[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob kwie 06, 2013 16:26
dla potomnych- jesli macie zamiar jak ja dokladac elektryke z tylu d rzwiach- z przodu wiekszosc jest przystosowana do wyciagniecia korbek i zamontowania silniczkow- jednak z tylu nie ma opcji jak tylko zaopatrzyc sie w blachy drzwi pod elektryke. wlasnie szukam :P
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Mic
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: Mic » czw kwie 11, 2013 23:07
Zakupilem antene on nr 1J2 970 228, spodziewalem sie ze bedzie ona zakonczona jakas ladna koncówka do przymocowania przy slupku, a okazuje sie ze z jednej strony sa dwa piny do modulu a drugi koniec to uciety przewod,w sumie to caly przewod bedzie mial spokojnie z 2 metry, koledzy jak to fabrycznie jest poprowadzone??
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt kwie 12, 2013 09:28
Mic pisze:Witam
ja w swoim komforcie mialem poucinane wtyczki i wlutowalem kawalek przewodu w miejsce anteny. za sieg na ponad 40metrow bo zrobilem troche za dluga :P kupiles dobra. tak jest ori
karol19h
Post autor: karol19h » śr kwie 17, 2013 19:03
witam. szyby mam zamontowane już u siebie. wszystko przez moduł. tylko pojawił się problem: jak włacze zapłon moduł cyka ale po paru sekundach przestaje i szyby chodzą tylko na guzik brak automatycznego opuszczania.
panowie pomożecię rozwiązać te problemy? co robić?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr kwie 17, 2013 22:09
karol19h, wcisnij opuszcznie szyby kierowcy, az szyba zejdzie do samego konca i poczekaj az uslyszysz cykniecie silniczka. jak uslyszysz cykniecie zrob tak samo do gory- do cykniecia. identycznie strona pasazera. powinno pomoc ;)
karol19h
Post autor: karol19h » czw kwie 18, 2013 08:41
opuszczam szyby na sam dol i nie słyszę żadnego odgłosu i tak samo jest gdy podnoszę ją na sama górę cisza. co robić?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw kwie 18, 2013 16:14
polacz sie vagiem z komfortem i odczytaj bledy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 18, 2013 19:58
eFIeLiPeO pisze:z przodu wiekszosc jest przystosowana do wyciagniecia korbek i zamontowania silniczkow- jednak z tylu nie ma opcji jak tylko zaopatrzyc sie w blachy drzwi pod elektryke
greg gdzieś pisał że widział z korbką które nadają się pod elektrykę
Mic, niżej foto jak jest oryginalnie
karol19h
Post autor: karol19h » śr kwie 24, 2013 13:36
panowie co robić gdy szyby nie opuszczają ani nie podnoszą automatycznie? przyciski sprawdzałem vag i na tym drugim stopniu pokazuje auto close/open więc to jest ok. gdzie szukać jeszcze rozwiązania?
naian11
Post autor: naian11 » czw kwie 25, 2013 14:00
karol19h pisze:panowie co robić gdy szyby nie opuszczają ani nie podnoszą automatycznie? przyciski sprawdzałem vag i na tym drugim stopniu pokazuje auto close/open więc to jest ok. gdzie szukać jeszcze rozwiązania?
ja tak miałem gdy nie podłączony był jeszcze komfort także sprawdź to najpierw
karol19h
Post autor: karol19h » czw kwie 25, 2013 23:00
no moduł sprawdzałem w vagu widzi oba silniczki więc wszystko powinno być ok. może macie jeszcze jakieś rady?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt kwie 26, 2013 08:02
karol19h pisze:no moduł sprawdzałem w vagu widzi oba silniczki więc wszystko powinno być ok. może macie jeszcze jakieś rady?
a bledy jakies wyrzucil ?? u mnie tez nie chodzily aotmoatycznie i wystarczylo opuscic przytrzymac, podniesc przytrzymac i trybilo.
karol19h
Post autor: karol19h » pt kwie 26, 2013 13:32
błędy wyskoczyły na temat jakiego alarmu a że nie mam podłączonych kierunkowskazów. tak w ogóle to mam tylko szyby podłączone w drzwiach bez centrala. myślicie że to może być od tego że central odłączony?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt kwie 26, 2013 23:20
karol19h pisze:błędy wyskoczyły na temat jakiego alarmu a że nie mam podłączonych kierunkowskazów. tak w ogóle to mam tylko szyby podłączone w drzwiach bez centrala. myślicie że to może być od tego że central odłączony?
może...
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
