej miske pocharatałem niż na sportowym bo się pchałem na byle jaki krawężnik.a teraz kulturalnie staje na parkingu jak przystało na niskie auto.ale i tak od pon do pt walcze z krawężnikiem pod szkołą.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
