Ratuje Cie schemat AUM z golfa 4 bo w skodzie brakuje mi chyba jakiś plików i się nie otwierają ??slawko333 pisze:potrzebuje skany z elsy rozpiski pinow ecu silnika 1,8 t aum octavia 2000r
Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- ADi997
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Siema. Mam pytanie. Jestem w trakcie remontu silnika 1.8T APY z S3 calutki rozebrany i składany na nowo. a konkretniej to rozwiert bloku pod kute tloki 82.5, kute korby, centralny intercooler, wydech, tip z kwasówki, wtryski 525cc bosch, pompa paliwa walbro 255, wałki ADR, turbina hybrydowa oryginalna K04, wiecie moze jaką moc można uzyskac na takim setupie?
--->Golf III GTI 2.0 16v ABF 158ps<--- sell
--->S3 1.8T APY 350ps 460nm<---
jakie tłoki bo że kute nie mówi nic, jaki stopien sprezania ile cisnienia da to turbo ?
Tłoki wossnera 8,5:1 korby techno5. turbo maksymalnie ma dmuchnąć 1,6-1,7 i do odcinki przytrzymać okolice 1,45-1,5 (wymiana koła kompresji na kute i wirnika wydechowego)
- driVWer
Panowie czy jest jakaś różnica między przepływomierzem 06A906461M a przepływomierzem z dołożoną literką X na końcu czyli: 06A906461MX
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
- ADi997
X na końcu oznacza wymianę, oddajesz swój .....M a dostajesz .....MX i jest trochę taniej.driVWer pisze:Panowie czy jest jakaś różnica między przepływomierzem 06A906461M a przepływomierzem z dołożoną literką X na końcu czyli: 06A906461MX
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Tu akurat schemat do leona AUQ 2003, ale chyba większych zmian względem 2000r nie było... A AUM i AUQ to to samo....
- driVWer
ADi997, czyli wychodzi na to ze jezeli szukam takiej przeplywki uxywanej to lepiej sie zainteresowac ta z koncowka MX bo bedzie "swiezsza"
chyba nie ma sensu kuć i wiercić docelowo pod hybryde K04....pinczi pisze:turbina hybrydowa oryginalna K04, wiecie moze jaką moc można uzyskac na takim setupie?
- ADi997
Ogólnie nie polecał bym kupowania używanej przepływki. Nie jestem do końca pewien ale te z Xem są regenerowane przez producenta. Jak do swojego kupowałem kilka lat temu w aso to oddałem starą i dostałem właśnie taką regenerowaną.driVWer pisze:ADi997, czyli wychodzi na to ze jezeli szukam takiej przeplywki uxywanej to lepiej sie zainteresowac ta z koncowka MX bo bedzie "swiezsza"
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Silnik jest zakuwany tylko dlatego że była awaria. Wtrysk sie zawiesił i stopił tłok. Dlatego taka konfiguracja.
Panowie patrzac na to ze wielu z was ma dlubane 1.8t moze sie pochwalicie przyspieszeniami do setki? Jestem ciekaw jak to w 1.8t wyglada..
6 sekund przy mocno dlubnietym ?Moze 5?
- louderr_88
6,6 przy 234km
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Ladnie domyslam sie ze wydech przelot i spore fmic siedzi? Wtryski sa zmienione?louderr_88 pisze:6,6 przy 234km
