Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: Revver » pn mar 16, 2020 23:27
Dobry wieczór, ponawiam prośbe o pomoc w sprawie felg r17/et40/8j/57,1 - plus gleba 40mm. Już wcześniej pisałem o tym wynikły pewne problemy z kupnem no ale ostatecznie udało sie kupić. Pojechałem dopiero dziś :banghead: na sprawdzenie czy felgi proste i czy wejdą noi jak większość z was mówiła dystans bez dwóch zdań, facet powiedział że przyciera amortyzator konkretnie i potrzebny bedzie dystans 20mm albo większy. I proszę teraz o pomoc w tej sprawie, jakiego rozmiaru dystanse założyć dla świętego spokoju, jakiej długości śruby i najlepiej jakiej marki żeby były. Za jakąkolwiek pomoc będę wdzięczy, pozdrawiam.
dany_47
Post autor: dany_47 » wt mar 17, 2020 00:49
Jakiego rozmiaru potrzebujesz to już sam sobie odpowiedziałeś. Tylko sprawdź czy teraz dystans 20mm nie spowoduje że będzie koło wystawać i Ci dowód zabiorą.
No i śruby dłuższe o grubość dystansu.
Tu filozofii nie ma wielkiej.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » wt mar 17, 2020 17:09
Okej, dzięki zobacze co z tego wyjdzie.
marzyciel33
Post autor: marzyciel33 » pt kwie 17, 2020 14:16
Im szersze opony, tym stawiają większy opór. Większy opór, to lepsza przyczepność, ale też większe wpływ na zużycie paliwa. Warto w związku z tym zdawać sobie sprawę z tego, że optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie czegoś po środku - czyli aby zapewniało dobrą przyczepność, ale też nie generowało zbyt dużych oporów, co zwiększyłoby koszta eksploatacji.
Jeżeli chodzi o opony to w testach jakościowych dobrze prezentują się takie modele jak np Dunlop SP Sport Bluresponse. Tutaj https://www.sklepopon.com/opona-letnia/ ... 91-v-54925 wrzucam specyfikację tych opon.
madej2k
Post autor: madej2k » śr sie 12, 2020 17:02
Witam, jestem zielony w temacie felg i opon także prosze o pomoc, za niedługo chce podjąć jakieś felgi do golfa także znalazłem jedne 5x112 8,5przod 9,5tyl Et42 wraz z oponami 235/35. Moje pytanie jest takie czy w ogóle będzie dało się je włożyć i jeździć wygodnie* ponieważ musiałbym włożyć jeszcze dystans 20mm i wtedy się zrobi et22
Freddy
Post autor: Freddy » śr sie 12, 2020 19:08
Nie podałeś rozmiaru ale wnioskuje 18 lub 19 :) na tej oponie zapomnij a przy tym ET z tyłu to ogarniesz gorzej z przodem od strony frontu felgi. Kolejna sprawa jakie auto ma zawieszenie bo nie wspomniałeś słowem a to też bardzo istotne i w zasadzie to i tak zawsze wróżenie z fusów porwałeś się nieźle skoro jesteś zielony i odrazu adapter, szeroko, naciąg oczywiście nie mówię że się nie da prawie wszystko się da kwestia podejścia ale jeśli są chęci to podołasz ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
dany_47
Post autor: dany_47 » czw sie 13, 2020 12:25
zapodaj sobie 18": 7,5J albo 8J wszystkie, ET około 30-35, 225/40 opona i oczywiście Twój rozstaw. wtedy z tyłu dajesz dystans żeby wyrównać z błotnikami, przód wyjdzie dobrze bez dystansów i spokój
madej2k
Post autor: madej2k » wt sie 18, 2020 14:14
Faktycznie nie napisałem rozmiaru, to 18. Dzięki za pomoc, gdybym je kupił to pewnie bym miał duzy problem z przodem :)
Mistrzunio02
Post autor: Mistrzunio02 » pt wrz 11, 2020 16:41
Mam kilka pytań a mianowicie :
zawieszenie - 35mm
vw bora felga 18" et 40 8j
Czy mam kupić jakieś dystanse?
Jakie kupić opony ?
wesol
Post autor: wesol » śr gru 23, 2020 09:12
Tylko rozstaw do golfa 4 to 5x100 a nie 5x112.
kris7604
Post autor: kris7604 » pt wrz 02, 2022 17:09
Witam, niedawno kupilem swoje pierwsze auto i jest to VW Bora 2001. Mam opony do zmiany bo maja ok 15 lat. Obecne felgi to 15tki ET38. Chcialby zmienic na 16tki. Znalazłem całe koła z oponami 195/55/16 i felgi 5x100 et30. Czy spokojnie takie wejdą bez wpływu na jazde? W przyszłości może wsadziłbym na te felgi opony 205/55/16 cali - będzie ok?
addam24
Post autor: addam24 » sob lut 11, 2023 23:02
Panowie czy na felgi od Leona cupry r,czyli seryjnie opona 225/40 r 18 wejdzie mi opona 235/45r18??Według kalkulatora różnica 4.9%
Obecnie mam w Leonie 1m arl założone felgi ww z cupry r z oponami o dedykowany. rozmiarze 225/40r18.Zawias bilstein b12 sportline.Czyli tak naprawdę bilstein b8 plus dedykowana sprężyna eibach sportline(obniża wedlug producenta,przód o 50mm).Dodatkowo jest założony dystans 17mm na stronę.Nic nie trze,po mimo faktu ze po miedzy kolo a blotnik wchodzą 2 palce.A kolo jest praktycznie równo z blotnikiem.,Ale wkurzają mnie te krótkie biegi. Bo motor pomodzony na 250ps I 474nm a pierwszy i drugi bieg za krótki.Plus trakcja na continental sc5 słaba.Dlatego myslalem,żeby włożyć szersza i wyższą oponę.Plus wywalić ten dystans i założyć poduszki amortyzatora od polo 2002>.Co daje niby 10mm prześwitu w górę?Ma to sens?
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sty 31, 2024 21:23
Fabryczne felgi są w wymiarze 6.5Jx16 ET42 z oponą właśnie 205/55. Koło na feldze z ET30. Wysunie się tylko 12mm. Nic tam nie powinno obcierać o błotnik.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr sty 31, 2024 21:29
A do felg 15" powinieneś mieć opony 195/65 R15. Różnica średnic z oponami, które masz teraz to 39 mm, stanowczo za dużo.
Wróć do „Opony i felgi”
