Polerowanie aluminium
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » czw wrz 02, 2010 10:12
2 Pędzelkiem wysmarowuję całą felgę preparatem Scansol - i tu moje pytanie: ile mam tego zakupić aby starczyło na 4 felgi?
Mi na 4 felgi 17" (takie jak te http://moto.allegro.pl/nowe-alufelgi-17 ... 70323.html" onclick="window.open(this.href);return false;) spokojnie wystarczyła połowa puszki scansolu (jakieś 0,5 kg jest w puszce )
3 Zdzieram lakier z felgi aż do satysfakcjonującego rezultatu.
Nie musisz nic zdzierać. Przynajmniej ja nie musiałem bo lakier z felg mi sam odchodził, tworzyły się takie złuszczenia i wystarczyło przetrzeć szmatką i lakieru nie było. U Ciebie może być lakier bardziej odporny na scansol i już tak łatwo nie pójdzie. Jeśli tak będzie to użyj scansola kilka razy.
4 Kupuję papier wodny powiedzmy od 600...., do 2500 i ręcznie pociskam z rysami: podobne pytanie ile arkuszy poszczególnych papierów potrzebuję na felgę?
Zależy w jakim stanie masz felgi. Jak są głębokie rysy to musisz zacząć od papieru grubszego niż 600. Np. ja zaczynałem od 80! :panna: Pamiętaj o wodzie felga ma być praktycznie mokra :) Ciężko powiedzieć ile arkuszy potrzebujesz. kup na początku po 4 arkusze( jeden arkusz na jedną felgę), ewentualnie dokupisz później. Przy czym papier 1500> wg mnie bardziej się zużywa.
5 Gdy już uporam się z rysami biorę Autosol i....czy można to robić ręcznie szmatkami i uzyskać dobry efekt czy konieczny jest filc i jakieś urządzonko do tego? Jak dużo Autosolu potrzebuję?
Ja robiłem polerką mechaniczną bo kształt felgi mi na to pozwolił. Szmatkami też dawało radę ale to trochę pracochłonne jest. Do trzpieni filcowych możesz użyć wiertarki albo multiszlifierki. Mi jedna tubka autosolu wystarczyła na 4 felgi więc i Tobie powinna wystarczyć :bigok:
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt wrz 03, 2010 19:23
wojteo CK pisze:kup na początku po 4 arkusze( jeden arkusz na jedną felgę),
Jak na robotę ręczną to trochę mało... zważywszy na kształt i rozmiar. Poza tym tych najgrubszych to na pewno więcej... pod lakierkiem na pewno będzie powierzchnia wymagająca dobre tarcia. :P
wojteo CK pisze:Ja robiłem polerką mechaniczną bo kształt felgi mi na to pozwolił. Szmatkami też dawało radę ale to trochę pracochłonne jest. Do trzpieni filcowych możesz użyć wiertarki albo multiszlifierki. Mi jedna tubka autosolu wystarczyła na 4 felgi więc i Tobie powinna wystarczyć :bigok:
Samą szmatką efektu dobrego nie uzyskasz... musi pójść filc. Chyba że to felgi z magnezowymi domieszkami, hehe... :lol:
djszaman
Post autor: djszaman » wt wrz 14, 2010 19:47
ile mozna krzyczec za polerowanie rantow w feldze 16" i 18" rant jakis 4-5cm :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
vital
Post autor: vital » śr wrz 15, 2010 12:03
w mojej okolicy biora 80 zł za rant 6 cm w feldze 17"
zeby bylo konkurencyjnie powiedz 50-60 zł :D
MOJA CZWÓRKA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310657
[img]http://images47.fotosik.pl/269/8f712a1eac54419dmed.jpg[/img]
bialko1991
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bialko1991 » śr wrz 15, 2010 22:05
a ja chiałbym sie dowiedziec czym doczyszczacie nalot na lakierze felg.. na przyklad taki z klocków czy po zimie ?
xdawidmx
Post autor: xdawidmx » czw wrz 16, 2010 21:00
ja dalej nie skonczylem swoich paraboli z powodu braku czasu, klar ładnie sciagniety, jedna felga zrobiona i temat lezy od paru miesiecy juz..:/ nie mam czasu tego dokonczyc mimo wielkich checi. Moze chce ktos kupic lub zamienic za inne do mk4?
xdawidmx
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3337335#3337335
DIDARO
Niesolidny sprzedawca
Post autor: DIDARO » czw wrz 16, 2010 21:36
bialko1991 piszesz jak oczyścic nalot na lakierze z klocków czy po zimie .Jest na to prosta rada ,pasta polerska .Jk to nie pomaga to papier ćierny drobno ziarnisty i pasta .I będzie git .
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pt wrz 17, 2010 15:34
A jakie szmatki do polerowania pasta są najlepsze?? froterowe?? czy moze flanela czy bez znaczenia jakie??
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pt wrz 17, 2010 15:43
a jaki rodzaj szmatek do polerowania pasta jest najlepszy frota, flanela czy bez znaczenia jkie??
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt wrz 17, 2010 17:41
vital pisze:w mojej okolicy biora 80 zł za rant 6 cm w feldze 17"
Jak ktoś robi maszynowo to raczej nie robi mu różnicy ile cali ma felga i jak jest szeroki rant... w okolicach biorą po 180-200 za komplet rantów... i ja też trzymam się tej ceny. :)
wojtass31 pisze:A jakie szmatki do polerowania pasta są najlepsze?? froterowe?? czy moze flanela czy bez znaczenia jakie??
Miękka szmatka, żadna kosmiczna technologia, jak masz na prawdę dobrą pastę to możesz się pokusić o zakup mikrofibry,
wojtass31
Post autor: wojtass31 » ndz wrz 19, 2010 21:40
A sprawdzał ktoś to??
http://allegro.pl/lakier-na-wypolerowan ... 30349.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » ndz wrz 19, 2010 21:52
Co powiecie o tej feldze :bajer: czymkolwiek robione efekt powalajacy to małe niedopowiedzenie
pawel1990
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: pawel1990 » wt wrz 21, 2010 09:02
A to nie jest czasem chromowana felga? :chytry:
Młody90
Post autor: Młody90 » wt wrz 21, 2010 13:43
mam pytanie odnosnie tego zamka , jak sie dalej nim zająć ?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
