[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
djtom
Post autor: djtom » śr lut 28, 2007 13:15
tak, byle od diesla ale nie od TDI.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » sob mar 10, 2007 02:46
Przyznaję bez bicia że nie zdążyłem przeczytać wszystkich stron ale tak się składa, że bardzo mi się śpieszy bo mam okazję kupić niedrogo zegarki...
Ha! - tylko jest jedno pytanie - ILE u mnie może być wtyczek?
Mam NZ dokładnie z 1989 roku. I co mi poradzicie? Muszę się dowiedzieć na wczoraj, więc rozbieranie nie wchodzi w grę :[ Poza tym fotek z pierwszego postu nie ma, a pewnie były pomocne, może ktoś ma na szybko jakiś link albo potrafi coś rozsądnego podpowiedzieć? Pomóżcie nowicjuszowi plis!
Acha - domyślam się, że działające MFA w moim Golfie to raczej abstrakcja? (nie żeby mi zależało, pytam a ciekawości - domyśłam się, że trzeba by go wpakować z paroma czujnikami itp - całym osprzętem...?)
Pozdrwiam!
Mac_Abra
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
bongo
Post autor: bongo » sob mar 10, 2007 11:32
Mac_Abra pisze:ILE u mnie może być wtyczek?
Dwie...I licznik musi mieć indeks
935,w przeciwnym wypadku nie bedzie prawidłowo pokazywał.Ew.bedziesz musiał podmienić same prędkościomierze.
Mac_Abra pisze:Acha - domyślam się, że działające MFA w moim Golfie to raczej abstrakcja?
Raczej tak..
kotem
Post autor: kotem » sob mar 10, 2007 17:55
Wie ktoś jaka jest różnica między VDO a MotoMeter? Kupiłem zegary z poniższej aukcji.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=172126543
Ja w samochodzie mam VDO a teraz zerknąłem na licznik zeby zobaczyć i jest MotoMeter.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » sob mar 10, 2007 18:15
nie ma roznicy w dzialaniu
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » sob mar 10, 2007 19:34
bongo pisze:
Dwie...
Jesteś w 100% pewien?
bongo pisze:I licznik musi mieć indeks 935,w przeciwnym wypadku nie bedzie prawidłowo pokazywał.Ew.bedziesz musiał podmienić same prędkościomierze.
Dzięki, o indeksie wiem :) A prędkościomierz i tak planuję podmienić, bo zależy mi na faktycznym przebiegu, ale jak kupię to na spokojnie obadam i zobaczę, co najłatwiej z czego do czego przełożyć...
Ale czy ktoś byłby w stanie mnie poinforamować ze 100% pewnością? Bo licznik,który chcę kupić jest identyczny jak kupiony przez kotema = na JEDNĄ WTYCZKĘ (też mam VDO u siebie:) ). Gość, który sprzedaje licznik powiedział, że "jest z auta po 87r więc będzie do mnie pasował" (?!?!). No to ja już nie wiem w końcu. :kac:
kotem, Ty msz Golfa z 90r i masz na jedną wtyczkę oczywiście?
Ktoś zna może "najkrótszą drogę", żeby sprawdzić, ile jest u mnie wtyczek? Czyli ile i jakich elementów najmniej muszę odkręcić i wyciągnąć, żeby sprawdzić te #$%$^& wtyczki nie rozbierając przy tym połowy auta? :( A może da się stwioerdzić w inny sposób, np po kablach wychodzących od komputera itp? Siakieś pomysły?
I gdzie mam szukać u siebie DOKŁADNEJ daty produkcji? Czy jest gdzieś wybita, czy tylko w dokumentach? (mam je gdzieś tylko cholera za dobrze je schowałem... :P)
bongo
Post autor: bongo » sob mar 10, 2007 20:52
Mac_Abra pisze:Gość, który sprzedaje licznik powiedział, że "jest z auta po 87r więc będzie do mnie pasował" (?!?!)
To gość nie wie co pisze...Do końca 89r,były dwie wtyczki,pózniej jedna.
Odkręć dolną część deski po stronie kierowcy,chyba pięć śrub i odchyl do dołu.Jak wsadzisz głowe to zobaczysz ile jest wtyczek jeśli chcesz sie naocznie przekonać.
kotem
Post autor: kotem » sob mar 10, 2007 22:01
Mac_Abra, golfy przeszły lifting we wrześniu87 wtedy wszystko w niech pozmieniali. Tak jak pisał bongo, wystarczy odkręcić 5 śrub trzymających cały ten plastik pod kierownicą, zasłaniający bezpieczniki i schowek na serwisówki i juz możesz na dotyk wyczuć ile masz wtyczek, a jak rękom nie wierzysz to gleba na ziemie latarka w łapy i też zobaczysz.
[ Dodano: Sob Mar 10, 2007 21:01 ]
Dzięki Marcinek,
[you]
bongo
Post autor: bongo » ndz mar 11, 2007 01:48
kotem pisze:golfy przeszły lifting we wrześniu87 wtedy wszystko w niech pozmieniali
Pozmieniane było od 90r....
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » ndz mar 11, 2007 01:52
kotem pisze:we wrześniu87
we wrzesniu tak ale nie 87 tylko 89 :bajer:
kotem
Post autor: kotem » ndz mar 11, 2007 02:35
adi87 pisze:we wrzesniu tak ale nie 87 tylko 89 :bajer:
Sorry mój błąd a dwa razy czytałem zanim wysłałem, nie wiem jak mogłem nie zauważyć błędu. Przepraszam
[you]
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » ndz mar 11, 2007 04:16
kotem, spoko luz zdarza sie :)
przemekkum
Post autor: przemekkum » pn mar 12, 2007 00:27
kupilem dzis licznik z obrotkiem do golfa mk2 na 2 wtyki i nie dziala obrotek. silnik na gazniku. czy jest jakis myk po czym powinien dzialac??
Klamek
Post autor: Klamek » pn mar 12, 2007 09:37
rozumiem ze masz uzywke... masz pewność że dziala-znaczy jest sprawny?
Wróć do „FAQ”
