0-100km/h jakie macie czasy
spawacz
Re: 0-100km/h jakie macie czasy
mozesz napisac jaka dawka i ile na nastawniku? 1.5 jak dmucha to bedzie w granicy 170KM bezproblemowo, jedzie dobrze to nie na 2-zdan. Tak po filmiku 7.5s-7.8 mu daje.
chrzaniu
Tak mniej wiecej Ja też wyliczyłem licznikowe - moj Passat B4 Kombi przy mocy 160KM 364Nm robil ciut poniżej 8s - dośc podobnie do tego filmiku .spawacz pisze:mozesz napisac jaka dawka i ile na nastawniku? 1.5 jak dmucha to bedzie w granicy 170KM bezproblemowo, jedzie dobrze to nie na 2-zdan. Tak po filmiku 7.5s-7.8 mu daje.
i żeby nie było że mój lżejszy niż te A4 to moje wazyło 1430+115JA
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
monopolowy
chrzaniu, ciężko mi uwierzyć w schodzenie poniżej 8s w aucie co waży z kierowcą 1600kg i ma 160KM... Jak to mierzyłeś?
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
jak ktos pyta ile mam do 100, to mowie, wysokie 7, niskie 8sek
balast na aucie w czasie tego pomiaru to kolo 1,5tony. 1300-1350auto, ja 110, laska i audio i 1,5tony jest. nie jest zle jak na taki balast. logow nie mam, dmucham 1,5bara bo widze na manometrze. a paliwa tyle,ze po ostatnim korygowaniu cisnienia wewnatrz pompy, to zero dymu, jedynie bąk na poczatku gdy lag turba jeszcze jest. egr wlaczony
spawacz
Jest dobrze nie sluchaj mądrali.
golf mk1 1.7 tdi 1.3bara gt1749va skrzynia z 1z długa , czas około 6,5 sekundy, waga około 900-950kg bez kierowcy.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
golf IV 1.9 TDI AGR, silnik seria (kat out, egr out) 0-100 ok.11,4s, myślę, że zdrowa seria jak w komplet pasażerów poszedł 185km/h
A ja mam takie pytani do posiadaczy diesli.
W jakim przedziale obrotów można najlepiej przyspieszać ? Chodzi mi o to, jak go kręcić by najlepiej przyspieszał do 100 ?
Zawsze gdy chciał z kimś się ścignąć to przed startem wbijałem gdzieś 2,5 tys obrotów i puszczałem sprzęgło, później wyższe biegi wbijałem w okolicach 4.200 obrotów. Ale myślę, że moja jazda nie była najefektywniejsza...
monopolowy
Tofik90, obejrzyj swój wykres (jeśli masz) mocy i momentu obr. Ja np. kręcę do 4500 jak się ścigam (start to zależy od nawierzchni), bo przy 4500 mam odcinkę i jeszcze dość wysoką moc
Moja golfina:
spawacz
Moze to nie jest konktretnie to co byc powinno ale mysle ze warto zobaczyc jak K24 ktoro wg. niektorych jest parchem jedzie. A czas 7.3-7.5s - 100.
" onclick="window.open(this.href);return false;
ori ... jeszczeprzemlin pisze:wronek1, masz turbine ori 1z, czy mocniejszą?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
