A front wyglada niesamowicie
MK4 Variant 1,9 TDI by OEMTUNING.PL | Auto na sprzedaż!
Moderator: G0 Karcio
MK4 Variant 1,9 TDI by Showtime / przyjechały progi od 25th
showtime, zrob sobie naklejke rejestracji
Pomiedzy listwa a kratka dobrze by wygladala..
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
truckman pisze:W tym jest z przodu jak sobie normalnie latam i nie chce mi się tłumaczyć, aczkolwiek planuję założyć coś mniejszego na przód, podczas przypału efekt ten sam( tak jakby tablicy nie było) ale zawsze można się wybronić.
Nie do końca. Przerabiałem to. Lepiej nie mieć i miec za szybą i zawsze ściemnisz że odpadła i własnie jedziesz po ramke itd
- showtime
- VWGolf.pl Killer
A ja mam w schowku wydrukowane cale rozporzadzenie ministra infrastruktury o umiejscowieniu tablic rejestracyjnych w pojazdach. Malo tego, cala ta kartka A4 jest zalaminowana zeby sie nie poniszczyla. Paragraf 2 załącznika nr 5 mowi, ze "Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się."
Okreslone jest tylko umiejcowienie tylnych tablic rejestracyjnych.
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
tak też to woziłem
nawet zakreślaczem zaznaczyłem
ale są też inne przepisy.. które mówią że ma być na osi centralnej pojazdu.. jak tam nie ma miejsca to wtedy po lewej stronie bodajże
także zależy na kogo trafisz
ale generalnie masz 15 minut na usunięcie usterki więc możesz przykręcić w razie kontroli co ja czyniłem czasem
niektórzy puszczali normalnie jak już się nagadali o nieprawidłowościach takiego wożenia tablicy i że na zloty mogę sobie zdejmować ale żebym po ulicach jeździł z założoną
Problem miałem jedynie u moich rodziców w mieście jak co tydzień widywali mnie Ci sami.. wtedy to już lekceważenie i celowe zdejmowanie wiec był problem
ale w dużym mieście jest luźna guma
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
showtime, źle interpretujesz przepisy. Bo chodzi o miejsce montażu w sensie do czego przykręcasz ją na zderzaku czy tam masce (
) czyli może być to ramka na wkręty, jakiś kątownik, cokolwiek, ale już miejsce dla tablicy z elementem montazowym( który jest ujęty jako miejsce w przytoczonym przez ciebie przepisie) jest w miarę dokładnie opisane, ba nie może być za przeszkodą którą jest szyba i tego nie podważysz. Jak słońce świeci jest nieczytelnie.
Legalnie tylko i wyłącznie na zderzaku, albo po środku albo po lewej stronie( jak w Alfach i Misiach) no i minimum 25cm od zimi( akurat do tego się nie czepiają wcale
Poczytaj dokładnie bo wyjdziesz na cwaniaka przed nimi i jeszcze dadzą do wiwatu, a pole mają do popisu duże na modzonych samochodach
Taaa jak któryś raz ci sami dopadną i skojarzą to przerąbane
o to w krakowie nietrudnotruckman pisze:Taaa jak któryś raz ci sami dopadną i skojarzą to przerąbane .
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Problem polega na tym ze moja stara tablica jest tak zdezelowana ze wstyd ją zakladac do takiego frontu. Moge blache na dwustronnej tasmie przykleic ale najpierw musialbym wystapic o duplikaty, potem klejenie ma jakis sens... z takim szczurem nie bede jezdzil bo to psuje caly efekt...
Wciąż sie waham nad "D1 SHOW" ale ciezko mi wywalic z kiermanki 1200 zł :/
Zapraszam!
Zapraszam!
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Ktos mi w wydziale komunikacji mowil ze 1200 zl komplet z nowym dowodem, naklejkami homo niewiadomo itp
Zapraszam!
Zapraszam!
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
zostaw pokrzywiona i jak Cie zatrzymaja to pokaz ze masz nowy front a blacha pogieta i nie chcesz zakladac takiej.. ze musisz wymienic..
mi sie zdarzalo:
-a tablicy czemu pan nie ma z przodu
-Panie zloty mam teraz to zdjąłem
-to na zlocie może pan zdjąć a takto jezdzic z zalozona
-dobrze tak zrobie jak pan mowi tylko dzisiaj jeszcze mam a potem przykrece
-szerokosci panie kierowco
mi sie zdarzalo:
Mój Borowik
Dzigit84
ja bym wozil za szyba a jak zlapia to tak jak Frykas mowi masz czas na naprawe. A wtedy dwie opaski zaciskowe te plastikowe i do kratki w zdesiu bum przynajmniej dzior nie bedzie i nie porysuje zderzaka. A jak chodzi o te nieszczesne 25cm od ziemi to zalozyc Air zrobic psssyt i po sprawie hahaha
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
nie musi byc 25cm od ziemi z przodu !!
Mój Borowik
- showtime
- VWGolf.pl Killer
MK4 Variant 1,9 TDI by Showtime / aktualny UPDATE na 1 str.
Odwidziala mi sie ta biza czerwona tylko nie wiem jak sie pozbyc kleju kropelki ktory zostanie po wytarganiu jej z tapicerek drzwiowych
Zapraszam!
Zapraszam!
Kiedyś w modelarstwie stosowalem debonder czy jakoś tak. Drogi ale cyścił jak głupi.
