EGR out - wrazenia
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » ndz sie 14, 2016 21:27
Mam trzy tdi aktualnie wszystkie na JM. Wcześniej dwa na dm i jest znacznie lepiej na JM. Jak tylko zapomnę podłączyć wężyk w sharanie (tam jest dość krótki i łatwo go rozpiac niechcacy) to odrazu czuje bujanie i dziwne gaszenie. W golfie to żona zauważyła i okazało się ze odpiety zaskepiony wężyk od egr się wtrynil między element klapy gaszacej. Kolega z pracy ma foxa 1.4 tdi i tez mi mówi ze coś dziwnie się gasi. Z opisów mowie ze coś z klapą. Podpinamy vcds i błąd klapy. Tam już jest ta elektryczna jak w turanie mam.
napoleon81
EGR out - wrazenia
Post autor: napoleon81 » czw sie 18, 2016 06:12
Panowie kto ogarnie mi taką flansze tylko z wyjściem na boost?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
EGR out - wrazenia
Post autor: Skrzak » czw sie 18, 2016 07:33
Napisz do producenta na alledrogo, robi na zamówienie też z takim wyjściem.
Ma3ie4k
EGR out - wrazenia
Post autor: Ma3ie4k » wt sie 23, 2016 17:12
Panowie lepiej Flansza czy Zaslepic EGR pod ASZ ?
Było : 1.9 AJM 3d
Jest : 1.8T AUQ 5d
-michau-
EGR out - wrazenia
Post autor: -michau- » wt sie 23, 2016 17:30
Miałem w ajm zaślepiony egr przez 2 lata i było ok. Teraz też jest ok bo autem jeździ znajomy.
Teraz w arl mam flanszę, usunięty egr razem z klapą gaszącą, czasem lubi zatelepać przy gaszeniu jak starym 1z w pasku b4. Wolałbym chyba jednak zostawić zaślepiony egr, tylko dla klapy gaszącej.
GTB... :satan:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
EGR out - wrazenia
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 01, 2016 13:19
Ja dziś pobawiłem się i całkowicie wywaliłem EGR. Powodem był wyciek z "UFO" :bajer:
Ufo rozebrane,bebechy wywalone,otwór nagwintowany i wkręcona śruba na kleju do gwintów + podkładka miedziana :bigok:
Obrazek Obrazek Obrazek
karol8114
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: karol8114 » czw wrz 01, 2016 13:59
Jak poradziłeś sobie z wyciekiem z osi klapy gaszącej, nie było problemu?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
EGR out - wrazenia
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 01, 2016 16:44
karol8114 pisze:Jak poradziłeś sobie z wyciekiem z osi klapy gaszącej, nie było problemu?
Nie ciekło. Wyciek był z "UFO" :bajer:
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » czw wrz 01, 2016 18:31
Mam coś podobnie w 2 autach tyle ze jeszcze to ufo wywaliłem w sensie wycialem. Stubke dałeś 8 jak widzę a ja dałem 6 ale z uszczelka.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
EGR out - wrazenia
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 01, 2016 20:27
wesol pisze:Stubke dałeś 8 jak widzę a ja dałem 6 ale z uszczelka.
Dałem M10. Próbowałem gwintować pod M8,ale gwintownik tylko lekko zarysował i nie trzymało.
Jeśli faktycznie dałeś M6,to chyba z nakrętką od spodu :bajer:
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » czw wrz 01, 2016 21:24
A bo pewnie ta tulejke prowadząca wydlubales. Ja tylko grzybek z trzpieniem usunąłem i od dołu dałem śrubę fi6 z uszczelka i tu od góry nakrętke i po zawodach. I tak i tak dobrze.
-michau-
EGR out - wrazenia
Post autor: -michau- » wt wrz 13, 2016 11:55
Fajne rozwiązanie chłopaki, mnie z ufo nigdy jeszcze nie ciekło, tylko z tych otworów pod grzybkiem.
Śmigam kilka miesięcy z flanszą, jednak po wyrzuceniu egr przeszkadza mi brak klapy gaszącej, tak 5/10 zatelepie silnikiem przy gaszeniu, oczywiście odpalam i gaszę z wciśniętym sprzęgłem.
W niedalekiej przyszłości będzie powrót do egr z klapą, wywaliłem chłodnicę spalin u siebie i wszystkie rurki, na kolektor dałem zaślepkę, więc pod egr dam tylko zaślepkę.
Mam fmic i dolot z kwasówki, dlatego widziałem takie rozwiązanie z przyspawaną rurką alu 60mm do egra z felcem na końcu aby nasunąć silikon i zacisnąć opaską.
GTB... :satan:
Mako
Post autor: Mako » czw wrz 22, 2016 01:08
można zaślepić egr bez przeczyszczenia ? czy trzeba rozbierać przeczyścić wszystko i wtedy zaślepiać ?
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » czw wrz 22, 2016 07:07
Można. Oczewiscie jeśli nie jest tam zawalone do przesady. Czyści się go jeśli egr ma działać dalej i się nie przycinać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
