Tak się kończy gibanie koła pasowego
Witam!
Od kilku dni mój golfik z AAZ stoi i czeka...
ścięty klin w kółku i na wale...
Czy zna ktoś warsztat/mechanika z okolic Głogowa Młp./Rzeszowa/woj.podkarpackiego który przerobiłby końcówkę wału na "półksiężyc" bez wyjmowania silnika?
Proszę o info na forum lub/i na jan.kasperski@simplusnet.pl
Janek
Janek
Janek
Hmmm... a mi się to koło rozsypało w benzynowym ABS, ale zaczął tym wszystkim terkotać i się zorientowałem zanim się całkiem urwało...
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 18:33 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Konto usunięte.
Giant704 pisze:Witam ponownie
A więc potwierdziło się. Giba się koło pasowe, rozrząd się przestawił. Autem oczywiście już nie jeżdżę, ale szukam warsztatu, który zregeneruje wał i dopasuje do kółka od TDi bez wyciągania go z silnika. Mój mechanik niestety nie zna takiego warsztatu, a sam weźmie za wyciągnięcie wału 500zł. Prosiłbym o namiary na jakiś warsztat z woj. śląskiego, który zrobi to bez wyjmowania wału. W tym wątku znalazłem tylko jeden namiar od kolegi "ilio"Ale może ktoś poleci mi jeszcze jakiś warsztat?jak ktoś chce numer telefonu zapraszam na pw
warsztat jest w woźnikach śląskich
30 km od Bytomia w stronę Częstochowy
i 10 km od Koziegłów
Proszę o szybką odpowiedź.
[ Dodano: 22 Paź 2008 18:30 ]
Widzę, że chyba nikt nie odpowie na moją prośbę. Trudno, musze poszukać sam takiego warsztatu.
z doświadczenia nie podaje numeru
bo robota na aucie to bzdura i chłyt matedindody
jesli chcesz mieć to do porządku zrobione kup wał z silnika AHU i bedziesz miał spokój
jedyne rozwiązanie to wymienic wał bo regeneracja na samochodzie w moim przypadku nie wyszła mimo zapewnień magika
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 22:49 przez ilio, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie powiedzcie mi czy na zimnym silniku gibanie sie kola, objawia się to piszczeniem paska wieloklinowego czy to jedynie wada pasków gatesa ?? szczerze mówiąc może i jest maly luz ale niezauwazalny bardzo...
ogolnie czy oprocz samego gibania jakos inaczej sie to objawia?? traci na mocy badz piszczy po rozruchu ??
- Razal
Re
Jeżeli Ci piszczy po rozruchu i do tego zimniejsze dni to ja raczej bym stawiał na samo koło z tłumikiem. To jest tzw. 'świerszcz' który ustaje po chwili od rozruchu, a jak jest cieplej to go po prostu nie ma. Ja mam też pasek inny niż Gates i miewam też piski na zimnym silniku po rozruchu, które szybko w sumie ustają. Samo gibanie nie daje dziwnych efektów w pracy silnika (pod warunkiem, że to nie jest duże gibanie). Proponuję przy najbliższym rozrządzie przyjżeć się temu i ewentualnie wymienić koło + ŚRUBĘ !!! (NOWĄ KONIECZNIE !!!) Ja tak zrobiłem i mam spokój, ale mechanik powiedział, że to już był czas na to. Jeżeli zaczną się problemy z odpalaniem samochodu np. po nocy, zacznie tracić na mocy (objawy jak przy przestawionym rozrządzie) to nie czekaj tylko im szybciej się zjawisz u kogoś kto Ci zregeneruje wał + klin. tym lepiej. przy całkowitym ścięciu klina sam wiesz co się dzieje z motorem....nomark pisze:Panowie powiedzcie mi czy na zimnym silniku gibanie sie kola, objawia się to piszczeniem paska wieloklinowego czy to jedynie wada pasków gatesa ?? szczerze mówiąc może i jest maly luz ale niezauwazalny bardzo...
Pozdrooo.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
arwam
po co bić pianę c tanie to się potem drogie okazuje.
wymieńcie wał na AFN'owski lub z silnika AHU i po problemie.
taki frezowanie na silniku to nadaje sięna dojazd z tym że nie na pewno.
ja też kilka razy robiłem na silniku w końcu jak przestało się odnawiać zrobiłem 20tys km i po założeniu pompy 11mm odnowiło sie po 30km.
wymieniłem wał i do końca miałem spokuj.
piszęże miełem do kóńca bo silnik już chodzi u kogo innego.
ja się teraz przesiadłem na 1Z. i go teraz trochę pomodzę
- munior
- Forumowy spamer :)
Normalnie się giba na boki ,patrzysz na nie podczas pracy silnika i widać wyrażnie że nie chodzi równo
Okazuje się że ja tez mam taki problem wcześniej nawet mi przez myśl nie przeszło że coś może być nie tak. Zauważyłem że koło pasowe od wspomaganie które jest dokręcone do tego większego chodzi nie równo i odchyla sie na boki. Jeżeli dam wiecej gazu to nie giba się tak bardzo jak na biegu jałowym. Co mam z tym robić ?;/.
Czy to mogło się stać bo wymianie rozrządu? Nie pamietam przedtem jak to wyglądało bo nie zwracałem na to uwagi.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 20:36 przez vwgolf33, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiulek
trzeba jak najszybciej czoło wału zrobić, jest nie równa powierzchnia pod kołem zębatym a czołem wału. Wiem że w niemczech są maszyny które to robią bez wyciągania wału. Ja robiłem też to u siebie w Passacie 93 r. Też pasek mi piszczał ala mechanicy mówili patrząc na to, że to koło krzywe - bzduryvwgolf33 pisze:.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 21:31 przez Krzysiulek, łącznie zmieniany 1 raz.
fajnie mieć golfy
lukaszz1789
Widziałem tez taki przypadek (chociaz mysle ze to chyba przysłowiowe jeden na milion i raczej nie ma co myslec ze to wina tego tylko szybko brac sie za wał i moje skromne zdanie to nie ma co liczyc na cuda na dłuższą mete bez wyciagania wału), tyle ze do dzis zachodze w głowe jak to mozna skrzywić samo kółko pasowe.Krzysiulek pisze:Też pasek mi piszczał ala mechanicy mówili patrząc na to, że to koło krzywe - bzdury
arwam
Ja też zmieniłem koło dwumasowe bo jak widać na foto było już sparciałe - 16 latek miało. Miałem u siebie fabryczne koło dwu masowe 94r.
Które jak się okazało według ETKi nie jest już produkowane:
Więc kupiłem obecnie produkowane.
I podczas montażu okazało się że koło owszem pasuje ale kółko wchodzące na dwu mas chowa się w nim jakieś 4mm głębiej niż w starym.
Widać gołym okiem, że koła wspomagania są względem siebie krzywo.
Nie wiem czemu koło które kupiłem jest cieńsze w środku..
Albo coś z nim jest nie tak albo trzeba wymienić również kółko od wspomagania??
Może ktoś miał podobną sytuacje.
Wiem, że wiele silników ma takie same koła dwu masowe ja mam AAZ. Te co kupiłem to hiszpańskie koło firmy Metalcaucho.
Miał ktoś doświadczenia z tym tematem?
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 17:30 przez Hefajsto, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
