LEOniasty by Hugo [ gtb2260, ostry walek, mocne pompki, ...]
Moderator: G0 Karcio
- hugo00
LEOniasty by Hugo
a co widziales u niego mojego czarnucha?
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
LEOniasty by Hugo
Co się dzieje w temacie? Kolektor już odebrany?
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Mam za dużo delegacji. Cały weekend siedziałem w legnicy na tunningowisku.
W aucie wiekszość jest skonczona, zostało zrobić wydech i wystroić.
Z ciekawostek najprawdopodobniej zmieniam koło na 19"
Pomiary G-tech
LEOniasty by Hugo
Masz już jakiś koło na oku?
- hugo00
LEOniasty by Hugo
tak mam
ma być cos takiego...
teraz kminie jaki kolor...
1)
2)
3)
4) biała perła wpadajaca w niebieski bądź fiolet
1)
2)
3)
Pomiary G-tech
- xxxPALUCHxxx
LEOniasty by Hugo
BBS CH-R Satin titanium
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
- hugo00
LEOniasty by Hugo
no robi robote
Pavo co powiesz na te fiolety? z palety yamahy
Pomiary G-tech
- pavo71
LEOniasty by Hugo
Moje zdanie znasz
czarne albo srebrne
chyba że ktoś ogarnie VT i można by wtedy ewentualnie zobaczyć czy inny kolor bedzie pasował
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Tak pavo71. I pewnie zostanie ktorys z pierwszych pomysłow, czyli srebrny, tytanium albo gun metal.
Żeby była trakcja na przod kupilem nowe opony semi slick Yokohama Advan Neova AD08
http://www.racingtires.pl/index.php?gru ... tegoria=61" onclick="window.open(this.href);return false;
w rozmiarze 225 35 19
Na tyle bedzie Bridgestone Potenza RE050A w tym samym rozmiarze.
Na aucie juz jest wiekszosc gratow. Jak wroce we wtorek z delegacji odbieram czarnego i zobaczymy jak to jezdzi
W zeszlym tygodniu spowolnilem prace bo udalo mi sie kupic taki oto zestawik sprzegla na odelżonym jednomasie:
http://www.sachsperformance.com/Sprzegl ... ::109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowe sprzeglo ktore kupilem wczesniej trzeba bylo zrzucic i zrobic przekladke. Na szczescie auto bylo jeszcze rozgrzebane i nie trzeba bylo od nowa rozbierac.
A skoro jest gtb, sa mocne pompki i mocne sprzeglo to wypada ostrzejszy wałek zamowić. Jego parametry bedziemy dobierac po wstepnym wystrojeniu, zeby zobaczyc gdzie podciagnac kreski.
Jest rowniez plan zeby zrobić dwie mapy przełączane guzikiem. dobra opcja do miasta i na cwiartke. drugie ecu juz kupione, przycisk do zmiany tez
Mapa na miasto ciągnąca od 1600, z plaskim niutem, bezdymna.
Mapa na cwiare z 2bar przy 2000obr, duzym skokiem niuta i krecona do 5200-5300
Ale to juz hamownia i droga zweryfikuje
Ostatnio zmieniony sob maja 26, 2012 11:09 przez hugo00, łącznie zmieniany 3 razy.
Pomiary G-tech
- pavo71
LEOniasty by Hugo
Nie moge sie doczekac az bedzie wystrojony
bedzie koks tak jak i koła
nie chcesz sprzedac leona ?:P
- hugo00
LEOniasty by Hugo
a jaki jest rekord Polski i do kogo należy?
Pomiary G-tech
