Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
Keisper,
sprawdź u siebie oznaczenie bezpośrednio na silniku, znajduje się ono w silnikach od MK4 na korpusie silnika bezposrednio przy połączeniu ze skrzynią biegów i widoczny jest po podniesieniu maski od strony przodu samochodu a potem odczytaj jego moc tutaj: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_i ... d=125#tech
figurel napisał/a:
W Golfie IV nie mogło być silnika oznaczonego SR. SR był montowany w zamierzchłej przeszłości w trasporterze. Silniki Golfa IV ( i nie tylko) maja trzyliterowe oznaczenia, u ciebie mógłby to być AKS.
Ja także mam GOLFA MK 4 z tym samym silnikiem 1.6 100 kucyków. I także na pokrywie silnika widnieje oznaczenie 1.6 SR. Dodam że GOLF jest z 2000 r. czy wie ktoś co to oznacza
WJTAM SR OZNACZA TO OZNACZENIE PODOBNE DO GTI CZY VR6 JEST TO MODEL SILNIKA. SR BYłY TEZ MONTOWANE W MK3 CHYBA OD 96R JEST TO 1.6 POJEMNOSC I CHYBA 100-103KM POPROSTU WYZYłOWANE SILNIKI
Witka!
Mam problem z oznaczeniem silnika mam golfa IV tdi 110km rok produkcji 10.1998, na wlepce w bagażniku jest 3 litery i nie ma żadnych liczb chodzi mi o to czy tak może być czy powinny znajdować się tam jeszcze 6liczb, na obudowie rozrządu nie mam żadnej naklejki. Jak będę chciał robić rozrząd czy ten kod 3-literowy wystarczy żeby zamówić odpowiednie części i czy to jet ten kod silnika na nalepce na bagażniku?
chili, na wlepce są tylko 3 litery oznaczenia - rodzaju silnika (cyfr porządkowych nie umieszcza się na niej), do zakupu paska ew. rolek rozrządu i pompy wody (dobrze jest ją wymienić przy okazji z paskiem i rolkami a koszt niewielki 60 zł) potrzebujesz tylko ten kod np: AHF, ASV (nie wiem jaki masz u siebie) i jeszcze musisz podać rok produkcji np: ASV z 2000 roku.
Istnieje jeszcze pewien haczyk a mianowicie nie zawsze oznaczenie silnika na wlepce w bagażniku musi oznaczać, że w aucie masz właśnie zamontowany taki silnik, a dotyczy to takich przypadków kiedy nie jesteś pierwszym właścicielem samochodu od jego nowości a poprzedni właściciel wymienił w nim silnik.
Aby nie mieć niepewności zawsze najlepiej jest odczytać to trzyliterowe oznaczenie silnika bezpośrednio z jego bloku. Numer silnika (cały tj. oznaczenie literowe i cytrowe np: ASV 513876) znajduje się na bloku silnika od strony koła zamachowego i jest widoczny od strony chłodnicy przy połączeniu bloku silnika ze skrzynią biegów i jest on wybity równolegle do krawędzi styku skrzyni biegów z silnikiem.
- szkudnik
Mam do was pytanko. gdzie mogę znaleźć oznaczenie silnika (jego symbol) ale na samym silniku. mam golfa MKII i w 100% został w nim wymieniony silnik, tak więc naklejka w bagażniku nic mi nie mówi. Mam teraz 1,8
ale nigdzie nie moge się dowiedziec dokładnie jaki. z przodu na silniku wybite jest tylko WWO. będę wdzięczny za precyzyjne info
[ Dodano: 17 Gru 2007 18:15 ]
heh, spoko właśnie się doszukałem odpowiedzi 2 posty powyżej
tak to jest jak się nie rozumie tego co się czyta
Z dużej chmury mały deszcz,
Z małej chmury duży deszcz,
Nazywaj sobie to jak chcesz...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2153568#2153568
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
przemas1983
niemoge znalezc oznaczenia silnika mam golf III 1.8 Kat wersja z ABS.produkcja 96 marzec jednopunktowy wtrysk. czy to jest silnik o 66 kw czy 55 kw bo niemoge go znalezc aha ma ABS dzieki za pomoc!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
