Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
[MK2]1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Post autor: Michał_1977 » pt gru 10, 2010 21:49
bongo pisze:Dymomet jest dobry jak są warunki na prawidłowy test i gość testujący go ogarnia w stu procentach
Z tego co wiem,to gość jest łebski i na prawdę ma pojęcie o robocie.
bongo pisze:mówię o hamowni w profesjonalnej tuningowej firmie a nie wożonej na przyczepie :bajer:
Hmm...różnie to bywa z tymi firmami...Kiedyś byłem w takiej jednej (niby dobra miała być) i gadam gościowi o co mi biega,pytam też jaki mają nadmuch na IC,a on mi na to,że nadmuchu nie mają,ale może mi z Karcher'a wodą polać......odebrałem to dokładnie tak--> :goof: <--,po czym podziękowałem i poszedłem sobie :rotfl:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt gru 10, 2010 21:58
Gaśnica śniegowa roxx :>
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
bongo
Post autor: bongo » pt gru 10, 2010 22:01
Michał_1977 pisze: nadmuchu nie mają
No to o czym mowa :bajer:
Jak chcesz to pokaże Ci dwa moje wykresy,jeden"profesjonalny",drugi profesjonalny...
BENITO
Post autor: BENITO » sob gru 11, 2010 13:15
abrams, ja myślę ze ciekły azot byłby lepszy :hmm: tylko wtedy nic nie stuknij bo pęknie :grin:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob gru 11, 2010 14:31
Michał_1977, Nie myslales na zalozeniem turbo w doł(tak jak w tdi)? i zmiana kolektora ssacego z TD na tego z D np z 1,9D?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Re: [MK2]1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Post autor: abrams » sob gru 11, 2010 15:33
tomogolf2 pisze:Michał_1977, Nie myslales na zalozeniem turbo w doł(tak jak w tdi)? i zmiana kolektora ssacego z TD na tego z D np z 1,9D?
co da kolektor ssący od 1.9 D ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 11, 2010 16:54
tomogolf2,szkoda zabawy,bo musiałbym wydłużyć instalację IC i dodatkowy zawijas 180*...
abrams pisze:co da kolektor ssący od 1.9 D ??
Ma większą objętość i ma za zadanie skumulować sprężone powietrze,by po otworzeniu się zaworu,cylinder szybko się zapełniał.
W/g mnie,nie ma to sensu jeżeli jest duża instalacja IC.Ona w pewnym sensie stanowi zapas sprężonego powietrza.
tomogolf2,uważam,że zwiększenie średnicy instalacji ICka jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem :bajer:
slawko333
Post autor: slawko333 » sob gru 11, 2010 18:44
teraz Michasiowi z nowymi mercami nietrzeba bedzie kolektorow od zwyklych diesli :okej:
BENITO
Post autor: BENITO » sob gru 11, 2010 19:53
Właśnie o to chodzi że kolektor od wolnossaka lepiej napełnia cylindry przy niskich obrotach i powoduje że obciążenia termiczne głowicy są równomierne.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz gru 12, 2010 00:09
Michał_1977 pisze:szkoda zabawy,
no wlasnie a mnie to ciekawi ;) dzis udało mi sie zamocowac turbo w dół ;) było rzeźby...
Moj Fire & Ice TDI
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz gru 12, 2010 00:15
Michał_1977 pisze:uważam,że zwiększenie średnicy instalacji ICka
tak nawet kiedys o tym myslalem... ale znow lag sie zwiekszy... a chcialem z 50 na 65....
u mnie turbo wkreca sie wysoko 3800... a ponizej tych obrotw auto prawie wogle nie jedzie..., dlatego szukam jakiejs alternatywy....
Moj Fire & Ice TDI
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 12, 2010 01:17
Mercusie zmontowane,wyregulowane i zamontowane :bigok:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Silnik kulturalniej pracuje,w środku jest dużo ciszej i na zewnątrz też.
Co do dynamiki,to nie wypowiem się na razie,bo aura nie sprzyja testom drogowym,ale w kilku miejscach,gdzie nie było śniegu,po depnięciu zbierał się raz-dwa do roboty.
I teraz najważniejsze-JUŻ NIE SZARPIE JADĄC ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PRZY 1200-1300rpm!!! :D
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz gru 12, 2010 08:48
oooo :blush: panie michale ale masz wypinglowany silnik :grin: a powiec jaka cenka tych meroli ,bo niedługo tez mnie czeka wymiana koncówek i czy z 9mm bedzie to gonic
kahn91
Post autor: kahn91 » ndz gru 12, 2010 23:41
PROXII pisze:oooo :blush: panie michale ale masz wypinglowany silnik :grin: a powiec jaka cenka tych meroli ,bo niedługo tez mnie czeka wymiana koncówek i czy z 9mm bedzie to gonic
Dokladnie tez jestem ciekaw bo także mnie czeka wymiana końcowek. I zastanawiam się nad tymi od SB, 261 lub tymi co Ty tylko czy z 9mm pojda.
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
