Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » czw gru 23, 2010 16:00
boooniu,
wątpię w to że dam radę nagrać płytę, mam dostać drugą od sprzedawcy, nie chcę na razie rozbierać navi, jest zaplombowana...
dzięki za propozycję, jeżeli druga płytka nie ruszy to się odezwę :)
ponsa1
Post autor: ponsa1 » czw gru 23, 2010 19:15
Witam Panów!
Kupiłam Sharanka 2005 z dużą navi, ale sprzedający nie dał mi płyty. No i jeżdżę nieszczęśliwa, że to mi nie działa. Czy poratuje mnie ktoś płytą z mapą Polski i PL lektorem i polskim menu?
Za Waszą radą wcisnęłam 3 i 6, to na wyświetlaczu pojawiło się:
MCM SW: 2322R/9128C/OC13R
SH SW: OB16/0102
Project VW2_DYN 00KW14
Stamp: MAR22 2002/11:03:28
USER FE 02HI/Dep:N
Volkswagen Navigation System MFD
Pozdrawiam I dzięki!
makeć
Re: Navigation system MFD
Post autor: makeć » sob gru 25, 2010 02:26
andrzejr2006 pisze:boooniu,
Polecam swoje płytki, jak narazie 100 na 100. ;)
ps. w jaki sposób masz zaplombowaną ? tego jeszcze nie słyszałem i się nie spotkałem :D
ponsa1 pisze: Stamp: MAR22 2002/11:03:28
, ważne jest NAV HW ;) , ale to co wyżej więcej mi mówi.
... chętnie bym pomógł, ale u siebie.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » ndz gru 26, 2010 18:46
makeć pisze:Polecam swoje płytki, jak narazie 100 na 100.
tzn. masz na sprzedaż?
makeć pisze: w jaki sposób masz zaplombowaną ? tego jeszcze nie słyszałem i się nie spotkałem
sprzedawca dając gwarancję na sprzęt, zaplombował ją taki naklejkami nie zrywalnymi no i puki co nie chcę rozbierać
kamilkluczek
Post autor: kamilkluczek » pn gru 27, 2010 12:03
hej mam pytanie moje MFD wers.D bardzo żadko łapie zasięg często kilka dobrych dni wogole nic nie znajduje ani jednej satelity?antene mam z przodu przy samej szybie, czemu tak jest??
makeć
Post autor: makeć » wt gru 28, 2010 11:30
kamilkluczek pisze:hej mam pytanie moje MFD wers.D bardzo żadko łapie zasięg często kilka dobrych dni wogole nic nie znajduje ani jednej satelity?antene mam z przodu przy samej szybie, czemu tak jest??
zakładając, że nie pada główny sterownik, to są dwie możliwości: antena lipna, lub połączenie (wtyk). Tym bardziej jeśli autko stoi pod chmurką ??
pozdrawiam
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » wt gru 28, 2010 20:10
Mam pytanie co to jest za gniazdo obok wentylatorka tego mniejszego bo nigdzie nie mogę opisu znaleźć.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
makeć
Post autor: makeć » śr gru 29, 2010 15:08
Ostatnio zmieniony śr gru 29, 2010 17:11 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » śr gru 29, 2010 15:11
a co to jest gniazdo anteny wielokierunkowej?
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » śr gru 29, 2010 16:45
makeć pisze:Obrazek
Coś kolego to nie działa.
Co to jest za antena ?
Może ta co występuje na dachu auta od razu z anteną GPS i radio?
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
turzol
Post autor: turzol » pt lut 25, 2011 14:44
Mam pytanie odnośnie kabla do podłączenia oryginalnej anteny GPS typu triplex do nawigacji MFD
Antena ma oznaczenia 1J0 035 501
tak wyglądają wtyki przy antenie
Czy ktoś mógłby podać numery oryginalnego przewodu między anteną a MFD? Ewentualnie gdzie dostanę zamiennik tego przewodu?
TDI4Motion
Post autor: TDI4Motion » ndz lip 10, 2011 11:49
Witajcie koledzy, kilka pytań do takiego sprzętu:
(z Galaxy mk2 00r lub 01r.)
- idzie zainstalować język PL lub GB ?
- idzie dostać mapę PL/EUROPA ?
- jak podłączyć aby nie wpisywać za każdym odpaleniem kodu ?
Pozdro.
makeć
Post autor: makeć » pn lip 11, 2011 06:10
jeżeli faktycznie to z 00 lub 01r, to będzie czytać mapy DX, czyli Polskę też, żeby dokładnie sprawdzić co to za wersja to musiała by być w napędzie płytka (mapa)..
Polskie menu i język da się wgrać, GB masz w opcjach, wystarczy przestawić.
Do autka musisz podpiąć przez adapter plug & play, pamiętając o zasilaniu "po stacyjce" (patrz złącze wtykowe III) i będzie ok.
pozdr
bugaj-rsko
Post autor: bugaj-rsko » czw lip 28, 2011 22:15
pomocy dzisiaj odpiołem aku od auta i moja nawigacja mfd prosi o kod którego nie dostałem przy kupnie auta co teraz ....???? :grrr: :grrr: :grrr: czy da się to jakoś odczytać z numeru seryjnego czy jak ...
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
