Jak odpalaja wasze diesle na mrozie?
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sty 24, 2006 10:48
cowboy pisze:Paliwo na BP ale nie ultimate - dodatków do ON obecnie na stacjach brak
w kazdym supermarkecie sa.
co do moje diody toi odpalilem dzis i dalej swiecila ot sie przestraszylem ze kasa pojdzie. ladowanie bylo na poziomi 9 V hehe wkoncu po jakims czasie dodalem kolejny raz gazu i wrocilo do normy, obrotomierz odrzyl ladowanie prawie 14 v. cos sie musialo zmrozic albo temperatura czemus nei sluzy. Co do paska to chodzil normalnei dopiero jak zaczol alternator normalnei ladowac to zaczol odrobinke piszczec. pewnei bedzie trzeba alternator i caly rozrzad powymieniac
solowa123
Post autor: solowa123 » wt sty 24, 2006 10:58
marcinvw,
marcinvw pisze:dzis wieczorem dla eksperymentu wystawilem rozne paliwa w sloikach na balkon,pierwszy do dupy zrobił sie opał zrobila sie galareta jak by na gorze,drugi sloik byl z paliwem z takiej stacji gdzie maja paliwo od ruskich,zrobiło sie jak kisiel i zmetniało...ON z orlenu narazie dobzre sie trzyma,ON z wojska tez daje rade,ale sloiczki staja narazie od godziny na mrozie,a noc jest dluga i mrozna
Może kupileś kiepski opał. przelewany z kanistrów
Ja leje z dystrybutora i nie ma problemu bez żadnych dodatków
-27 a mój golf gada jak trzeba
______________________________________
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » wt sty 24, 2006 12:46
No i nie odpaliłem autka. (-20)
Aku padaczke zaliczył. Dzisiaj startuje ponownie. Chyba mi paliwko zamarzło.
Mk7 GTI Stage 2
Ksys
Post autor: Ksys » wt sty 24, 2006 12:55
a u mnie odpalił po 2dniach mrozu -25-30:)pół godziny paliłem ognisko pod miską olejową,ale potem odpalił:):)dla tego teraz woze ze soba taki mini zestaw do rozpalania ogniska pod autem:):)
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
Gwizdek1982
Post autor: Gwizdek1982 » wt sty 24, 2006 13:16
cze odnośnie opału to spalanie jest dużo większe w zimie potrzebuje go więcej chyba :) na ropie widac że pali owiele niej i to czasami aż o 3 do 4 liter jest róznica lecz zauwaryłem że na opale silnik lepiej odpala gdy jest zimny a odnośnie spalania to ja jak jechałem do zakopca zrobiłem w sumie 1200 km moim mk 2 z 1.6d na pełnym baku "ropy" więc wuszedł elegancko
andrzej1974
Post autor: andrzej1974 » wt sty 24, 2006 13:55
Ksys pisze:a u mnie odpalił po 2dniach mrozu -25-30:)pół godziny paliłem ognisko pod miską olejową,ale potem odpalił:):)dla tego teraz woze ze soba taki mini zestaw do rozpalania ogniska pod autem:):)
Jak wygląda taki mini zestaw???
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » wt sty 24, 2006 19:40
Chyba taki "zestaw" widziałem w Teleekspresie.. Po prostu kuchenka gazowa pod miską ;)
Czy może jakiś inny wynalazek?
..i dziwić się, że w Skandynawii gniazdka elektryczne są na każdym parkingu..
dukem
Post autor: dukem » wt sty 24, 2006 21:49
Ksys pisze:pół godziny paliłem ognisko pod miską olejową
Powaznie?
Ksys pisze:dla tego teraz woze ze soba taki mini zestaw do rozpalania ogniska pod autem
Moze cos wiecej powiesz :chytry:
Ja w nocy za oknem mialem prawie -30 a przy ziemi to pewnie i wiecej...skonczylo sie tak ze nie odpalilem...juz zaskakiwal ale sie aku skonczyl...po podladowaniu i kiedy temperatura wzrosla do -15 jakos dalem rade ale ciezko bylo bo znowu mi sie wtryskiwacze parafina zapchaly...(na to wyglada przynajmniej)...
Dobrze ze nie zapowiada sie zeby bylo dzisiaj wiecej niz 20...to jestem dobrej mysli bo w -22-23 dalem rade dwa dni temu...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 24, 2006 23:14
hehe, samochodu sobie nie spal :D
bongo
Post autor: bongo » wt sty 24, 2006 23:22
dukem pisze:Ja w nocy za oknem mialem prawie -30 a przy ziemi to pewnie i wiecej...skonczylo sie tak ze nie odpalilem...
Chmmmm....Skąd my to znamy?
paolo
Post autor: paolo » wt sty 24, 2006 23:43
no i nie odpalil..no ale dlaczego by mial odpalic jak wczoraj nie odpalil :D ale wstawilem do ogrzewanego garazu ( temperatura wynosila 0 ;) ) popoludniu wyciaglem 2 oborty i chcial odpalic ale aku skonczyl sie wiec na kable i mozna powiedziec ze na dotyk zlapal. Zobaczymy jak jutro rano ;)
dukem
Post autor: dukem » śr sty 25, 2006 00:32
Ja teraz patrze za okno i z ulga stwierdzam: -15 cieplutko, jest 95% szans ze odjade...:grin: a prognozy mowia ze niedlugo i do zera ma dojsc...wtedy to juz wogole chyba z krotkim rekawkiem zaczne chodzic...:jezor:
PS. Zimowa zagadka natury matematyczno- fizycznej:
- Dzis jest zero stopni
- Jaka temp bedzie jutro skoro ma byc dwa razy zimniej...:wink:
Ktos zna odpowiedz?:chytry:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sty 25, 2006 00:37
ja u siebie nie mam problemu autko w garażu stoi
bor0wy
Post autor: bor0wy » śr sty 25, 2006 00:41
dukem pisze:Ja teraz patrze za okno i z ulga stwierdzam: -15 cieplutko, jest 95% szans ze odjade...:grin: a prognozy mowia ze niedlugo i do zera ma dojsc...wtedy to juz wogole chyba z krotkim rekawkiem zaczne chodzic...:jezor:
Czyli jutro bedzie temperatura przy ktorej Gofer nie odpali :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
