mk2 GTI 20VT by mateusz.995
Moderator: G0 Karcio
rysiektr
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: rysiektr » ndz maja 08, 2016 11:13
Fajna dziewczyna :helm:
AarturR
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: AarturR » ndz maja 08, 2016 11:49
Samochod wyglada bardzo dobrze!! Z ciekawości jakie parametry koła?
mateusz.995
Re: mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: mateusz.995 » ndz maja 08, 2016 12:03
wojtek646 pisze:Miałem identycznie jak ty, tylko u mnie to był taki rytmiczny pisk, wyszło że źle mi wprasowali łożysko i krzywo piasta pracowała, wymieniłem piaste i łożysko i wszystko się ustabilizowało. No i sprawdź tarcze na koniec.
Swoją drogą mam teraz znowu podobno problem tylko na tylnej osi z zaciskami z mk4, jeden chyba nie zawsze odbija i też jest podobny efekt ale tylko czasami.
tarcza założona nowa na poprzedniej ten sam problem, nie wiem czy wymieniać piastę czy dać zacisk do regeneracji chociaż w poprzednim aucie było ok tu jest inna zwrotnica
rysiektr pisze:Fajna dziewczyna :helm:
dzięki :helm:
AarturR pisze:Samochod wyglada bardzo dobrze!! Z ciekawości jakie parametry koła?
17j8
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
kkkacper
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: kkkacper » ndz maja 08, 2016 13:41
mateusz.995, sprawdz to jarzmo yak jak mowilem.. piasta to koszt 50-60 zl wiec zaden, no ale dochodzi jeszcze od razu wymiana lozyska.. ale tak czy owak to koszt jest zaden ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » ndz maja 08, 2016 13:59
kkkacper pisze:mateusz.995, sprawdz to jarzmo yak jak mowilem.. piasta to koszt 50-60 zl wiec zaden, no ale dochodzi jeszcze od razu wymiana lozyska.. ale tak czy owak to koszt jest zaden ;)
piaste z łożyskiem mogę mieć za 100zl wiec koszta nie duże ale dziwi mnie ze skoro piasta krzywa piszczy tylko w jednym miejscu ale na kierownicy przy hamowaniu nic nie czuć
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: Golfinkatdi » ndz maja 08, 2016 14:26
dla tych co chcą zobaczyć jak wygląda pierwsze GTI to proszę :)
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
Emciu
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: Emciu » ndz maja 08, 2016 14:28
golf wygląda mega dobrze :bigok:
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » wt maja 10, 2016 17:37
Golfinkatdi pisze:dla tych co chcą zobaczyć jak wygląda pierwsze GTI to proszę :)
a co nie podobny ? :grin:
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » śr maja 25, 2016 21:10
up golfem w końcu trochę polatane im więcej km tym problem z hamulcami zdawał by się odpuszczać już uszykowałem nawet swap na 280 oryginał chyba w przyszłą zimę będzie zakładany, golfem odwiedziłem oldschool w Wilczynie, zgłoszenie przeszedłem pozytywnie ale wśród wielu świetnych projektów czułem się tam jak bym przyjechał serią :helm:
fotki:
wpadł też taki rarytasik z pobliskiego złomowiska
postanowiłem podnieść mu moc ale nie szaleć nie chce wyżyłowanego silnika który będzie na końcu brał olej szkoda mi tego motoru dlatego postanowiłem kupić komputer od 1.8t AUQ najbezpieczniejsze i najtańsze rozwiązanie a myślę że 30km więcej będzie odczuwalne
jest problem ze skrzynią jest za krótka odcina przy 210km/h montował ktoś dłuższą jak tak to od czego? dodam że flansze mam 108mm myślałem o 6 biegowym manualu albo nawet o DSG z tym drugim było by trochę rzeźby
kkkacper
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: kkkacper » śr maja 25, 2016 23:23
mateusz.995, 108mm w 5 biegach? To co to za skrzynia bo pierwszy raz slysze.. doszedles do ladu z hamulcami? Przy zmianie kompa w kablach wszystko sprawdz czy bedzie tak samo :pub:
Obrazek Obrazek
rysiektr
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: rysiektr » czw maja 26, 2016 08:54
Wszystkie 02J maja 108mm. Przynajmniej wszystkie te z którymi ja się spotkałem :-)
Wkur...ia mnie to niezmiernie bo zawsze przy swapach żeby nie kombinować z przegubami i polosiami musze zmieniać flansze w skrzyni na 100, a same flansze ciężko kupić w normalnym pieniądzu...
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: Golfinkatdi » czw maja 26, 2016 12:34
graty za radio .. ! i to jeszcze z ori ramką ... nieźle :pub:
kkkacper
mk2 1.8t jr3 recaro
Post autor: kkkacper » czw maja 26, 2016 12:43
rysiektr, aaa rzeczywiscie.. 02J chyba ma 108 jak mowisz, dziura w glowie :D
Obrazek Obrazek
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » czw maja 26, 2016 13:12
rysiektr pisze:Wszystkie 02J maja 108mm. Przynajmniej wszystkie te z którymi ja się spotkałem :-)
też miałem z tym problem dlatego mam skracaną jedną półoś widziałem taka skrzynie w passacie b4 chyba z 2e pod maska z wyglądu była taka sama tylko pytanie jak z przełożeniami czy są dłuższe no i flansze chyba są 100mm więc problem z półosią odpada
kkkacper pisze:mateusz.995, 108mm w 5 biegach? To co to za skrzynia bo pierwszy raz slysze.. doszedles do ladu z hamulcami? Przy zmianie kompa w kablach wszystko sprawdz czy bedzie tak samo :pub:
hamulce im więcej km zrobię tym wydaję się lepiej, chyba tokarz trochę zepsuł bo klocek jest delikatnie pod kątem w stosunku do tarczy jak się nie poprawi załatwiłem jarzma i zaciski pod 280mm kupić tarcze klocki zregenerować zaciski i będzie jak z fabryki bez rzeźby a co do kompa ja mam oznaczenie silnika AUM a kompa bym brał od AUQ słyszałem że to bliźniaczy model różni się tylko mapą doładowania :pub:
